Траблы с хх - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V   1 2 3 >
Траблы с хх
trust
сообщение 19.8.2013, 17:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Может кому пригодится, лично я сам все время забываю что куда
trust
сообщение 7.8.2013, 16:01
Из: Владивосток
Завелся наконец! Но куй там она меня обрадовала. Как начался отстрел мля. Надеюсь, что я просто tps подключил неправильно...
пысы: несмотря на кат и схожую по размерам со стковой бочку заставила орать все сиги вокруг
Сообщение отредактировал trust - 7.8.2013, 16:02
сообщение 6.8.2013, 15:52
Несколько пиндосов продавало кастомные рейки на промышленных пневмоклапанах, ценой бачей в 600, если правильно помню. На маках только я, нищук, решил собрать. Вполне возможно, что кто-то также помышлял, но гарантирую, что первое он-лайн упоминание об разработке и успешной работе-на страницах нашего форума.
trust
сообщение 6.8.2013, 14:51
Из: Владивосток
Цитата(Unnamed @ 5.8.2013, 17:01) *
Основные тезисы обосновывающие выкидывание AST:
- Ломается в неподходящий момент (актуально для пластикового стока)
- Перекрывает часть воздушного потока, охлаждающего интеркулер
- Перепускает через себя часть охлаждайки в обход радиатора.
3 пункт я бы не стал называть причиной его удаления, так как через него проходит ож когда машина прогревается, т.е. термостат закрыт
взура, не хочу обижать, но один пиндос продавал кастомское решение на маках кажется, когда я ещё не был зарегистрирован на этом форуме )
HROM
сообщение 5.8.2013, 18:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
-Замена на алюминий
-Переместить можно хоть в салон))
-...тем самым выводя воздух из системы и собирая его в себя)
Цитата(VZuRa @ 5.8.2013, 19:58) *
Я Вас таки попрошу!!! Маки и пибурги- российская разработка!!!)
=) Не буду спорить, просто натыкался на буржуйском форуме на тему, где обсуждалась замена сток соленоидов, маки там точно фигурировали)) Одна из схем упрощенного наддува с буст контроллером из той темки)
сообщение 5.8.2013, 17:01
сообщение 5.8.2013, 16:58
HROM
сообщение 5.8.2013, 16:42
Из: Тюмень
Цитата(trust @ 5.8.2013, 19:24) *
зачем же эти тупые инженеры из мазды его поставили?)
upd; прочитал, что америкосы пишут... в основном, это что-то вроде "я не понял зачем это, удалю-ка я его нах, ибо все говорят, что он взрывается"
Было бы наивно полагать, что Breather tank служит для вывода воздуха из системы ОЖ, чтобы избежать воздушных пробок..))
Я бы не стал слепо верить пендосам в плане постройки рыксы... То они кричат мол параллельный наддув это средство от всех бед, и многие рыксоводы из России раскурочили свои тачки благодаря именно этому. Потом пишут мол зачем делать тачке обрезание, ведь есть супер решение по переносу "Крысиного гнезда" в прохладное место и замену соленоидов на маки, пибурги и пр..
trust
сообщение 5.8.2013, 16:24
Из: Владивосток
Цитата(Unnamed @ 5.8.2013, 16:21) *
Глуши один сосок, подключай по заводской схеме, либо просто выкини этот бачок нафиг, у тех же американцев удаление этого бачка из системы идет в разделе модов повышающих надежность.
З.Ы. Я уже два года без него езжу.
Сообщение отредактировал trust - 5.8.2013, 16:36
сообщение 5.8.2013, 16:21
trust
сообщение 5.8.2013, 15:44
Из: Владивосток
Собираю машину взад, возник вопрос..
бачок, который хочу поставить имеет такую схему:
в стоке же схема такая
вопрос как правильно подключить новый бачек?
kevin
сообщение 1.7.2013, 17:52
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(fastmak @ 1.7.2013, 18:02) *
я ставил на 0,5 вт
Спасибо!
сообщение 1.7.2013, 17:02
Цитата(kevin @ 1.7.2013, 16:42) *
Менять их на сопротивления 330 ом и трубки от них выкинуть. А места куда цепляются эти трубки(соседний соленоид,ресивер и клапан acv)глушить заглушками. Вот только пока не знаю мощность этих сопротивлений. Сегодня зашел в магазин электроники, мне сказали что они бывают от 0.25-20Вт. Сейчас по форуму буду искать мощность этих сопротивлений!
я ставил на 0,5 вт
kevin
сообщение 1.7.2013, 16:42
Из: Тула
Цитата(trust @ 1.7.2013, 8:41) *
Проверил по мануалу сопротивление на контактах fuel resistor, который установлен под усилителем тормозов. Норма - 0,57-0,7. У меня 1.3.
Кто что думает? Если есть возможность у кого-то замерить на послерестайле, скажите какое у вас сопротивление
upd: у меня вырезана экология, но два соленоида, которые по идее нужно отключить, все равно работают, хотя их соски закрыты ) Вопрос: оставить так или отключить их? Ведь в послерестайловом соленоидном блоке они все связаны и возможно они оказывают какое-то влияние на остальные?
trust
сообщение 1.7.2013, 7:41
Из: Владивосток
Сообщение отредактировал trust - 1.7.2013, 14:55
trust
сообщение 20.6.2013, 11:42
Из: Владивосток
Цитата(vl-alexander @ 20.6.2013, 8:53) *
Что-то мне подсказывает, что большинство производимых с машиной действий не связаны с ремонтом плавающих холостых smile.gif
одно другому не мешает )
поставил нулевики, поменял выпуск, вырезал помпу - готовься поменять комп и нормально его настроить...
скоро надо будет.. но пока нет большой необходимости
artur_chu
сообщение 20.6.2013, 10:34
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4444
сообщение 20.6.2013, 9:03
Ну да толстый радиатор и новый куллер "положительно" повлияют на плавающие обороты. blink.gif
сообщение 20.6.2013, 8:53
trust
сообщение 19.6.2013, 14:08
Из: Владивосток
ну вот и первая запись )
http://www.drive2.ru/cars/mazda/rx_7/rx_7_...ournal/1436535/
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 19:43
