Собрали+завели=нашкли кучу проблем. Буду рад консультации..., Полечим "по фотографии"? =) |
25.4.2012, 18:56
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2009 Из: Russia / Siberia / Novosibirsk Пользователь №: 2948 |
Доброго времени суток.
Давайте сразу оговоримся, что я в курсе что при проблемах надо на сервис, по фотографии не лечим, и так далее. Благо не первый год с автомобилями, тюнингом и автоспортом. Вот только Рыкса у меня первая.... Буду благодарен, если поделитесь опытом в рамках форума. В общем суть проблемы такая. На RX 7, 1995 года рождения, нами был заменен ДВС. Куплен мотор был у одного их форумчан, который свапнул свою машину джейзетом. По его словам мотор с япы, без пробега (претензий никаких даже в мыслях, просто описываю как можно детальнее). Движок не разбирался внутри, но мы ставили ВСЕ навесное с родного мотора (в буквальном смысле все, начиная с выпуска), то есть на старте сборки имели лишь собранные секции. Меняли все вакумные шланги на силикое. Была залита раскоксовка. Поставили - завели. Вот что вышло: 1) Заводится крайне плохо. Требуется подгазовка. 2) Обороты 1500 - 1700 и не падают. 3) На приборной панели НЕ работают датчики температуры антифриза и давления масла (они становятся в положение "выше нуля, где то посередине", и не реагируют на мотор). При этом вентиляторы включаются исправно. 4) Самое главное: При работе на холостых, выпускной коллектор раскаляется докрасна, как будто на нам вжаривали полноценные сессии на тайм аттаке. 5) По субъективным ощущениям турбина дует только одна из двух. Правда датчик пока не подключали, поэтому можно не заострять внимание. Итак, что с машиной? P.S Сам живу в Новосибирске, уже изучаю ценники на автовоз, для доставки машины в Цезарь ротари.... . Но может еще есть шансы? Заранее благодарен за участие. Сообщение отредактировал BADbKA - 25.4.2012, 18:57 |
BADbKA Собрали+завели=нашкли кучу проблем. Буду рад консультации... 25.4.2012, 18:56
protor на счет плохих оборотов у меня было , вопрос решил... 25.4.2012, 19:58
BADbKA Цитата(protor @ 25.4.2012, 23:58) на счет... 25.4.2012, 20:10
protor ну других логичных объяснений , которые были бы ма... 25.4.2012, 20:22
BADbKA Спасибо! Буду копать, потом отчитаюсь о резуль... 25.4.2012, 20:24
cell5 кстати не мешало бы проверить коды ошибок, где то ... 26.4.2012, 6:32
fastmak Цитата(BADbKA @ 25.4.2012, 18:56) 3) На п... 26.4.2012, 9:11
protor Цитата(fastmak @ 26.4.2012, 10:11) На FDш... 26.4.2012, 11:35
cerritus Смотрите свечи господа. Если черные шо ППц - смотр... 26.4.2012, 19:06
BADbKA Ну что, сегодняшние поиски "по горячим следам... 26.4.2012, 19:21
cell5 зря увозишь
вместе бы разобрались, за пару вечеров... 26.4.2012, 19:28
BADbKA Цитата(cell5 @ 26.4.2012, 23:28) зря увоз... 27.4.2012, 5:36
Толстый ёжик Цитата(cell5 @ 26.4.2012, 19:28) зря увоз... 27.4.2012, 8:42
cell5 если время есть то проще в НСК все сделать, мотор ... 27.4.2012, 5:59
BADbKA Цитата(cell5 @ 27.4.2012, 9:59) если врем... 27.4.2012, 6:05
cell5 так то всякое могло приключиться
лучше конечно зал... 27.4.2012, 6:08
BADbKA значит снимаю.. 27.4.2012, 6:23
cell5 у меня если что есть схемы вырезания соленоидов, д... 27.4.2012, 9:24
BADbKA То, что коса осыпается от простого прикосновения, ... 27.4.2012, 12:24
protor у меня есть коса на 265 сильный мотор. 97 года . е... 27.4.2012, 12:26
BADbKA Цитата(protor @ 27.4.2012, 16:26) у меня ... 27.4.2012, 12:37
protor какого года машина ? и какого года мотор ?
разниц... 27.4.2012, 13:23
BADbKA Цитата(protor @ 27.4.2012, 17:23) какого ... 27.4.2012, 13:32
cell5 начиная с 96 года вроде 16 битные мозги пошли, как... 27.4.2012, 13:26
protor ну для 265 сил коса ок ) мотор смотри скок сил) 27.4.2012, 13:34
BADbKA Цитата(protor @ 27.4.2012, 17:34) ну для ... 27.4.2012, 14:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 10:36 |
