Сколько можно вдуть?, на стоковом моторе |
18.5.2011, 10:16
Если мотор не пиленный, то горючки должно хватать...
18.5.2011, 7:27
Толстый ёжик, понял, щас почитаю тогда и попробую, спасибо! А если поставлю к примеру 1.0, то настройка какая-нибудь нужна или там уже забиты они? и не ставь больше чем 1,2кг.на стоке, мало ли что....не хватит насоса или бенз плохой....буду икать потом от твоих проклятий полгода. у меня базовые карты без изменений. |
18.5.2011, 0:04
Желательно углы чуть откатить.... ну и за детоном следить...
Желательно и смесь помониторить... такто на сток картах все норм будет скорее всего... |
17.5.2011, 21:59
А если поставлю к примеру 1.0, то настройка какая-нибудь нужна или там уже забиты они? |
17.5.2011, 20:22
Насколько я знаю если нет boost controller kit, то ничего там не поменяешь. У меня там стоит на давлении стоит 0.8, но больше 0.72 один хрен не надувает. Плохо ты знаешь.всё там выставляется. выставь 1,0 посмотри. я выставил 1,0. в пиках 0,96-1,03 кажет. тачко валит. валила. сейчас перетряхну кое чего. и поставлю 1,5.... правда уже с контроллером. читай мануал на ПФЦ. Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 17.5.2011, 20:23 |
17.5.2011, 17:36
У меня там стоит на давлении стоит 0.8, но больше 0.72 один хрен не надувает. |
17.5.2011, 15:55
Если стоит поверфц и сток улитки бустконтроллер не нужен, можно поднять давку итак.
17.5.2011, 15:11
вернусь к наболевшему нашел буст контроллер hks evc-3, встал вопрос такой если я его поставлю, обязательно ли делать настройку power fc под новое давление (учитывая что поднимать его буду макс. до 0.95)? а то меня огорчили тут ценами на его настройку а через тетрис не хочешь поставить 1кг? |
17.5.2011, 13:56
нашел буст контроллер hks evc-3, встал вопрос такой если я его поставлю, обязательно ли делать настройку power fc под новое давление (учитывая что поднимать его буду макс. до 0.95)? а то меня огорчили тут ценами на его настройку |
28.5.2010, 7:32
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 26.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 3302 |
Капитан Очевидность: когда выберешь на коммандере что будешь мониторить, при нажатии на кнопку "вверх" будет показанно максимальное значение за сессию, при нажатии вправо - сброс сессии, вниз - значения риал-тайм, влево - пауза.
27.5.2010, 23:58
Да да! Там ещё "Knock" написано
Только она может быть выключена, там в натройках колличество каналов переключается. Сообщение отредактировал SanekMD - 27.5.2010, 23:59 |
27.5.2010, 22:11
Там в штате должна стоять шкала такая бегающая при нажатии на газ она растет! Предпоследняя строчка по командеру! Сильно не ругайте если не прав...
27.5.2010, 21:50
а как глянуть детонацию в PFC? тоже стоит, не разбирался с ним пока
22.5.2010, 19:32
Бенз 98 с BP. Детонация меньше 10 процентов по PFC. Форсы процентов на 80-85 работают. А вот по топливу сказать не могу! Манометров нет! Но это не моя машина!
22.5.2010, 18:31
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 20.4.2007 Из: г.люберцы Пользователь №: 1175 |
Да, и с обычными апексами можно 0,9 дуть! 0,84 дуем на сток насосе топлевном все вродебы гуд! Никто не говорит что если дуть 0.84 то насос не справится))))просто форсы на давлении около 1кг работают на 100% да и насос близок к своим максимальным показателям по производительности)))работа деталей на пределе своих возможностей не есть гуд))) По поводу апексов так вот в япе в конторе ре амемия катаются и под 400 сил рыксы на сток апексах))))не стоит сравнивать наш бенз настройку с яповскими.плохой бенз есть повод к детонации,детонация в свою очередь с повышенном бустом есть смерть для апексов)))лишний раз перестраховаться лучше,чем потом получится мясорубку из 2х секций)))) п.с. а посмотреть что за апексы можно ток при вскрытии как и сказал уже Артур |
22.5.2010, 10:33
0,84 дуем на сток насосе топлевном все вродебы гуд! Сообщение отредактировал Тёмик - 22.5.2010, 10:35 |
22.5.2010, 7:47
22.5.2010, 2:12
> плюс насос большей производительности
какой например? Алекс, мозг не сток. Да хотя бы 0.9 попробовать для затравки |
21.5.2010, 20:23
если сток мозг то на нем стоят отсечки по бусту 0.86 для япы и .074 для остальных))))так что как не крути больше этих значений вдуть не получится)))второе как уже сказали ранее форсы нужны более производительные насос впуск и выпуск и интеркуллер))да и больше 1кг на сток турбах нет смысла дуть,а то они долго не проживут)))) на счет буст контроллеров,авцр который ты взял самый оптимальный вариант,множество функций которые могут пригодится в будущем при постройке более серьезного мотора)) еще вопрос у тебя апексы цельные?? Если ты про меня - то да, цельные. У автора топика не знаю |
21.5.2010, 19:48
еще вопрос у тебя апексы цельные?? Сообщение отредактировал Алекс - 21.5.2010, 19:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 22:24 |
