Принимайте новенького))) - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
kevin
сообщение 15.12.2013, 3:09
Из: Тула
Пользователь №: 1469
333гр.
Benn
сообщение 14.12.2013, 5:51
Пользователь №: 5637
Ап
Benn
сообщение 12.12.2013, 3:31
Цитата(cherepnev @ 12.12.2013, 4:25) *
0.7 давит в стоке, комп родной?
Прежний хозяин говорил что не родной, а я сам под понэль ещё не лазил. У меня давит 0.9 и буст контреллера нет.
Сколько должна есть масла рх7, допустим на 1000км?
Сообщение отредактировал Benn - 12.12.2013, 4:01
сообщение 12.12.2013, 3:25
Benn
сообщение 12.12.2013, 2:33
Цитата(HROM @ 11.12.2013, 21:39) *
Возможно овербуст
Это что и как с этим бороться? (Как я понимаю: овербуст это передув)
И сколько в стоке давит буст?
Сообщение отредактировал Benn - 12.12.2013, 3:06
HROM
сообщение 11.12.2013, 20:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
Цитата(Benn @ 11.12.2013, 18:40) *
Возможно овербуст
Benn
сообщение 11.12.2013, 15:40
Цитата(Benn @ 8.12.2013, 17:17) *
Разобрался за 20 секунд, просто тросик был на дросселе натянут и заслонка полностью не закрывался, ключ на 12 помог)
И есть ещё один вопрос после 5-6 тысяч оборотом, через раз как-будто просерает. Может это быть из за свечей?
Benn
сообщение 8.12.2013, 16:17
Цитата(vl-alexander @ 7.12.2013, 14:33) *
датчик температуры воды видимо не исправен. машина сама регулирует холостые, по мере прогрева. попробуй скинуть разъем с клапана хх. если обороты упадут, то точно датчик, если нет - дроссель настроить надо.
Сообщение отредактировал Benn - 9.12.2013, 16:30
сообщение 7.12.2013, 13:33
Benn
сообщение 7.12.2013, 2:10
Цитата(Yomile @ 6.12.2013, 19:55) *
я лил 100грамм на 10литров 98-го
Если штатная система смазки то лучше лей гидрокрекинговое масло, например Toyota SN GF-5 в жестяной канистре и Mazda Dexelia Ultra
ну и еще есть немало других масел которые тоже подойдут, но я не компетентен в этом вопросе, поэтому советую только то что использовал я сам при штатной системе смазки, т.е. без 2Т-адаптера. А с адаптером можно уже и синтетику лить в мотор
А если адаптера нет, то нельзя синтетику в мотор что лить?
И кстати у меня что то холостых очень много, аж 1300((( как уменьшить?
Сообщение отредактировал Benn - 7.12.2013, 6:24
Yomile
сообщение 6.12.2013, 18:55
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(Benn @ 6.12.2013, 19:30) *
Спасибо огромное. Всё в принципе написал что меня интересовало)
Какое по густоте сейчас на зиму лучше залить? Тоесть можно обычную синтетику идемитсу залить и будет счастье?
Пока хорошей фотографии нет, но как будет, обязательно скину. Я из Уссурийска
А примерно 2Т масла на 10 литров бензина, сколько подливать грамм?
Benn
сообщение 6.12.2013, 16:30
Цитата(vl-alexander @ 6.12.2013, 4:19) *
Какой город? страна то большая )
По масло лучше не спрашивать smile.gif на этот счет единого мнения нет. Все льют разное. Специальные масла для роторов бывают, но это чистой воды развод на бабки - по факту обычное масло, имеющее аналог разлитый под другой этикеткой. В бак двухтактное немного не помешает в любом случае.
Свечи достаточно в начале сезона новые вкрутить, до конца года хватает (примерно то же самое с колодками, резиной, воздушным фильтром smile.gif )
сообщение 6.12.2013, 3:19
Benn
сообщение 6.12.2013, 2:55
Привет всем одноклубникам.
Купил я себе RX-7 в комплектации RS 97года выпуска.
На выхлопе, мозгах, кулёк ну и пожалуй всё. Тоесть сток.
Клубни подскажите что и как, за чем следить, за чем очень часто нужно следить)))
Какое масло лить (специально для роторных моторов)?, как часто свечи менять (справлюсь ли с заменой самостоятельно)?
Прочитал на форуме что некоторые льют в бак двух тактное масло (обязательно ли это делать, в каких пропорциях это делать)?
Ну и ещё что нибудь подскажите нужное.
Всем кто отзовётся буду очень благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 17:03
