Помогите советом, пожалуйста! |
10.11.2009, 19:07
Ребят, вчера решили свечи поменять на рыксе, взял NGK BUR9EQP. После того, как поставили двигатель стал троить. Вынули - свечи залиты. Решили ставить старые (старые оказались NGK BUR7EQ сверху и снизу BUR9EQ). Та же история, свечи заливает, машина глохнет. В чем может быть проблема, подскажите? Свечи искру дают новые, проверяли. Может быть такое что модуль сдох пока меняли?
Sergi Помогите советом 10.11.2009, 19:07
kevin Сверху стоять должны девятки, а семерки снизу... 10.11.2009, 23:04
Sergi ок, спасибо! завтра первым же делом проверим. 11.11.2009, 1:22
Sergi А может причиной залива быть то, что перепутали шл... 11.11.2009, 15:42
medium Цитата(Sergi @ 11.11.2009, 16:42) А может... 11.11.2009, 19:14
kevin Цитата(Sergi @ 11.11.2009, 15:42) А может... 11.11.2009, 23:50
medium Цитата(kevin @ 12.11.2009, 0:50) У меня с... 12.11.2009, 12:54
kevin Цитата(medium @ 12.11.2009, 12:54) что за... 12.11.2009, 20:24
medium Цитата(kevin @ 12.11.2009, 21:24) Вот это... 12.11.2009, 21:39
kevin Цитата(medium @ 12.11.2009, 21:39) этот д... 13.11.2009, 0:27
AlexIrK Цитата(medium @ 13.11.2009, 2:39) этот да... 13.11.2009, 5:37
medium Цитата(AlexIrK @ 13.11.2009, 6:37) И при ... 13.11.2009, 14:44
John Цитата(medium @ 13.11.2009, 14:44) если м... 13.11.2009, 15:19
Sergi Мотор не втыкали =( 11.11.2009, 19:48
medium на регуляторе манометр стоит. там все ок. форсунки... 13.11.2009, 19:13
Sergi В общем думаем сейчас, что дело всё-таки в форсунк... 17.11.2009, 20:29
Тёмик у рыксы 4 форсы, две 800сс и две 600сс помоему так... 17.11.2009, 20:32
kevin Цитата(Тёмик @ 17.11.2009, 20:32) у рыксы... 17.11.2009, 20:33
Тёмик ну может быть и так, а я думал что в мануале напис... 17.11.2009, 20:36
Sergi Спасибо! Будем разбираться 17.11.2009, 21:34
Alik Внимательно проверь провода, скорее всего ошибочно... 20.11.2009, 17:46
Sergi Проверяли по схеме, всё норм.. =( 21.11.2009, 18:05
Sergi Народ, такой вопрос - может ли накрыться часть мот... 22.11.2009, 16:31
John Цитата(Sergi @ 22.11.2009, 16:31) Народ, ... 22.11.2009, 20:42
Sergi форсунки в норме..
я так понимаю остаются либо пр... 23.11.2009, 19:23
fd-rs Цитата(Sergi @ 24.11.2009, 0:23) форсунки... 23.11.2009, 19:56
Sergi Заводится с полоборота, на холостом не глохнет, но... 24.11.2009, 0:09
Viper_RX-7 Цитата(Sergi @ 24.11.2009, 0:09) Заводитс... 24.11.2009, 9:13
Sergi И при прогреве и после него, характер - постоянные... 24.11.2009, 14:22
Sergi Да кстати, мозги стоят apexi power fc , с их помощ... 24.11.2009, 17:05
petrovich Цитата(Sergi @ 24.11.2009, 20:05) Да кста... 14.7.2012, 11:00
Sergi Народ, сколько стоят новые модули зажигания? Не на... 22.1.2010, 17:51
Yomile Цитата(Sergi @ 22.1.2010, 19:51) Народ, с... 23.6.2012, 16:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 7:48 |
