Проблема с мотором...., Помогите разобраца.... |
29.5.2009, 9:03
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 22.9.2007 Из: Хабаровск Пользователь №: 1434 |
эти свечи вообще имеют свойство на стэнде показывать нормальные(хорошие) результаты а по факту в двигателе вообще не заводят её.
только новые, и причём каждые 5тыщ.км |
29.5.2009, 8:40
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 23.11.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1529 |
Согласен, свечи сменю, но пока заказал, жду... Дело в том, что я свечи отпескоструил и на стенде проверил... да, они не в идеале, но не на стока чтобы так сильно троило.... Может быть что апекс накрылся? Как себя ведет авто при износе или вываливании апекса? "При вываливании апекса" - мотор умирает, а потом долго ждет своего воскрешения. в твоем случае на скончавшийся мотор ситуация не похожа. согласен, что скорее всего дело в свечах. |
28.5.2009, 22:22
ты это с поршневиками сравниваеш чтоли? ты учти то что если гонит свеча, то у тебя сразу отваливается вся секция, отсюда и сильное троение. меняй свечи или дай ей 3.14зды хорошей чтобы всё вылетело в трубу. была у меня такая беда разок. тоже стояла на ХХ молотила и затроила... правда свечи стояли 10ки... и это было осенью, т.е. прохладненько уже было. поменял на сток 6/8 всё гуд стало. Согласен, свечи сменю, но пока заказал, жду... Дело в том, что я свечи отпескоструил и на стенде проверил... да, они не в идеале, но не на стока чтобы так сильно троило.... Может быть что апекс накрылся? Как себя ведет авто при износе или вываливании апекса? |
28.5.2009, 19:50
Нет, ручка... тоже нашел подобную ошибку на автоматах, но к моему авто не может это иметь отношение.... Свечи NGK BUR9EQ и BUR7EQ, короче сток.... отпескоструил свечи, они не в идеале, но троение слишком сильное для просто неоч хороших свечей... Затроила просто стоя на холостом, до этого не было особых отжигов и тд, температура была нормальная, мотор не перегрет... Заводится с пол пинка, но троит сильно, ощущение что пропуски зажигания... Бенз вроде льет, свечи искрят, катушки вроде тоже норм... Подскажите кто может, в чем может быть причина... ты это с поршневиками сравниваеш чтоли? ты учти то что если гонит свеча, то у тебя сразу отваливается вся секция, отсюда и сильное троение. меняй свечи или дай ей 3.14зды хорошей чтобы всё вылетело в трубу. была у меня такая беда разок. тоже стояла на ХХ молотила и затроила... правда свечи стояли 10ки... и это было осенью, т.е. прохладненько уже было. поменял на сток 6/8 всё гуд стало. |
28.5.2009, 14:12
Свечи NGK BUR9EQ и BUR7EQ, короче сток.... отпескоструил свечи, они не в идеале, но троение слишком сильное для просто неоч хороших свечей... Затроила просто стоя на холостом, до этого не было особых отжигов и тд, температура была нормальная, мотор не перегрет... Заводится с пол пинка, но троит сильно, ощущение что пропуски зажигания... Бенз вроде льет, свечи искрят, катушки вроде тоже норм... Подскажите кто может, в чем может быть причина... |
28.5.2009, 12:18
Возникла проблема с мотором... затроил ни с того ни с сего... Проверил в первую очередь зажигание, вроде все в порядке... Подключили диагностику, показал ошибку "0063 lockup solenoid valve" Подскажите что это за ошибка.... перерыл мануал и инет, не могу найти инфу... Оч буду благодарен за помощ.... Может кто сталкивался с чемто подобным... Заранее спасибо... у тебя автомат чтоли? свечи какие стоят? при каких обстоятельствах затроил? на ХХ работал? |
28.5.2009, 9:26
Проверил в первую очередь зажигание, вроде все в порядке... Подключили диагностику, показал ошибку "0063 lockup solenoid valve" Подскажите что это за ошибка.... перерыл мануал и инет, не могу найти инфу... Оч буду благодарен за помощ.... Может кто сталкивался с чемто подобным... Заранее спасибо... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2026, 10:01 |
