Троит, глохнет, вырубаются турбины по жаре |
21.8.2011, 13:49
Езжу с марта месяца на трясущейся машине, которая иногда глохнет на низких холостых (чаще всего, при сдавании задом). По лету добавилась новая проблема: вырубаются турбины и обороты при нажатии на газ растут максимум до 1200 (если катится с горочкой растут и выше), датчик буста при нажатии на газ показывает 0 максимум.
Был на диагностике, сказали, что косячные бронепровода, катушки в норме, а по жаре отрубается из-за включающегося аварийного режима (смесь не сгорает). Бронепроводва поменял - такая же хрень... сам проверил искру на каждой свечи - есть. Летом добавилась ещё 17 ошибка - лямбда. Сегодня проверяли вольтметром его: на холостых и при езде показывает 0.6 +-0.2, при торможении 0. Но когда я остановился и у меня заработал вентилятор, появилась единица... т.е. получается ацки богатая смесь. Сразу скажу, что датчик от компа я отсоединял и втыкал его в тестер напрямую. Помимо этого, есть ещё 45 ошибка, но в том же сервисе мне сказали, что соленоид в норме. Какие из этого можно сделать выводы? Что можно ещё проверить? Может быть такое, что катушки отрубаются при определенных условиях? А, думаю тоже немаловажно - на жаре машина хреново отвечает на газ... на холодную же все отлично едет и трясется меньше. p.s. alexandr-vl, саш, спасибище за помощь ) Сообщение отредактировал trust - 22.8.2011, 14:08 |
trust Троит, глохнет, вырубаются турбины по жаре 21.8.2011, 13:49
SanekMD А что по тюнингу установлено со впуском, бустом, э... 22.8.2011, 11:08
trust Полный сток
Сейчас придет силикон и как буду менят... 22.8.2011, 12:06
SanekMD Цитата(trust @ 22.8.2011, 13:06) Полный с... 22.8.2011, 13:57
Толстый ёжик Цитата(SanekMD @ 22.8.2011, 14:57) Оффтоп... 22.8.2011, 14:01
SanekMD Цитата(Толстый ёжик @ 22.8.2011, 15:01) и... 22.8.2011, 14:41
trust Заказал 0.5м - 8мм, 6.5м - 4мм, и 1.5м - 6мм 22.8.2011, 14:07
trust тут человек на форуме шатается, alexandr-vl, лучше... 22.8.2011, 15:18
SanekMD Цитата(trust @ 22.8.2011, 16:18) тут чело... 22.8.2011, 15:29
Lisenok Сань а можешь огласить правда что надо для таких к... 23.8.2011, 8:22
SanekMD Так...
http://www.allhella.ru/index.php?productID=... 23.8.2011, 11:05
trust Флудиры! У меня тачка разваливается, а они фен... 23.8.2011, 12:13
Lisenok cпасибо Сань за инфу.тоже в скором времени замороч... 23.8.2011, 19:21
SanekMD To Trust: не расстраивайся, починишь
To Lisenok:... 23.8.2011, 21:04
Sergi SanekMD, фары не закрываются эти у тебя в смысле? ... 23.8.2011, 22:27
SanekMD Цитата(Sergi @ 23.8.2011, 23:27) SanekMD,... 23.8.2011, 23:24
Sergi SanekMD, моторчики не работают на полподнятия? 24.8.2011, 1:14
SanekMD Они на эксцентриках по кругу фигачат, из-за этого ... 24.8.2011, 1:41
Sergi А корпус из стеклопластика гемморно вообще лепить?... 24.8.2011, 9:54
SanekMD В принципе не очень геморно, не на столько как сам... 24.8.2011, 11:12
HROM А я бы не стал портить маски, затянул бы пищевой п... 24.8.2011, 15:52
SanekMD Цитата(HROM @ 24.8.2011, 16:52) А я бы не... 24.8.2011, 22:42
AlexSd Цитата(trust @ 22.8.2011, 15:07) Заказал ... 25.8.2011, 3:29
vl-alexander Цитата(AlexSd @ 25.8.2011, 11:29) я где т... 25.8.2011, 5:52
SanekMD +у силикона совершенно другие свойства. Он не поте... 25.8.2011, 12:03
HROM Масочку целую поисчу, спасибо))
Силикон пользовал... 25.8.2011, 12:48
SanekMD Цитата(HROM @ 25.8.2011, 13:48) http://rx... 25.8.2011, 22:16
HROM Цитата(SanekMD @ 26.8.2011, 1:16) Не рабо... 26.8.2011, 15:16
trust Ну вот и фсе. Ехал на холде (у меня автомат), снял... 26.8.2011, 12:44
Oldbreaker Цитата(trust @ 26.8.2011, 12:44) Ну вот и... 26.8.2011, 20:55
trust Пока ничего не проверял, буду в понедельник в горо... 26.8.2011, 22:54
SanekMD Цитата(trust @ 26.8.2011, 23:54) Пока нич... 26.8.2011, 23:13
Oldbreaker Цитата(trust @ 26.8.2011, 22:54) Пока нич... 27.8.2011, 10:32
trust да я не виню холд) я говорю, что газанул до 3000 и... 28.8.2011, 14:21
trust Сегодня залил 15 литров, но хрен там - не завелась... 31.8.2011, 7:02
Толстый ёжик ну чо съездил к ротормастеру? 31.8.2011, 7:52
trust Завтра поеду 31.8.2011, 11:23
Толстый ёжик Цитата(trust @ 31.8.2011, 12:23) Завтра п... 31.8.2011, 11:41
trust Оке 31.8.2011, 13:50
trust Посмотрели видеоскопом движок - половины апексов у... 1.9.2011, 10:52
Толстый ёжик круто. готовь 120 рублей 2.9.2011, 10:20
trust да хрен там )) я сам буду
сегодня коллектор снял 2.9.2011, 11:03
Толстый ёжик Цитата(trust @ 2.9.2011, 12:03) да хрен т... 2.9.2011, 12:22
trust фак )))
что вообще меняют обычно?
я тут себе вы... 2.9.2011, 14:29
Толстый ёжик Цитата(trust @ 2.9.2011, 15:29) что ещё т... 2.9.2011, 14:45
Oldbreaker Цитата(trust @ 2.9.2011, 14:29) фак )))
... 3.9.2011, 13:25
trust Мне кажется и на автомате можно дрифтить... ) 3.9.2011, 11:28
trust Ребят, кто салон разбирал, подскажите как передняя... 5.9.2011, 12:37
Толстый ёжик ты двигатель перебираешь или салон разбираешь?
отк... 6.9.2011, 9:52
trust Салон решил кожей перетянуть )
Двиг пока не разбир... 6.9.2011, 12:35
Толстый ёжик Цитата(trust @ 6.9.2011, 13:35) Салон реш... 6.9.2011, 13:16
trust Так и будет, но у меня руки чешутся что-нибудь раз... 6.9.2011, 13:49
trust Диагноз ротора не подтвердился - сняли двиг, смотр... 20.10.2011, 13:35
рамис Цитата(trust @ 20.10.2011, 14:35) Диагноз... 20.10.2011, 15:23
HROM Цитата(trust @ 20.10.2011, 16:35) Диагноз... 20.10.2011, 17:32
Preato Может там по часовой стрелке надо откручивать...ес... 20.10.2011, 14:37
John Цитата(Preato @ 20.10.2011, 15:37) Может ... 20.10.2011, 14:46
trust Кааак?!))) Купил гайку на 55 и гигантский воро... 21.10.2011, 5:07
John Цитата(trust @ 21.10.2011, 6:07) Кааак?... 21.10.2011, 7:58
trust Болт, не гайка, я затупил... короче свернул её сам... 21.10.2011, 13:46
HROM Цитата(trust @ 21.10.2011, 16:46) Болт, н... 21.10.2011, 13:59
trust Мм мона на пальцах куда чего закручивать. Маховик ... 21.10.2011, 14:29
HROM Цитата(trust @ 21.10.2011, 17:29) Мм мона... 21.10.2011, 15:03
fastmak Цитата(HROM @ 21.10.2011, 15:03) Лучше на... 21.10.2011, 19:42
HROM Цитата(fastmak @ 21.10.2011, 22:42) Можно... 21.10.2011, 23:45
trust У автоматной другой маховик и дырки на нем располо... 22.10.2011, 6:28
trust Открутил!!!!!!!! Д... 23.10.2011, 13:40
EunosCosmo Цитата(trust @ 23.10.2011, 14:40) Открути... 23.10.2011, 21:53
trust Ухо - верхний левый (если смотреть на фотку) высту... 24.10.2011, 8:42
trust
Ну собсно вот. Пока балансир не сдернули, втору... 24.10.2011, 15:22
trust
Снимал балансир, сантиметровый кусок стали съемни... 25.10.2011, 12:06
Толстый ёжик ну как я и писал ранее "готовь 120" 26.10.2011, 8:28
trust Почему 120? Хаузинги от 18 до 22 + набор для ребил... 26.10.2011, 8:39
Толстый ёжик не ну как.. надо ж поставить толстый даунпайп -у м... 26.10.2011, 10:04
vl-alexander только что распечатал коробку со своим новеньким д... 26.10.2011, 13:25
trust Ту трубу в тряпках?))))))) неее
дуть лишнего я п... 26.10.2011, 13:41
Толстый ёжик Цитата(trust @ 26.10.2011, 14:41) неее ду... 26.10.2011, 19:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 2:34 |
