Наконец то собрал, завёлся, поехал и сразу куча проблем... Нужна помощь. - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
tom_green
сообщение 21.10.2010, 16:07
Из: Petropavlovsk-Kamchatsky
Пользователь №: 3696
Здраствуйте товарищи рыксоводы. Сегодня наконец то дособирал свой фд..., ну и как положенно был зделан первый заезд. Короче есть куча всяких проблем.. начну по порядку.
1. Валит дым. Конкретно много, конкретно едкий. Цвет сизовато белый. До того как заводить впервый раз, залил оч. много масла в секции. Возможно ли за час что не всё масло прогорело?
- Мотор покупался на аукционе, яп клялся мамой, нет белого дыма, компрессия нормальная..
- Когда пришёл блок, я решил его хорошенько смазать, т.к. внутри в камерах было видно небольшой налёт ржавчины. Вогнал туда с дуру шприца три -четыре масла на обе секции. Кстате завёлсясо второго раза, на мёртвых свечах.
- Мотор собирался с блока, со старым навесным. Из него с дефектом:
*кислородный датчик (был обломан провод по самый конец. припаял но мог отпояться. я его ещё сверху холодной сваркой прихватил)
*в помпе воздушной был обломан болт крепления. решил заводиться без неё.
*выкрутил свечи после часа работы холостого хода + два км. езды, чёрным налётом покрыты. Свечи были новые. Прадва все четыре были лидинги, шестёрки. завтра обещали дать родные Трейлинги. 9ки.
2. Оч. сильно трясёт мотор на холостых. Обороты плавают. Опять же выкинув помпу заглушил только ту трубку в которую она дует. разбираться ещё толком не пробовал как правильно её демонтировать, но думаю проблема плавания оборотов именно в этом. Обороты плавают + - 50~100
3. Когда выйхал оч. удивился что на 2-х тыс. об. срабатывает блу офф. попробовал в горку чуток притапить, не получилось. Примерно с 2 х начал слышать свист турбины, и на 4 тыс.об. перестали вообще расти обороты и звук какой то типа троения чахания, короче сам не понял что произошло но машина дальше не разгонялась, и я вернулся в гараж. Не знаю возможно ли что то типо отсечки. читал что бывает овербуст при замене трассы на большего диаметра. Дело в том что у меня всё начиная включительно с мида заменено на трубу 90ю с резонатором и бочкой. Вообщем датчиков в машине никаких нет, понять так и не успел что это могло быть. На вакумную систему особо не грешу, собирал всё тщательно, кучу раз перепроверял. Всё заменил на силикон. Ед. кое какие клапана дующие в одну сторону, пришлось немного подделать. где то на половинки развалились, где то крышки боковой нет.. где то сосок обламали. клеил, паял, герметиком мазал. короче лепил из того что было. найдти нигде не смог.
4. Пищит зумер охлаждения жидкости и горит индикатор. жидкости в расширительном бачке и в основной системе под жвак. радиатор заменён на ARC. как выглядит родная система я не видел поэтому собрал всё таким образом. все шланги патрубки от радиатора к блоку. выход на расширтельный бачок с радиатор я заглушил. С крышки передней стенки, шланг подключил к расширетльному бачку. Есть ещё одна шести пиновая фишка.возможно она идёт куда то к датчику уровня антифриза. если такой имеется. короче. из неподключённых фишек, только одна шестипиновая. Провод идёт от приборки в салоне. Может кто подскажет от чего она тогда.. или как бороться с зумером.. (ну кроме как его вырвать.. smile.gif
ну про сошедшие с ума щётки дворников , не опускающиеся фары и прочие мелочи я отвлекатьса не буду, думаю позже сам разберусь
... Ну боевые товарищи.. помогите инфой.. кто чем может... Я сам из Петропавловска-Камчастского, знающих людей эту машину здесь абсолютно нет. у нас их всего 6 штук и то две с половиной только на ходуsmile.gif) Вот вот снег выпадет, а я так на ней и не поехал. короче оч. мне грустно...
Сообщение отредактировал tom_green - 22.10.2010, 15:42
Сообщений в этой теме
- tom_green   Наконец то собрал, завёлся, поехал и сразу куча проблем... Нужна помощь.   21.10.2010, 16:07
- - tom_green   C зумером разобрался. фишка была отсоедина .. Се...   22.10.2010, 8:42
- - tom_green   вообщем в очередной раз пересматривая фото заметил...   22.10.2010, 11:02
- - Толстый ёжик   колбасит наверное от неправильно подключённых свеч...   22.10.2010, 12:22
- - tom_green   Вообщем поставил правильно провода. Долго очень пы...   22.10.2010, 15:19
- - Тёмик   Скорее всего мотор залил! Свечи мокрые, когда ...   22.10.2010, 17:32
- - tom_green   Да .. свечи мокрые... их заливает. Не могу понять ...   23.10.2010, 2:56
|- - Толстый ёжик   Цитата(tom_green @ 23.10.2010, 3:56) Ещё ...   23.10.2010, 10:00
- - tom_green   Вообщем раздилися на три варианта проблемы: 1. Т.к...   23.10.2010, 15:48
- - Тёмик   Тогда скорее всего как у меня! Пришол мотор...   23.10.2010, 23:08
|- - tom_green   Цитата(Тёмик @ 24.10.2010, 10:08) Тембоол...   24.10.2010, 6:02
|- - kevin   Цитата(Тёмик @ 23.10.2010, 23:08) Тембоол...   27.10.2010, 20:25
- - tom_green   вообщем пока авто на зимовку.. а мотор в перебор.....   31.10.2010, 15:06
- - Тёмик   Про бенз я так и не понял! Но по разговору иде...   1.11.2010, 20:08
|- - BlackJesus   Цитата(Тёмик @ 1.11.2010, 20:08) Про бенз...   28.11.2010, 15:41
|- - Тёмик   Цитата(BlackJesus @ 28.11.2010, 15:41) по...   28.11.2010, 16:02
- - theos   Низкие обороты + дым (это бензин несгоревший) + тр...   22.11.2010, 14:55
- - AlexSd   Все что ты написал очень Знакомо. я свою заводил ...   22.11.2010, 17:16
- - tom_green   форсунки действительно лили... протестили их, втор...   24.11.2010, 1:16
- - Mac.s   Цитата(tom_green @ 24.11.2010, 1:16) форс...   17.1.2011, 0:26
- - tom_green   Цитата(Mac.s @ 17.1.2011, 11:26) уже узна...   19.2.2011, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 8:24
