Не заводится после ребилда - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
trust
сообщение 18.5.2012, 16:26
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Всем привет, история такая
поменяли статоры, роторы, апексы и все что было внутри коробки с надписью ремкомплект )
собрали, воткнули, первый запуск - удача! все работает отлично, компрессия гут, даже прокатиться успел немного, но есть косяк: не работает датчик температуры охлаждайки; меняем топливный фильтр и заливаем немного двухтактного масла в бак
далее меняю полностью выхлопную трассу, кроме катализатора - его я выбил (провод от катализатора на кузов случайно перекусилsmile.gif), также датчики на температуру охлаждайки и топлива поменял местами и поехал. Остановился через 100 метров, постоял немного, поставил автомат в положение D и заглох... причем заглох так постепенно - воткнул D, сразу упали обороты очень сильно, решил немного газануть, машина не отреагировала и замолчала
опять лезу под капот, вижу, что заслонка на дросселе не работает, так как я забыл её подключить, а датчики темп-ы охлаждайки и топлива зря менял местами, т.к. в первый раз было правильно
все.. сегодня машина не завелась (ждал сутки, т.к. думал, что залил свечи)
какие есть мысли по этому поводу? на что стоит обратить внимание в первую очередь? почему мог не работать датчик? сейчас в планах замерить компрессию и проверить катушки и свечи, пока больше нет идей
Сообщений в этой теме
- trust   Не заводится после ребилда   18.5.2012, 16:26
- - Толстый ёжик   горючка не поступает. как это заслонка не работает...   21.5.2012, 7:27
- - trust   Дык вот я на неё тросик забыл одеть ) точнее там д...   21.5.2012, 12:04
|- - Толстый ёжик   Цитата(trust @ 21.5.2012, 12:04) Дык вот ...   21.5.2012, 12:59
- - trust   Который где-то здесь крепится Завтра поменяю све...   21.5.2012, 14:09
|- - Толстый ёжик   [quote name='trust' date='21.5.2012, 1...   24.5.2012, 8:29
- - trust   Все, завелся Но теперь другая проблема - не рабо...   23.5.2012, 15:27
- - protor   это армия соленоидов ) трубочки вакуумные всякие и...   23.5.2012, 15:33
- - trust   До ребилда показывало две ошибки на соленоидах, я ...   23.5.2012, 15:42
- - protor   лямда ведь смесь , а не давка , или я не прав ?   23.5.2012, 17:31
- - cerritus   Знаю что такие симптомы вылазят на 8ке (не поднима...   23.5.2012, 19:59
- - VZuRa   Мозг обнули для начала - снимаешь минус, жмешь тор...   24.5.2012, 0:02
- - trust   Цитата(cerritus @ 23.5.2012, 19:59) Знаю ...   24.5.2012, 6:20
- - VZuRa   Для начала чини ошибки, 45 это один из соленойдов,...   24.5.2012, 17:42
- - trust   Эти ошибки не могут вызвать limp mode Посмотрел - ...   25.5.2012, 6:34
|- - vl-alexander   Цитата(trust @ 25.5.2012, 14:34) Эти ошиб...   28.5.2012, 8:45
- - trust   Наконец что-то более менее вырисовывается. Прошел ...   8.8.2012, 13:23
|- - Yomile   Цитата(trust @ 8.8.2012, 15:23) Наконец ч...   7.11.2012, 20:45
- - Altair   Мучаюсь примерно с той же проблемой. Плавает ХХ. В...   8.11.2012, 13:45
- - trust   Врядли у меня что-то перепутано. Проблема с усилит...   16.11.2012, 4:27
- - cherepnev   По мне так сто пудов соленоид. Сам не раз болел та...   5.2.2013, 5:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 21:16
