FD 3S TIPE RS 2000 г., Продаю друга и плачу... |
20.6.2014, 14:20
Какие 200 лет ? Через 10 лет, мало того что рыкс не останеться, бензиновый движок раритетом будет... А уж ротор...
19.6.2014, 8:12
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 25.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 119 |
Если такими темпами будет продаваться, то глядишь и меня дождется.
Никак у меня не получается деньги на рыксу отложить, постоянно что-то другое покупается |
18.6.2014, 19:30
надо мутить бизнес на хотя бы 700к в месяц и скупать у вас у всех рыксы , в консервы и в гараж ) а потом через 200 лет кто-нибудь купит его и найдет сие чудо)
17.6.2014, 19:04
Дожили, такие тачки, и не продаются... Печально...
2.6.2014, 10:55
Теме АП, цене АП... (Шутка, цена та же)...
10.4.2014, 11:50
Эххх, теме АП, цене Даун... 800.000....
18.12.2013, 12:32
Братан, тебе подвинусь...
15.12.2013, 22:50
я смотрю почти сосед по гаражу, но ценнег обожемой ) еслиб не ЕВРО то можно Spirit R Type A купить с оценкой 5
19.11.2013, 16:08
Согласен со всеми ораторами в целом и часности....
Парни, портинг портингу рознь, мы же не обсуждаем фронтальный портинг с раздракониванием крышек, с окон сняли заводскую отливку и прочие неровности и заусеннецы, окна в 2 раза не увеличивали... Посему все коифициенты потребления и пропускной способности, остались практически теми же. У мозга, зашитые карты идут от минимума к максимому, в рамках которых он и корректирует... Так зачем жостко прошивать мозг, если он и так работает в заданных параметрах ? И потом не надо недооценивать компанию Апекси. Ладно, заканчивайте заниматься флудом, если для кого это животрепешушая тема, обратитесь к фанклаву, в личку, думаю он не откажет и объяснит все что интересно, благо этот человек уважаемый, и собрал и настроил не один мотор и не на одних мозгах... А эта тема о продаже автомобиля. Спасибо за понимание. |
19.11.2013, 7:50
Лучше искать инфу пользуясь обычной логикой. Допустим стоковый мотор на 5000 оборотах и 0.7 буста "сосет" 100 грамм воздуха в секунду (цифра с потолка) Мозг видит только обороты и буст, и не видит расход воздуха (MAP ведь) и вычисляет что нужно налить 8 грамм бензина. (afr 12:1) Мы делаем портинг, меняем трассу. в результате продувка лучше, и мотор на тех же оборотах и том же бусте уже всосет 150 грамм воздуха. А мозг то прыснет те же 8 грамм, и что мы получим? Смесь 18:1 вместо 12:1. Здравствуй детонация, ротор, давай, до свидания. я смотрю с чувством юмора у народа на форуме туго |
19.11.2013, 4:21
ну и фигню вы тут понаписали ушел искать инфу про Apexi на форуме Лучше искать инфу пользуясь обычной логикой. Допустим стоковый мотор на 5000 оборотах и 0.7 буста "сосет" 100 грамм воздуха в секунду (цифра с потолка) Мозг видит только обороты и буст, и не видит расход воздуха (MAP ведь) и вычисляет что нужно налить 8 грамм бензина. (afr 12:1) Мы делаем портинг, меняем трассу. в результате продувка лучше, и мотор на тех же оборотах и том же бусте уже всосет 150 грамм воздуха. А мозг то прыснет те же 8 грамм, и что мы получим? Смесь 18:1 вместо 12:1. Здравствуй детонация, ротор, давай, до свидания. Сообщение отредактировал vl-alexander - 19.11.2013, 4:22 |
18.11.2013, 18:34
ушел искать инфу про Apexi на форуме Сообщение отредактировал chekini - 18.11.2013, 18:36 |
16.11.2013, 19:36
..........нда........на базовой программе повер фц при не сток конфигурации далеко не уедешь
Цитата Апекси продаются зашитыми, и допускаешься только легкая коррекция и самообучение апекси продаются зашитыми для фд под производительность форсунок.......не более того любое изменение - впуск- выпуск, зажигание требуют доп. настроек, а уж портинг тем более в разы больших трудозатрат настроек - вплоть до стенда а использование готовые программ под портинг для апекси - коих навалом в сети - требует еще больше коррекции - ибо 90% из них это штаты и новая зеландия - а там факторов отличающихся от наших навалом Сообщение отредактировал Overlord - 17.11.2013, 6:16 |
16.11.2013, 18:55
Как минимум заявленный тобой портинг требует нормальной настройки, а не езды на стоковой программе, залитой в PFC с завода Не вижу никаких проблем, и с программные обеспечением в часности. Если у кого то возникло желание что то на строить или изменить, договор купли продажи оформляется за 15 минут... |
16.11.2013, 16:21
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 8.7.2008 Пользователь №: 2134 |
повторюсь!!!правильная настройка- главное условие жизни мотора))))
16.11.2013, 14:42
16.11.2013, 10:13
Это бред полнейший С завода в PFC залита только программа под сток мотор, а дальше так же как и любой другой мозг его надо настраивать под свой конкретный конфиг. Дружище Фанк, как обычно растолковал все коротко и ясно. Спасибо. А что не так с моим мотором, что ему необходим шнурок, диллерский софт, и чумачечшие настройки ? |
16.11.2013, 0:34
Я так понял ты про настройку с тэтриса?
Если да, то с него и в правду только подстройку финальную делать можно, что бы полноценно настроить нужен шнурок их, и софт на ноут. |
15.11.2013, 21:00
Скажем так,
для сугубо кастом-сетапа, апекси не позволяет производить настройки например, замену датчиков на нештатные, колдовство с холостым ходом - управление BAC, подключение разных дополнительных управляющих сигналов, изменение параметров работы OMP насчет настройки газ в пол и валить - настраивать можно. для всего остального в апекси, что есть бесплатно в некоторых других мозгах, нужен дилерский софт |
15.11.2013, 18:43
Цитата Апекси продаются зашитыми, и допускаешься только легкая коррекция и самообучение... Это бред полнейший С завода в PFC залита только программа под сток мотор, а дальше так же как и любой другой мозг его надо настраивать под свой конкретный конфиг. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 12:56 |
