выкинул катализатор, ощущения |
7.8.2013, 8:26
7.8.2013, 1:11
Да уже думал трубу какую надеть и из гаража вывести. Решил все таки выбить катализатор и флейту воткнуть от передува а там за зиму на мозги накоплю. делал я такое |
6.8.2013, 21:34
в гараже не вздумай, задохнешься в миг, это не шутки. а вообще касаемо передува - не так он критичен, у меня после выбивания каталика машинка какое-то время каталась на сток мозге, и летом проблем никаких небыло. пиком надувало до 0.9, отсечку поймать не успевала. Зимой, да, будет постоянно закидывать за килограмм, и отсекать. Да уже думал трубу какую надеть и из гаража вывести. Решил все таки выбить катализатор и флейту воткнуть от передува а там за зиму на мозги накоплю. |
6.8.2013, 17:09
а вообще касаемо передува - не так он критичен, у меня после выбивания каталика машинка какое-то время каталась на сток мозге, и летом проблем никаких небыло. пиком надувало до 0.9, отсечку поймать не успевала. Зимой, да, будет постоянно закидывать за килограмм, и отсекать. |
6.8.2013, 9:48
6.8.2013, 0:13
Маздовская раскоксовка требует демонтажа катализатора.
5.8.2013, 22:44
Только в даунпайп. Но это не лучший вариант, там газы холоднее. Лучше перед турбами, разбирая пол машины Египетская сила Просто хочу двигатель почистить маздовским чудо спреем, катализатор наверно поперхнется. Может выбить да затычку воткнуть чтоб не передувало? |
5.8.2013, 15:16
Дело не в вестгейте. Передув тоже заслуга мозга. Передувает только пока дует первая турбина, а значит если перенести точку включения второй турбины с 4500 оборотов на пораньше: 3500~4000 то проблем не будет. так чтобы перенести нужен мозг на самомо то деле, в передуве нет ничего страшного пока мозг рубит топливо, но в один прекрасный день этого может и не произойти |
5.8.2013, 9:27
5.8.2013, 9:02
Дело не в вестгейте. Передув тоже заслуга мозга. Передувает только пока дует первая турбина, а значит если перенести точку включения второй турбины с 4500 оборотов на пораньше: 3500~4000 то проблем не будет. Как мне кажется, в системе выхлопа, самодельные прокладки держать не будут. Собрал я свою трассу всю на американских (китайских?) прокладках из асбеста - выдуло все. Придется расчехлиться на оригинальные. Может ошибаюсь но где то написано что у последних годов такой проблемы нет. Прокладка нужна месяца на два до конца сезона, а там вся зима впереди Офф топа немного. Реально ли установить иглу температуры выхлопа, не разбирая пол машины? |
5.8.2013, 0:49
На стоковом мозге и со стоковым вестгейтом каталики нельзя выбивать Дело не в вестгейте. Передув тоже заслуга мозга. Передувает только пока дует первая турбина, а значит если перенести точку включения второй турбины с 4500 оборотов на пораньше: 3500~4000 то проблем не будет. А еще вопрос. Из чего можно прокладку между трубами сделать? Паранит не вариант. Листовой асбест? Как мне кажется, в системе выхлопа, самодельные прокладки держать не будут. Собрал я свою трассу всю на американских (китайских?) прокладках из асбеста - выдуло все. Придется расчехлиться на оригинальные. Сообщение отредактировал vl-alexander - 5.8.2013, 0:49 |
4.8.2013, 21:43
4.8.2013, 19:03
4.8.2013, 15:50
4.8.2013, 14:49
4.8.2013, 9:07
Я долго ездил с выбитым. Проблем никаких. Было в меру тихо, огонёк вылетал, бампер немного чернел. В данный момент после даунпайпа прямая труба Megan, далее A'pexi dual N1, вот тут уже жесть. Звук красивый - но громкий ппц. По мне так выбитый кат лучше прямой трубы для города. Ну я не могу себе позволить катализаторы постоянно покупать, так-что выбил - и ноу проблем.8 Где пропадал? Так его просто выбить можно, или резать болгаркой придется? |
4.8.2013, 0:50
А катализатор можно выбить? Уж больно трубы не прямые, или без вскрытия никак? Трубу взамен потом воткну. Я долго ездил с выбитым. Проблем никаких. Было в меру тихо, огонёк вылетал, бампер немного чернел. В данный момент после даунпайпа прямая труба Megan, далее A'pexi dual N1, вот тут уже жесть. Звук красивый - но громкий ппц. По мне так выбитый кат лучше прямой трубы для города. Ну я не могу себе позволить катализаторы постоянно покупать, так-что выбил - и ноу проблем.8 |
3.8.2013, 22:05
16.9.2010, 7:32
16.9.2010, 1:23
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 11:35 |
