Помогите поставить диагноз!!! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Помогите поставить диагноз!!!, Mazda RX-7
Sandro
сообщение 23.4.2013, 3:30
Из: Vladivostok
Пользователь №: 5231
Вчера решил поменять масло, свечи и провода. И за одно почистить дросельную заслонку (до этого машина работала хорошо, за исключением "слегка" плавающих оборотов и вялых верхов). Поменял, свечи стояли (DOR11LGS) поставил HKS 55. Бронепровода NGK. Вобщем после всех манипуляций машина заводится, но сильно троит. Обороты плавают от 450 до 850 оборотов. Разряженность колектора 400 - 200. Под нагрузкой не набирает мощность и сильно "стреляет". Еще раз все перебрал - тоже самое. Но на старых свечах (ездил на них год) обнаружил разбитую керамику изолятора и срубленный "+", такое чувство, что в него врезался апекс. Фото выложу завтра.
Подскажите пожалуйста с чего начать диагностику. И какие симптомы при выходе одной секции из строя. Заранее благодарю!
Сообщений в этой теме
- Sandro   Помогите поставить диагноз!!!   23.4.2013, 3:30
- - vl-alexander   Цитата(Sandro @ 23.4.2013, 11:30) симптом...   23.4.2013, 4:53
|- - Sandro   Цитата(vl-alexander @ 23.4.2013, 11...   23.4.2013, 5:35
|- - vl-alexander   Цитата(Sandro @ 23.4.2013, 13:35) У меня ...   23.4.2013, 6:18
|- - Sandro   Цитата(vl-alexander @ 23.4.2013, 13...   23.4.2013, 10:36
- - VZuRa   200 вакуума на холостых это очень мощно. Такого ра...   23.4.2013, 13:00
- - Sandro   Замерил компрессию. около 8.5 9.0. все собрал, а м...   24.4.2013, 18:07
- - Yomile   по очереди из секций выкрути нижнюю свечу, крути с...   24.4.2013, 18:49
- - Sandro   Впрыск топливовоздушки происходит через равный инт...   25.4.2013, 3:47
- - cherepnev   МОж провода перепутал местами при установке.. вот ...   25.4.2013, 4:40
- - Sandro   Вот я почему то так и подумал. Есть схема установк...   25.4.2013, 6:24
- - cherepnev   На катушках написано куда какой провод, Первые две...   25.4.2013, 8:33
- - Sandro   Завтра на подъемнике разбирать буду. Сегодня думал...   25.4.2013, 12:29
- - Yomile   мозг в аварийном режиме наверное   25.4.2013, 19:41
- - Sandro   Че это за режим такой??? Я думаю после выходных у ...   26.4.2013, 0:48
- - cherepnev   Я думаю ты когда провода местами перепутал, двигу ...   26.4.2013, 1:41
|- - Sandro   Цитата(cherepnev @ 26.4.2013, 8:41) Я дум...   26.4.2013, 2:51
- - cherepnev   Я когда двигу заливал потом очень долго и нудно вы...   26.4.2013, 3:52
- - Sandro   Цитата(Sandro @ 23.4.2013, 10:30) Вчера р...   26.4.2013, 15:24
- - VZuRa   Ищи дырку!!! Разряжение ~600 на исправ...   27.4.2013, 1:48
|- - Sandro   Цитата(VZuRa @ 27.4.2013, 8:48) Ищи дырку...   27.4.2013, 7:03
- - cherepnev   Весь впуск снимать нету смыла, просто перетряси вс...   28.4.2013, 7:53
|- - Sandro   Цитата(cherepnev @ 28.4.2013, 14:53) Весь...   28.4.2013, 15:46
- - VZuRa   О 5 25. Не, ну хозяин барин, все ж богачи покупать...   29.4.2013, 1:31
- - cherepnev   У меня стояли силиконовые ничего плохо сказать не ...   29.4.2013, 2:11
|- - Sandro   Цитата(cherepnev @ 29.4.2013, 9:11) У мен...   29.4.2013, 3:31
- - cherepnev   Это у вас там на западе все в три дорога а у нас с...   29.4.2013, 4:11
- - Unnamed   VZuRa говорит не о стоимости силикона, а о том что...   29.4.2013, 8:36
- - cherepnev   Базара нет, VZuRa вообще у себя в темах этот вопро...   29.4.2013, 9:37
- - VZuRa   Правильно исходить из понимания что соленойды НЕ р...   29.4.2013, 10:14
|- - Sandro   Цитата(VZuRa @ 29.4.2013, 17:14) Правильн...   30.4.2013, 4:24
- - VZuRa   Магазин запчастей для грузовиков. Там все диаметры...   30.4.2013, 8:36
- - cherepnev   У нас в автомагазинах для грузовиков и отечественн...   3.5.2013, 6:08
- - VZuRa   Gates одорожал тоже - 155 за метр. Тогда в экзист ...   3.5.2013, 10:47
- - Sandro   Поменял шланги, все проверил! Симптомы те же: ...   3.5.2013, 14:47
- - VZuRa   Дпдз рабочий? Ошибки какие выдает мозга?   3.5.2013, 15:44
|- - Sandro   Цитата(VZuRa @ 3.5.2013, 22:44) Дпдз рабо...   4.5.2013, 1:23
- - VZuRa   http://www.k-rad.com/errcodes.html Лампу на b+ и ...   4.5.2013, 1:29
|- - Sandro   Цитата(VZuRa @ 4.5.2013, 8:29) http://www...   4.5.2013, 2:41
|- - Sandro   Цитата(Sandro @ 4.5.2013, 9:41) А как пон...   4.5.2013, 10:33
- - VZuRa   На японцах нет джеки-чана, именно поэтому: Цитата(...   4.5.2013, 11:28
|- - Sandro   Цитата(VZuRa @ 4.5.2013, 18:28) На японца...   4.5.2013, 15:09
|- - artur_chu   ты бронепровода местами случаем не перепутал?   4.5.2013, 15:24
|- - Sandro   Цитата(artur_chu @ 4.5.2013, 22:24) ты бр...   4.5.2013, 15:29
- - VZuRa   Мозг штатный? Если да, то это очень странно, надо ...   4.5.2013, 20:28
|- - Sandro   Цитата(VZuRa @ 5.5.2013, 3:28) Мозг штатн...   5.5.2013, 1:35
- - VZuRa   Лампочка должна давать сигналы при условии включен...   5.5.2013, 1:49
|- - Sandro   Цитата(VZuRa @ 5.5.2013, 8:49) Лампочка д...   5.5.2013, 3:26
- - VZuRa   Замкнуть тен на массу, подключить лампу, включить ...   5.5.2013, 11:08
|- - Sandro   Цитата(VZuRa @ 5.5.2013, 18:08) Замкнуть ...   5.5.2013, 14:50
- - VZuRa   лампочку поменьше бы, на такую дуру тока может не ...   5.5.2013, 14:50
|- - Sandro   Цитата(VZuRa @ 5.5.2013, 21:50) лампочку...   5.5.2013, 14:54
- - VZuRa   Если воткнуто согласно схеме на крышке, то все пра...   5.5.2013, 14:57
- - Sandro   Цитата(VZuRa @ 5.5.2013, 21:57) Если вотк...   5.5.2013, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 10:49
