Фары, проблема, нужна помощь |
26.7.2013, 10:25
Да все верно, именно так 55/65W
26.7.2013, 10:21
26.7.2013, 10:17
У меня в Японии вставили интересные фары: Лампа одна -подвижная, внутри катушка. На катуху подается ток лампа всасывается и становится ниже - ближний свет. ток убирается лампа пружинкой назад возвращается - дальни
26.7.2013, 10:02
скорее всего масса отходит. фары землятся в районе бампера. слева и справа точки заземления. и кстати, если меняли лампы - ни в коем случае нельзя ставить больше мощность. обжигались на этом - плавится цоколь. а какая мощность у стоковых? меняли то ли на Philips +100 света то ли на похожие |
25.7.2013, 14:51
и кстати, если меняли лампы - ни в коем случае нельзя ставить больше мощность. обжигались на этом - плавится цоколь. Сообщение отредактировал vl-alexander - 25.7.2013, 14:53 |
25.7.2013, 13:16
25.7.2013, 10:02
В смысле закрываются фары, или корпуса открыты, но световой поток падает?
Если первое - то моторчики подохли, если второе то механизмы регулировки светового потока надо смотреть Сообщение отредактировал Unnamed - 25.7.2013, 10:02 |
25.7.2013, 9:36
Суть проблемы:
При первом запуске и открытии фар светят более менее в даль. Как только первая кочка или ямка, фары осыпаются и светят прямо на 2 м от переднего бампера. На следующей кочке могут стать светить выше, или ниже. На следующий день, опять нормально, но до первой кочки. Фары слепые, сток, меняны только лампочки. Что посоветуете? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 1:44 |
