Проблема связанная с уровнем топлива!!! |
14.8.2014, 0:37
13.8.2014, 19:01
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 5.3.2013 Из: Москва,Химки Пользователь №: 5135 |
А сетка с заборником не отвалилась там часом?
26.6.2014, 4:18
по теме, не парьте голову, это отлив. ездить с полным баком, либо по схеме Unnamed, либо с противоотливным с губкой. единственный другой вариант для машины с овербустом - это отсутствие искры на одной из свечей. проверить катушки, провода, свечи, проводку. про шум насоса из бака при минимуме топлива, вообще убило напрочь у вас инжекторные машины были вообще? Речь о нетипичном гуле из бака))) |
26.6.2014, 0:49
А я люблю когда наносик урчит в баке
25.6.2014, 11:19
единственный другой вариант для машины с овербустом - это отсутствие искры на одной из свечей. проверить катушки, провода, свечи, проводку. про шум насоса из бака при минимуме топлива, вообще убило напрочь у вас инжекторные машины были вообще? Сообщение отредактировал FIL - 25.6.2014, 11:20 |
25.6.2014, 9:23
Так при разгоне тоже отливает.
Вот такая штука поможет, доп насос Бош 044
25.6.2014, 9:10
Не вряд противоотливной бак тут поможет, сам понимаю что бред, но передув напрямую связан с уровнем топлива в баке, неадекватность машины проявляется не в поворотах, а по прямой при ускорении!!! На второй машине проявляется гулом со стороны бензонасоса (нового), который проявлялся пару раз: 1-й раз при уровне топлива близком к минимуму, после чего залил полный бак и ездил ок. 2-й раз при уровне топлива чуть ниже середины, опять этот же гул, плавание оборотов и в итоге а\м глохнет. вы вместе чтоле тусуете? |
25.6.2014, 5:14
1-й раз при уровне топлива близком к минимуму, после чего залил полный бак и ездил ок. 2-й раз при уровне топлива чуть ниже середины, опять этот же гул, плавание оборотов и в итоге а\м глохнет. |
25.6.2014, 5:01
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.5.2014 Пользователь №: 5808 |
24.6.2014, 14:49
по опыту, даже на середине уровня топлива есть большие шансы получить отлив
24.6.2014, 10:59
+1 к отливам топлива, передув вряд ли будет от отсутствия топлива)))
24.6.2014, 10:27
Проблема такова, как только уровень топлива опускается чуть ниже половины бака, начитается передув, машина ведёт себя не адекватно... Мозг штатный, 97 год полный сток. Есть еще одна машина 00 года мозг ПФЦ, передува нет, но неадекватность присутствует. Короче две разные машины, но проблема похожа! Помогите если кто сталкивался с данной проблемой!!! Под неадекватностью ты понимаешь, пропажу мощности на поворотах? У всех такая проблема, ставь антиотливной бак, мне сильно это не мешает, полный бак и вперед. |
24.6.2014, 10:10
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 23:57 |
