Ребилд кит - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Ребилд кит, Выбор прокладок, апексов и процей рассыпухи
dennis_ex
сообщение 4.3.2014, 13:13
Пользователь №: 5398
Добрый день господа! В эту нелегкую минуту пришла пора заказывать кит для переборки мотора. Выслушаю ваши рекомендации по приобретению сего добра. Чего я хочу от машины - сток, возможно совсем легонький бустап через годик другой, но это потом. Сейчас хочу реанимировать и научиться ездить на стоковом моторе. Вся экология сохраняется, штатный мозг и глушитель и все остальное полный сток.
Проанализировав варианты склоняюсь к Аткинсам. Там много всяких прокладог оригинальных маздовских. Правда заглушку в вал ставить не буду поставлю оригинальный термостат.
http://atkinsrotary.com/store/93-95-Rx7-Ma...ebuild-Kit.html
Многие ставят ротаи авиэйшен, чем обусловлен выбор? Какие ставить конер силы? Цельные или со шлангом?
Заранее благодарен за ответы.
Сообщений в этой теме
- dennis_ex   Ребилд кит   4.3.2014, 13:13
- - VZuRa   Если хочешь дешево-сначала разбери, потом меняй чт...   4.3.2014, 13:23
- - dennis_ex   А что является минимумом при вскрытии движка? Как ...   4.3.2014, 13:41
- - VZuRa   Минимумом - ничего. Оринги РА многоразовые, к прим...   4.3.2014, 13:53
|- - Yomile   как минимум все 4 вкладыша и апексы с пружинками, ...   4.3.2014, 21:27
|- - vl-alexander   Цитата(Yomile @ 5.3.2014, 5:27) как миним...   5.3.2014, 6:44
- - FIL   +1 Тоже ребилд наносу и ситуация на 99% аналогична...   4.3.2014, 14:05
- - VZuRa   Боковые уплотнения, если в допуске, я бы оставил н...   4.3.2014, 14:15
- - dennis_ex   Yomile хотел спросить после ребилда масло перестал...   5.3.2014, 6:48
|- - Yomile   Цитата(dennis_ex @ 5.3.2014, 9:48) Yomile...   6.3.2014, 21:10
|- - dennis_ex   Цитата(Yomile @ 6.3.2014, 22:10) откуда в...   7.3.2014, 6:15
- - FIL   Про размеры вкладышей можно поподробней? До этого ...   5.3.2014, 6:54
- - vl-alexander   насчет 20 размеров погорячился. их 10. http://www....   5.3.2014, 6:59
|- - FIL   Цитата(vl-alexander @ 5.3.2014, 11:5...   5.3.2014, 7:26
|- - dennis_ex   Цитата(FIL @ 5.3.2014, 8:26) Получается с...   5.3.2014, 7:51
|- - cherepnev   [quote name='FIL' date='5.3.2014, 14:2...   5.3.2014, 8:28
|- - FIL   Цитата(cherepnev @ 5.3.2014, 13:28) Наско...   5.3.2014, 8:37
- - dennis_ex   не понял на счет подбора, на сколько я понимаю мет...   5.3.2014, 7:23
- - vl-alexander   На валу стоят отметки, я так понял это тоже индекс...   5.3.2014, 9:09
|- - FIL   Цитата(vl-alexander @ 5.3.2014, 14:0...   5.3.2014, 9:52
- - vl-alexander   Так нигде в мануале не сказано какой эталонный диа...   5.3.2014, 10:26
- - dennis_ex   Тогда нужно "нутромером" померить посадо...   5.3.2014, 10:57
- - FIL   завтра попробую измерить вал и вкладыш, посадочное...   5.3.2014, 11:12
- - FIL   Произвел замеры вала, на картинке размеры. Кажется...   6.3.2014, 11:54
|- - vl-alexander   Цитата(FIL @ 6.3.2014, 19:54) Произвел за...   28.3.2014, 4:57
|- - FIL   Цитата(vl-alexander @ 28.3.2014, 9:5...   28.3.2014, 16:27
- - FIL   Амаяма, например дает два размера вкладыша на выбо...   12.3.2014, 6:23
- - Zbyga   Какие Апексы лучше ставить 2мм или 3мм? и почему?   24.4.2014, 20:11
- - vl-alexander   Цитата(Zbyga @ 25.4.2014, 4:11) Какие Апе...   25.4.2014, 2:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 9:22
