Помогите поставить диагноз!!!, Mazda RX-7 |
23.4.2013, 3:30
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 23.4.2013 Из: Vladivostok Пользователь №: 5231 |
Вчера решил поменять масло, свечи и провода. И за одно почистить дросельную заслонку (до этого машина работала хорошо, за исключением "слегка" плавающих оборотов и вялых верхов). Поменял, свечи стояли (DOR11LGS) поставил HKS 55. Бронепровода NGK. Вобщем после всех манипуляций машина заводится, но сильно троит. Обороты плавают от 450 до 850 оборотов. Разряженность колектора 400 - 200. Под нагрузкой не набирает мощность и сильно "стреляет". Еще раз все перебрал - тоже самое. Но на старых свечах (ездил на них год) обнаружил разбитую керамику изолятора и срубленный "+", такое чувство, что в него врезался апекс. Фото выложу завтра.
Подскажите пожалуйста с чего начать диагностику. И какие симптомы при выходе одной секции из строя. Заранее благодарю! |
Sandro Помогите поставить диагноз!!! 23.4.2013, 3:30
vl-alexander Цитата(Sandro @ 23.4.2013, 11:30) симптом... 23.4.2013, 4:53
Sandro Цитата(vl-alexander @ 23.4.2013, 11... 23.4.2013, 5:35
vl-alexander Цитата(Sandro @ 23.4.2013, 13:35) У меня ... 23.4.2013, 6:18
Sandro Цитата(vl-alexander @ 23.4.2013, 13... 23.4.2013, 10:36
VZuRa 200 вакуума на холостых это очень мощно. Такого ра... 23.4.2013, 13:00
Sandro Замерил компрессию. около 8.5 9.0. все собрал, а м... 24.4.2013, 18:07
Yomile по очереди из секций выкрути нижнюю свечу, крути с... 24.4.2013, 18:49
Sandro Впрыск топливовоздушки происходит через равный инт... 25.4.2013, 3:47
cherepnev МОж провода перепутал местами при установке.. вот ... 25.4.2013, 4:40
Sandro Вот я почему то так и подумал. Есть схема установк... 25.4.2013, 6:24
cherepnev На катушках написано куда какой провод, Первые две... 25.4.2013, 8:33
Sandro Завтра на подъемнике разбирать буду. Сегодня думал... 25.4.2013, 12:29
Yomile мозг в аварийном режиме наверное 25.4.2013, 19:41
Sandro Че это за режим такой??? Я думаю после выходных у ... 26.4.2013, 0:48
cherepnev Я думаю ты когда провода местами перепутал, двигу ... 26.4.2013, 1:41
Sandro Цитата(cherepnev @ 26.4.2013, 8:41) Я дум... 26.4.2013, 2:51
cherepnev Я когда двигу заливал потом очень долго и нудно вы... 26.4.2013, 3:52
Sandro Цитата(Sandro @ 23.4.2013, 10:30) Вчера р... 26.4.2013, 15:24
VZuRa Ищи дырку!!! Разряжение ~600 на исправ... 27.4.2013, 1:48
Sandro Цитата(VZuRa @ 27.4.2013, 8:48) Ищи дырку... 27.4.2013, 7:03
cherepnev Весь впуск снимать нету смыла, просто перетряси вс... 28.4.2013, 7:53
Sandro Цитата(cherepnev @ 28.4.2013, 14:53) Весь... 28.4.2013, 15:46
VZuRa О 5 25. Не, ну хозяин барин, все ж богачи покупать... 29.4.2013, 1:31
cherepnev У меня стояли силиконовые ничего плохо сказать не ... 29.4.2013, 2:11
Sandro Цитата(cherepnev @ 29.4.2013, 9:11) У мен... 29.4.2013, 3:31
cherepnev Это у вас там на западе все в три дорога а у нас с... 29.4.2013, 4:11
Unnamed VZuRa говорит не о стоимости силикона, а о том что... 29.4.2013, 8:36
cherepnev Базара нет, VZuRa вообще у себя в темах этот вопро... 29.4.2013, 9:37
VZuRa Правильно исходить из понимания что соленойды НЕ р... 29.4.2013, 10:14
Sandro Цитата(VZuRa @ 29.4.2013, 17:14) Правильн... 30.4.2013, 4:24
VZuRa Магазин запчастей для грузовиков. Там все диаметры... 30.4.2013, 8:36
cherepnev У нас в автомагазинах для грузовиков и отечественн... 3.5.2013, 6:08
VZuRa Gates одорожал тоже - 155 за метр. Тогда в экзист ... 3.5.2013, 10:47
Sandro Поменял шланги, все проверил! Симптомы те же:
... 3.5.2013, 14:47
VZuRa Дпдз рабочий? Ошибки какие выдает мозга? 3.5.2013, 15:44
Sandro Цитата(VZuRa @ 3.5.2013, 22:44) Дпдз рабо... 4.5.2013, 1:23
VZuRa http://www.k-rad.com/errcodes.html
Лампу на b+ и ... 4.5.2013, 1:29
Sandro Цитата(VZuRa @ 4.5.2013, 8:29) http://www... 4.5.2013, 2:41
Sandro Цитата(Sandro @ 4.5.2013, 9:41) А как пон... 4.5.2013, 10:33
VZuRa На японцах нет джеки-чана, именно поэтому:
Цитата(... 4.5.2013, 11:28
Sandro Цитата(VZuRa @ 4.5.2013, 18:28) На японца... 4.5.2013, 15:09
artur_chu ты бронепровода местами случаем не перепутал? 4.5.2013, 15:24
Sandro Цитата(artur_chu @ 4.5.2013, 22:24) ты бр... 4.5.2013, 15:29
VZuRa Мозг штатный? Если да, то это очень странно, надо ... 4.5.2013, 20:28
Sandro Цитата(VZuRa @ 5.5.2013, 3:28) Мозг штатн... 5.5.2013, 1:35
VZuRa Лампочка должна давать сигналы при условии включен... 5.5.2013, 1:49
Sandro Цитата(VZuRa @ 5.5.2013, 8:49) Лампочка д... 5.5.2013, 3:26
VZuRa Замкнуть тен на массу, подключить лампу, включить ... 5.5.2013, 11:08
Sandro Цитата(VZuRa @ 5.5.2013, 18:08) Замкнуть ... 5.5.2013, 14:50
VZuRa лампочку поменьше бы, на такую дуру тока может не ... 5.5.2013, 14:50
Sandro Цитата(VZuRa @ 5.5.2013, 21:50) лампочку... 5.5.2013, 14:54
VZuRa Если воткнуто согласно схеме на крышке, то все пра... 5.5.2013, 14:57
Sandro Цитата(VZuRa @ 5.5.2013, 21:57) Если вотк... 5.5.2013, 15:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 16:53 |
