Датчик ОЖ - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V  < 1 2
Датчик ОЖ, Дикий писк в салоне
kevin
сообщение 8.12.2009, 9:58
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(John @ 8.12.2009, 7:46) *
тестиром их, проверь, в мануале должно быть расписано
Проверено. Выдают должное сопротивление как при 20 так и при 80. А именно при 20- 2.62-2.66 (норма 2.2-2.7), при 80 -0.28-0.29 (норма 0.29-0.35)
сообщение 8.12.2009, 7:46
Цитата(kevin @ 7.12.2009, 21:53) *
Ситуация такова: проверив датчик ОЖ, понял что надо менять. После 20 дневного ожидания получил не тот датчик, а именно получил датчик включения вентилятора, так как не хотелось ждать еще столько же, было принято решение брать заменитель оригинального фирмы Facet. Получил его на следующий день, и сразу же пошел ставить. После установки все хорошо завелось, прогрел, заполнил систему антифризом по горловину (на протяжении примерно часа, периодически остужая двигатель и доливая антифриз). Датчик уровня антифриза подключен, датчик Ож тоже, уровень антифриза по горловину, температура 80 градусов и тем не менее не смотря на это все пищит в салоне и горит красная лампочка на приборке, где температура ОЖ. На что грешить? Подскажите пожалуйста!
сообщение 8.12.2009, 0:44
Цитата(kevin @ 7.12.2009, 23:04) *
Все шланги на месте, нигде течей не обнаружено!
kevin
сообщение 7.12.2009, 23:04
Из: Тула
Цитата(SanekMD @ 7.12.2009, 22:34) *
У меня пищало когда маленький шланг слетел с расширительного бачка. Даже не сразу и понял в чём дело. Бачок тот который маленький зелёный, слева от аккумулятора стоит.
сообщение 7.12.2009, 22:34
kevin
сообщение 7.12.2009, 21:53
Из: Тула
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 10:29
