Капремонт - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Капремонт
Johny
сообщение 17.1.2014, 20:25
Пользователь №: 4994
Дело было так, приобрел мой дружище спиритР с разобранным мотором и ремкоплект к нему, дак вот, если царапины на крышках и статорах более менее в допусках, стоит ли это все полирнуть для гладкости с пасой гои или другим образивом, аккуратно чтоб блестело? или если в допуске собирать так? стоит ли фрезеровать крышки до ровной поверхности?
Сообщений в этой теме
- Johny   Капремонт   17.1.2014, 20:25
- - Yomile   Цитата(Johny @ 17.1.2014, 23:25) Дело был...   17.1.2014, 21:06
- - funklove   фото царапин в студию   17.1.2014, 21:36
- - Overlord   все что с царапинами - на выброс крышки полировать...   17.1.2014, 22:20
- - funklove   С некоторыми царапинами можно ездить особенно на б...   17.1.2014, 22:49
- - YellowFD   Нууу, надо действительно, фотки поглядеть. Ес чего...   18.1.2014, 0:24
- - VZuRa   Если в допуске-собирайте. Глубина азотирования 125...   18.1.2014, 5:17
|- - Johny   Цитата(VZuRa @ 18.1.2014, 5:17) Если в до...   18.1.2014, 17:51
|- - VZuRa   Цитата(Johny @ 18.1.2014, 18:51) Сереньки...   19.1.2014, 5:20
|- - Johny   Цитата(VZuRa @ 19.1.2014, 5:20) Так она ж...   19.1.2014, 19:12
|- - VZuRa   С тысячным шагом нужен, иначе хрен замерить сможеш...   20.1.2014, 0:03
- - vl-alexander   Есть вероятность что у роторов индексы массы отлич...   20.1.2014, 3:50
|- - funklove   Цитата(vl-alexander @ 20.1.2014, 4:5...   20.1.2014, 14:18
- - Johny   Такие бороздки. Спасибо, взвешу.   20.1.2014, 19:58
|- - рамис   Цитата(Johny @ 20.1.2014, 20:58) Такие бо...   20.1.2014, 20:58
- - YellowFD   Я не парился и купил новый дрыжок, совсем без проб...   20.1.2014, 21:36
- - funklove   Вроде крышки как крышки, с выработкой. Как сказал ...   21.1.2014, 9:14
- - Johny   Крышки в допусках. Детали блока помыл с фэйри и з...   22.1.2014, 9:48
|- - funklove   Цитата(Johny @ 22.1.2014, 10:48) Крышки в...   22.1.2014, 17:43
- - VZuRa   Подогрей, от холодной соляры толку меньше чем от ф...   22.1.2014, 10:20
- - Unnamed   А что за масло такое сборочное для вкладышей, и по...   22.1.2014, 10:32
- - VZuRa   http://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=...   22.1.2014, 11:35
- - vl-alexander   Лучше всего нагар расстворяет очиститель 1000ка   22.1.2014, 12:40
- - Johny   вазелин? канистра с соляркой стоит на батарее, в ...   22.1.2014, 19:32
|- - funklove   Цитата(Johny @ 22.1.2014, 20:32) вазелин?...   22.1.2014, 21:09
- - Johny   Думал об этом, порошок наверное слабая щелоч. В ре...   22.1.2014, 21:25
|- - vl-alexander   Цитата(Johny @ 23.1.2014, 5:25) Думал об ...   23.1.2014, 0:33
|- - Johny   Цитата(vl-alexander @ 23.1.2014, 0:3...   24.1.2014, 21:23
- - Unnamed   Вазелин и хиломар - это по сути одно и то же, то е...   23.1.2014, 10:21
- - vl-alexander   хиломар похож на герметик, только он не полимеризу...   23.1.2014, 14:52
- - VZuRa   Заводской угол уже задан на лезвии, его надо прост...   24.1.2014, 23:31
- - Johny   Челябинск   25.1.2014, 7:32
- - Johny   http://vk.com/search?c%5Bq%5D=rebuild%2013...38348...   26.1.2014, 7:59
- - VZuRa   Не делай так. Параметр шероховатости еще никто не ...   27.1.2014, 11:15
- - Johny   Замутил моторный стенд из задней ступицы   28.1.2014, 21:31
- - Johny   Маслонасос садить на хиломар? В мануале просто без...   11.2.2014, 13:09
- - vl-alexander   маслонасос ничем мазать не надо. На форсы кольца л...   13.2.2014, 11:01
- - Johny   Набор аткинс, разобрался вроде, на форсы идут круг...   13.2.2014, 21:04
|- - Yomile   Цитата(Johny @ 14.2.2014, 0:04) Набор атк...   14.2.2014, 7:36
- - cherepnev   Поюзай тему все станет понятно про соленоиды.. htt...   14.2.2014, 8:06
- - Johny   Добрался до коробки с турбами и навесным, обнаружи...   18.2.2014, 22:48
|- - vl-alexander   Цитата(Johny @ 19.2.2014, 6:48) На схеме ...   19.2.2014, 2:04
|- - fastmak   Цитата(Johny @ 18.2.2014, 22:48) Добрался...   19.2.2014, 14:53
- - Johny   А потом выпотрошил его? Всё таки думаю нужно удали...   19.2.2014, 22:25
- - VZuRa   *баный насос, ребята, Вы SPIRIT R мать его восстан...   20.2.2014, 0:59
- - Johny   бюджет то есть, и правда чтото подтупливаем)   20.2.2014, 10:51
- - Johny   Приподнял авто, оказывается уже стоит трасса от да...   20.2.2014, 21:00
- - Johny   Завел серую рысю на орехах) Есть может у кого дата...   22.3.2014, 22:40
- - Johny   Люди, много думал про помпу и штуку на впуске. Дак...   25.3.2014, 20:09
|- - vl-alexander   Цитата(Johny @ 26.3.2014, 4:09) Люди, мно...   26.3.2014, 8:51
|- - FIL   Цитата(vl-alexander @ 26.3.2014, 13...   26.3.2014, 12:00
|- - vl-alexander   Цитата(FIL @ 26.3.2014, 20:00) Суть вопро...   28.3.2014, 5:01
- - Johny   Разобрал и всё понял, отверстие во впускном коллек...   27.3.2014, 9:00
- - Johny   Отдельную тему создавать не буду. Если внезапно от...   11.4.2014, 21:38
- - vl-alexander   не заглохнет, но работать будет ужасно.   12.4.2014, 0:16
- - Johny   Странно, пробовал на фц отключать лидинг, глохнет ...   12.4.2014, 10:08
- - vl-alexander   я полностью с отключенными лидингами два дня катал...   14.4.2014, 0:13
- - Johny   Отключил форсунки, в свечные провода вставил други...   15.4.2014, 22:31
- - vl-alexander   лидинги в режиме wasted spark работают, поэтому ис...   16.4.2014, 1:01
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 1:24
