AFC, Как настроить??? |
21.10.2012, 16:37
мануал, может кому пригодится.
Apexi_afc_gen1.pdf ( 725.26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 793Эта штука необходима для тех кто ездит с мех буст контроллером, который надо вообще выкинуть. Приведу свои логические доводы, по поводу: для чего этот AFC нужен. Допустим добавил буста крутилкой, воздуха больше а топлива недостаточно, вследствие чего смесь бедная. Так вот этот АФЦ нужен чтобы компенсировать недостаток смеси. По-моему так. Во общем машина мне досталась с этими потрохами и сток компом. Избавился от всего этого, и комп поменял на ПФЦ. Сообщение отредактировал Yomile - 22.10.2012, 20:00 |
9.3.2012, 17:05
Не, ну само собою каждый тюнит машину по своим потребностям и возможностям.
9.3.2012, 11:40
Кого не убавлять? Я то думал что это бюст-контроллер. Или это приставка к стоковым мозгам? да приставка, которая обманывает мозг, говоря ему что пришло не 100% воздуха а например 70%(если -30 выставим) и форсунки дают топлива только для 70% воздуха от фактического, и наоборот 130%(если +30). 5 регулировок для разных оборотов. Я все на -10 поставил, едет кое-как, поставил +10 прям на ходу начинает попой вилять может вас не впечатляет, но меня после RX-8 оч впечатляет как она едет=) Да и приставка наверное не только к сток мозгам, я думаю к любым, она меняет значение с датчика и все Сообщение отредактировал Yomile - 9.3.2012, 11:43 |
8.3.2012, 19:52
8.3.2012, 19:06
8.3.2012, 19:04
мануал найден, вещь очень простая, главное не убавлять чтобы не словить детонацию из-за бедной смеси
3.2.2012, 20:32
пока ничего не нашел..
22.1.2012, 14:42
Кто знает подскажите как настраивать??? Пробуй листать мануалы на новую модель афк, вдруг что поможет. http://www.apexi-usa.com/manuals/electronics/neo_manual.pdf http://apexi-usa.com/product-support-2/ Так-же можешь попробовать найти старый мануал для твоего приборчика. |
22.1.2012, 9:58
9.4.2010, 10:49
это что за динозавр
8.4.2010, 16:02
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 3706 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2026, 14:24 |
