Требуется помощь в запуске и ответы.... - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Требуется помощь в запуске и ответы...., FC3S после 8 лет стоянки...
Cooler
сообщение 29.12.2012, 15:32
Пользователь №: 4875
Добрый день, соклубники!
Нужна Ваша квалифицированная помощь!
Приобрел FC3S 1987 года. Стояла больше 8 лет, не заводилась.
Выкрутил свечи, залил масло, прокрутил.
Поменял масло в двигателе, вкрутил новые свечи.
Снял топливный бак, вылил и вычистил все, вынул 3 кг льда.
Поменял топливный фильтр, продул топливные магистрали, залил бензин + 200 мл 2T масла Motul 710
Замерил компрессию обычным компрессометром 7кг, после добавления масла 8кг.
Свечи оригинал, катушки подключил L1 и T1 к секции F, L2 и T2 к секции R.
Дистрибьютор вытащил, открыл крышку, на шестерне совместил метку, контакты на бегунке были смещены, при установке трамблера на место контакты беганка заняли место напротив контактной группы. Заметил что при установке дистрибьютора его можно поставить по первой метке шкива коленвала, либо на 180 градусов, как верно??
Выдернул предохранитель EGI, прокрутил двигатель... Вставил, завелась чихая, с 20 раза.... Холостые не держит, заводится с 20 раза, постоянно заливает свечи, глохнет.
Что я сделал не так? Ощущение что зажигание поймать не могу... В расходомер еще не лазил.
Сообщение отредактировал Cooler - 29.12.2012, 15:37
Сообщений в этой теме
- Cooler   Требуется помощь в запуске и ответы....   29.12.2012, 15:32
- - fastmak   Цитата(Cooler @ 29.12.2012, 15:32) Добрый...   29.12.2012, 18:58
|- - Cooler   Цитата(fastmak @ 30.12.2012, 4:58) Провер...   30.12.2012, 1:28
|- - volga   Цитата(Cooler @ 30.12.2012, 2:28) Ок, раз...   30.12.2012, 9:41
- - R.D.V.   Цитата(Cooler @ 29.12.2012, 15:32) Добрый...   31.12.2012, 3:30
|- - Cooler   Цитата(R.D.V. @ 31.12.2012, 13:30) на 180...   31.12.2012, 12:34
|- - R.D.V.   Цитата(Cooler @ 31.12.2012, 12:34) Реальн...   3.1.2013, 14:15
- - Cooler   Подскажите как сделать самодиагностику? Заводится ...   3.1.2013, 13:18
- - R.D.V.   Попробую еще раз описать!выставление трамблера...   3.1.2013, 15:21
- - dll   скачай мануал и переведи, и да будет счастье ) ка...   3.1.2013, 21:55
- - Cooler   dll Мануал практически весь перелопатил отсюда htt...   4.1.2013, 1:18
|- - dll   Цитата(Cooler @ 4.1.2013, 2:18) dll Мануа...   4.1.2013, 1:39
- - Cooler   R.D.V. Сегодня пробовал запускать в точности по ин...   4.1.2013, 12:26
- - dll   я наоборот в техническом лучше разбираюсь ) Если ...   4.1.2013, 12:58
|- - Cooler   Цитата(dll @ 4.1.2013, 22:58) я наоборот ...   4.1.2013, 13:11
- - dll   ага, там такой не маленький актуатор должен быть   4.1.2013, 15:09
- - Cooler   Сегодня прокатился на машине, едет, но при переход...   5.1.2013, 12:22
|- - dll   Цитата(Cooler @ 5.1.2013, 13:22) Сегодня ...   5.1.2013, 13:18
|- - John   Цитата(Cooler @ 5.1.2013, 13:22) Сегодня ...   9.1.2013, 15:28
- - Cooler   За время долгих новогодних праздников, снял впускн...   10.1.2013, 2:49
|- - John   Цитата(Cooler @ 10.1.2013, 3:49) Что смот...   10.1.2013, 8:36
- - dll   вот как люди инструкции читают.... раздел 04b_FUE...   10.1.2013, 9:07
|- - рамис   Цитата(dll @ 10.1.2013, 10:07) Заглушки п...   10.1.2013, 10:05
|- - John   Цитата(рамис @ 10.1.2013, 11:05) кит доро...   10.1.2013, 10:16
|- - рамис   Цитата(John @ 10.1.2013, 11:16) тонкий ма...   10.1.2013, 16:03
- - R.D.V.   http://www.risingrpm.com/products/product_page_a.a...   10.1.2013, 17:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 21:27
