APEXi POWER FC на FD |
19.4.2007, 14:25
#81
Ильдар, лучше делай 12-12.5 на нагрузках. Если собираешься много дуть, там делай 11. Зажигание стоковое. На высоких бустах запоздни углы на 3-5 градусов, чтобы было около 0 BTDC. Точно,точно про 14.7 это я не туда посмотрел , надо 12 Ильдар, лучше делай 12-12.5 на нагрузках. Если собираешься много дуть, там делай 11. Зажигание стоковое. На высоких бустах запоздни углы на 3-5 градусов, чтобы было около 0 BTDC. Володя , позднить оба зажигания и ИГТ и ИГЛ? |
19.4.2007, 10:31
#82
если не ошибаюсь, то BTDC это английская аббревиатура слов ПЕРЕД ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКОЙ
УОЗ по-нашему |
19.4.2007, 10:17
#83
Я чего то логику отличия от стока и друг от друга на одинаковых спеках вот этих карт
http://opus.bloomcounty.org/~patrick/pfc/ не могу понять. И карты ИГТ и ИГЛ стоковые у меня не такие ,как там. Ничего не понимаю. , чтобы было около 0 BTDC. А это ,что за зверь? Сообщение отредактировал ildar300 - 19.4.2007, 10:18 |
19.4.2007, 9:12
#84
19.4.2007, 7:57
#85
Потихоньку пытаюсь разобраться с настройками ПФЦ. С ижекшен мап болеее-менее ясно как настроить -в каждой точке таблицы забит коэффициент который приводит соотношение воздух/топливо к 14.7.Т.е нужна широкая лямбда+даталогер-делается заезд-снимаются показания прм-а/ф и буст-а/ф и в точках где а/ф меьше/больше 14.7 меняются забитые в таблицу коэффициенты. Но ни разу не понятно как настраивать карту зажигания ИГТ и ИГЛ ? Может мне только топливо подправить а в зажигание не лезть? зачем во всем диапозоне 14,7? 14,7 - на холостых и малых нагрузках вроде. зажигание настраивать жопомером (или другим прибором) начиная от штатных углов а вот критерий настройки - детонация как-то мне не очень нравиться. и методику настройки по EGT фанклав гдето тут назвал неффективной |
19.4.2007, 6:29
#86
Но ни разу не понятно как настраивать карту зажигания ИГТ и ИГЛ ? Может мне только топливо подправить а в зажигание не лезть? |
31.8.2006, 10:38
#87
30.8.2006, 18:11
#88
брось плз на какой-нибудь бесплатный хостинг - я сразу оттуда заберу и к нам выложу. или закинь на rx-7<гав>narod.ru , если не шибко большой. ну не работает пока у нас файловый архив по договоренности с провайдером. а так сразу выложу на рыкс7 и дам ссылку на всеобщее обозрение
30.8.2006, 10:51
#89
Один добрый человек скинул мне инструкцию по настройке апекси ПФЦ на FD3S.Куда закачать файл .pdf ?
| Гость_Guest_* |
8.5.2006, 22:20
#90
Гости |
Цитата(PaulaMo @ 26.04.2006 - 09:43) что же я д..чу то ? у меня же он есть ! надо срочно ставить !!!!!! поставил, это просто песня как ровно мотор работает теперь !!! и вроде мощнее чуть стал... теперь нада научиться его перепрограммировать и еще дождаться буст контроллера который к нему цепляется... и тогда экпереминтировать дальше |
26.4.2006, 8:43
#91
Цитата(ildar300 @ 23.04.2006 - 21:27) Поставил ПФЦ-завел-поработала 20 минут-обучилась холостому ходу-выехал на дорогу и.... о блинскийнафиг как клево она поехала NOS не пробовал включать -балон почти пустой оказался. откровение №1-если стоит только впуск/выпуск/кулер+бустап до 1 кг-нафиг не нужны широкополосные блямбды,термопары потому как ничего НЕ НАДО НАСТРАИВАТЬ в такой конфигурации-все уже настроено и работает правильно-A\F и температура выхлопа в норме.Купил ПФЦ-выкинул родное ЭКУ-поставил взамен ПФЦ и все, в принципе если дальше ничего не собираешся делать даже командер не нужен. откровение №2-мега -супер-бупер компьютер по настройке A\F(за 820$ откровение №3.я чего зря это все купил что-ли ? Нет не зря ближайшей зимой-буду ставить большую турбину, менять топливную рейку/магистраль/насосы/форсунки что же я д..чу то ? у меня же он есть ! надо срочно ставить !!!!!! |
25.4.2006, 22:20
#92
Цитата(ildar300 @ 25.04.2006 - 08:19) Цитата(funklove @ 25.04.2006 - 07:39) Какая начинака у таза мастермото что он такой быстрый? Как это ни парадоксально звучит у него меньше 2.0 литра объем(точно не знаю то-ли 1.8. то-ли 1.9)КАРБЮРАТОРНЫЙ АТМОСФЕРНЫЙ ПОРШНЕВОЙ мотор, стоящий на своем месте (впереди). Клево? Наблюдал самолично в челнах на сертифицированной отсечке его время 12.8 сек.На одном из этапов (вроде бы в НН) сей ТАЗ проехал за 12.6. Кузов облегчен почти как здесь http://www.sportcompactcarweb.com/features...ared25_zoom.jpg скоро позапрещают корчи |
25.4.2006, 21:11
#93
ОФФ
Фанк, скажи где купить буст контрол соленоид? я те в аську отписал но ответа немае.. |
25.4.2006, 20:05
#94
Цитата(John @ 25.04.2006 - 08:25) 2 funklove Ваша хонда поедет? нет, не поедет. в Казань поедет мей би. Чтобы куда то ездить нужны спонсоры и команда. Машину туда своим ходом гнать никто не будет. |
25.4.2006, 7:25
#95
2 funklove
Ваша хонда поедет? |
25.4.2006, 7:19
#96
Цитата(funklove @ 25.04.2006 - 07:39) Какая начинака у таза мастермото что он такой быстрый? Как это ни парадоксально звучит у него меньше 2.0 литра объем(точно не знаю то-ли 1.8. то-ли 1.9)КАРБЮРАТОРНЫЙ АТМОСФЕРНЫЙ ПОРШНЕВОЙ мотор, стоящий на своем месте (впереди). Клево? Наблюдал самолично в челнах на сертифицированной отсечке его время 12.8 сек.На одном из этапов (вроде бы в НН) сей ТАЗ проехал за 12.6. Кузов облегчен почти как здесь http://www.sportcompactcarweb.com/features...ared25_zoom.jpg Сообщение отредактировал ildar300 - 25.4.2006, 7:23 |
25.4.2006, 6:39
#97
25.4.2006, 5:50
#98
Цитата(funklove @ 23.04.2006 - 22:57) Цитата(ildar300 @ 23.04.2006 - 21:27) Поздравляю, хорошая работа 7 мая в уфе будет официальный дрэг. Из РПД будет заднемоторный ТАЗ с Казани (тот , что был бимото) и я. Из возможных соперников : 1.ТАЗ Мастер Мотор -12.6 сек. 2.ТАЗ РПД Казань(вышеупомянутый)с одним мотором 13.1 сек. 3.RAV4 3SGTE+NOS- примерно 13.5 сек 4...10?????? Общий призовой фонд $10К. Посмотрим какое время будет. Очень надеюсь, что удастся с 13 секунд выехать. |
23.4.2006, 21:57
#99
Цитата(ildar300 @ 23.04.2006 - 21:27) Поставил ПФЦ-завел-поработала 20 минут-обучилась холостому ходу-выехал на дорогу и.... о блинскийнафиг как клево она поехала NOS не пробовал включать -балон почти пустой оказался. откровение №1-если стоит только впуск/выпуск/кулер+бустап до 1 кг-нафиг не нужны широкополосные блямбды,термопары потому как ничего НЕ НАДО НАСТРАИВАТЬ в такой конфигурации-все уже настроено и работает правильно-A\F и температура выхлопа в норме.Купил ПФЦ-выкинул родное ЭКУ-поставил взамен ПФЦ и все, в принципе если дальше ничего не собираешся делать даже командер не нужен. откровение №2-мега -супер-бупер компьютер по настройке A\F(за 820$ откровение №3.я чего зря это все купил что-ли ? Нет не зря ближайшей зимой-буду ставить большую турбину, менять топливную рейку/магистраль/насосы/форсунки Поздравляю, хорошая работа |
23.4.2006, 20:27
#100
NOS не пробовал включать -балон почти пустой оказался. откровение №1-если стоит только впуск/выпуск/кулер+бустап до 1 кг-нафиг не нужны широкополосные блямбды,термопары потому как ничего НЕ НАДО НАСТРАИВАТЬ в такой конфигурации-все уже настроено и работает правильно-A\F и температура выхлопа в норме.Купил ПФЦ-выкинул родное ЭКУ-поставил взамен ПФЦ и все, в принципе если дальше ничего не собираешся делать даже командер не нужен. откровение №2-мега -супер-бупер компьютер по настройке A\F(за 820$ откровение №3.я чего зря это все купил что-ли ? Нет не зря ближайшей зимой-буду ставить большую турбину, менять топливную рейку/магистраль/насосы/форсунки |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 11:28 |
