MAP FD3S - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
MAP FD3S, Сколько понимат мап
Overlord
сообщение 5.2.2012, 14:07
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
Цитата(cerritus @ 3.2.2012, 19:43) *
4 топлвных рейки.
скока лишных головняков ты себе придумал
cerritus
сообщение 5.2.2012, 12:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
Это сделано заводом именно для того чтобы проданная машина работала и в районе мертвого моря и в районе памира, и при этом не приходилось вносить корректировок. Если-же я настраиваю машину на высоте 30 метров над уровнем балтийского моря, то если я я даже из Краснодара поеду в Москву где высота над уровнем моря порядка 150 метров - ничего страшного не произойдет.
Но в любом случае - Спасибо. Если будет возможность сделать еще и такой контроль - сделаю. Кстати мой поставщик позаботился обо мне и еще кинул в посылку внешний МАП на 3 бара избытка.
сообщение 5.2.2012, 10:57
Цитата(cerritus @ 4.2.2012, 2:43) *
ПыСы2. Александр - про езду в гористой местности - хрень чистой воды. Про подключение шланга и то что не стоит ставить шланг - прости меня, но тоже.
Не зря же в стоковой системе управления двигателем используется два мап-сенсора!
Один находится на моторном щите, и смотрит в "мотор" а второй находится внутри ECU и смотрит в атмосферу. И при расчете топливной смеси как раз используется разница между давлениями. Чтобы всё было по "фен-шую" пренедбрегать мониторингом давления воздуха на улице я бы не стал.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 5.2.2012, 11:01
cerritus
сообщение 3.2.2012, 19:43
Из: Краснодар
Пасаны, у Вас чувства юмора вообще нет чтоли?
ПыСы - Александр, Вы можете мне объяснить зачем датчик бюста больше 2.5 барр? На давлении 1.5 барра избытка можно снять с 13В больше 550 сил! На давлении избытка 2.5 бара можно снять 800 сил. Но это потребует подготовки мотора, только одного двигателя рублей в 200-250. Но я пошел другим путем. Кастомные коллектора, портинг, очень некислая улитка, 4 топлвных рейки. Именно для этого я взял именно Платинум Спорт 2000, который сможит разрулить 8ю форсункам, кроме того он сможет управлять впрыском метанольной воды и покиси ашота.
сообщение 3.2.2012, 8:55
Цитата(cerritus @ 3.2.2012, 3:33) *
Да, действительно. Всего до 2.5 бар, а жаль. Придется ограничиваться давлением в 2.5 бара.
Проблема прокинуть провода до внешнего мап сенсора? встроенный оставить как baro-port
сообщение 3.2.2012, 0:14
Так а смысл какой ставить два мозга на машину то???
cerritus
сообщение 2.2.2012, 19:33
Из: Краснодар
Да, действительно. Всего до 2.5 бар, а жаль. Придется ограничиваться давлением в 2.5 бара. Аэта хреновина с Apexi Power Fc подружится?
сообщение 2.2.2012, 8:42
Haltech Platinum Pro2000 у него есть встроенный MAP до 2.5 бар, либо она может работать с внешним MAP'ом до 10бар
Сообщение отредактировал Unnamed - 2.2.2012, 8:43
Толстый ёжик
сообщение 2.2.2012, 8:14
Из: москва
Пользователь №: 2780
http://www.rx7store.net/SearchResults.asp?...&Search.y=0
сообщение 2.2.2012, 7:52
Халтек ковырять ещё не приходилось. Там эта пипка это единственны мап? или внутри есть ещё один?
В первом случае я на эту пипку шланг одевать бы не стал - этот порт правильнее использовать как коррекцию атмосферного давления, а давку в коллекторе мерить внешним мапом.
Иначе настройки мотора будут убегать при езде в гористой местности.
cerritus
сообщение 1.2.2012, 19:33
Из: Краснодар
Сам пока не ставил. Только не могу понять - какой-то он огромный. По сути вон на том блоке какая-то пипка на блоке и есть Мап. Но начерта там провода и диск - непонятно. Ладно - диск как подставку под кружку использовать буду - а провода на гирлянды. Должен через пару дней прийти.
Толстый ёжик
сообщение 1.2.2012, 14:16
Из: москва
Цитата(cerritus @ 31.1.2012, 20:42) *
У меня тож в коробочке лежит. Ставить без гимора?
cerritus
сообщение 31.1.2012, 20:42
Из: Краснодар
KosRX
сообщение 31.1.2012, 7:02
Из: Чита
Пользователь №: 3487
Цитата(Толстый ёжик @ 30.1.2012, 13:45) *
тама с какого то года мап начал понимать до 1,5кг. даже разные номера в каталогах. а так да - до1,2
понятно
Толстый ёжик
сообщение 30.1.2012, 13:45
Из: москва
KosRX
сообщение 30.1.2012, 11:30
Из: Чита
Цитата(vl-alexander @ 30.1.2012, 9:25) *
Если экстраполировать зависимость, что указана в сервисном мануале, получается на 5 вольтах 225 кПа (или 1.25 кг/см2 избытка)
Значит надо менять .
сообщение 30.1.2012, 9:25
KosRX
сообщение 30.1.2012, 5:50
Из: Чита
У кого скока понимает мап стоковый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 21:21
