rotary aviation vs. atkins & etc что лучше?, решился вкладываться.. так по полной :)) |
21.6.2010, 15:30
21.6.2010, 11:25
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 3573 |
21.6.2010, 8:00
18.6.2010, 17:35
18.6.2010, 12:36
хотел всё написать
16.6.2010, 15:42
я щас свой сток попробую на 1.2 раскрутить скока интересно протянут должны недолго Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 16.6.2010, 15:43 |
16.6.2010, 15:23
16.6.2010, 14:51
16.6.2010, 14:31
16.6.2010, 13:26
16.6.2010, 11:18
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.3.2010 Из: Petropavlovsk-Kamchatsky Пользователь №: 3696 |
15.6.2010, 11:24
11.6.2010, 21:31
11.6.2010, 12:14
11.6.2010, 1:21
перебрать чтобы поменять апексы? тебе нужны апексы и комплект прокладок, купить прокладки можно где угодно - в экзисте, джапанкарсе, ебай и пр. и пр. да... собственно задача получить мотор на котором можно будет смело валить, ведь пробег уже в красной зоне. насколько я понял к замене апексы и прокладки. этого должно хватить? вот бэйсик кит ... опытным глазом, взгляни пожалуйста.. что ещё может потребоваться?? http://www.rotaryaviation.com/overhaul_kits.htm у меня ra classic держат буст до 2.5 кг ........... superceal жрут статор очень жесткие ........ ага.... тоже отдал бы предпочтение классик..... т.к. серьозных изменений не собираюсь производить. сток турбы небольшой буст ап..... но не 2,5 )))) может ещё какие нибуть компаненты стоят от РА? видел болты мелькали в теме про иваново))) просто сейчас буду закупать всё для блока, пока он на таможне лежит пока со владика отправят.. время есть..... вот и хотелось бы подготовить себя по максимум необходимым.. сам понимаю что может быть много скрытых проблем, угадать 100 процентно не получится... но уж хочется как можно раньше выйхать из гаража... |
9.6.2010, 22:15
9.6.2010, 13:57
на 99 % уверен что мотор исправен и серьозных проблем с ним нет. но хотелось бы иметь запас прочности.. насколько понимаю основной источник всех серьозных поломок - вылетевшие апексы... присмоотрел конкретно этот кит http://www.rotaryaviation.com/overhaul_kits.htm было замеченно Long life, RA Classic, 2 piece apex seals лучше это родных маздовских... или же кто может сказать обратное... я себе поставил RA superseal.езжу пока. обкатываю. |
9.6.2010, 13:07
9.6.2010, 12:17
куплен собственно блок 13B REW с пробегом 70 т.км. японец уверяет что без проблем работает. белый дым отсутсвует, компрессия всё в норме. вот сижу и думаю.. пока идут остальные запчасти может есть смысл его перебрать. насколько я понимаю в лучшем случае попадаю на basic ремкомплект ?.... краем уха слышал про ротари авиэйшин.... кто что скажет? буду признателен любой информации.... перебрать чтобы поменять апексы? тебе нужны апексы и комплект прокладок, купить прокладки можно где угодно - в экзисте, джапанкарсе, ебай и пр. и пр. |
9.6.2010, 12:10
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 0:05 |
