Заливает свечи при нажатии на газ ПОМОГИТЕ, Что делать на холостых еле еле работает жмем на газ глохнет |
30.1.2012, 22:46
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.10.2011 Из: екатеринбург Пользователь №: 4470 |
Граждане одноклубники помогите еле еле завели при помощи впайки сопротивлений в датчик расхода воздуха до впайки схватывала и глохла теперь заводится переливает мотор при нажатии на газ на нитрали плохо набирает обороты на скорости просто глохнет ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ прочитал все что можно ни кто ни чего не знает протестировать комп невозможно тестер не видит мозги я в отчаянии ПОМОГИТЕ "мотор новый"
FC3s 13b turbo 1989 Сообщение отредактировал as13 - 30.1.2012, 22:47 |
as13 Заливает свечи при нажатии на газ ПОМОГИТЕ 30.1.2012, 22:46
R.D.V. давай по порядку-расскажи про машину,что значит но... 31.1.2012, 0:34
as13 купил я ее в 2011 она стояла в гараже у парня кото... 31.1.2012, 16:49
cerritus Батенька - а Вы из какого города?
Есть прелполож... 31.1.2012, 19:32
fastmak Цитата(cerritus @ 31.1.2012, 19:32) Батен... 31.1.2012, 20:59
cerritus Цитата(fastmak @ 31.1.2012, 21:59) Судя п... 31.1.2012, 21:02
as13 Да походу у Гены Б
Есть у кого ни будь мысли по... 1.2.2012, 0:09
John Цитата(as13 @ 1.2.2012, 1:09) Да походу у... 1.2.2012, 13:48
as13 Компрессию измеряли и визуальный осмотр апексов то... 1.2.2012, 16:06
John Цитата(as13 @ 1.2.2012, 17:06) Компрессию... 2.2.2012, 9:11
R.D.V. было похожее-сделал так:поставил шкив по первой ме... 1.2.2012, 16:36
as13 спасибо буду пробовать 1.2.2012, 22:53
as13 Все понял все учту. 2.2.2012, 23:53
as13 НИЧЕГО НЕ КАНАЕТ МЕТКИ НА ШКИВЕ НЕТ И ПО ЗАЖИГАЛКУ... 17.3.2012, 23:57
John Цитата(as13 @ 18.3.2012, 0:57) НИЧЕГО НЕ ... 19.3.2012, 11:14
рамис Цитата(John @ 19.3.2012, 12:14) ищи шкив ... 19.3.2012, 13:31
R.D.V. Цитата(рамис @ 19.3.2012, 14:31) на моей ... 23.3.2012, 14:45
as13 появилась надежда 1.4.2012, 18:55
as13 надежды оправдались мы завелись и работаем и не за... 17.6.2012, 22:36
dim@ss Цитата(as13 @ 17.6.2012, 22:36) надежды о... 23.8.2012, 0:54
fastmak Цитата(dim@ss @ 23.8.2012, 0:54) что ты с... 23.8.2012, 10:37
dim@ss Цитата(fastmak @ 23.8.2012, 10:37) Убрали... 28.8.2012, 1:46
vl-alexander Цитата(dim@ss @ 28.8.2012, 9:46) где взят... 28.8.2012, 9:09
fastmak Цитата(dim@ss @ 28.8.2012, 1:46) компресс... 29.8.2012, 8:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 15:17 |
