Горит на панели "HEAT", что делать? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V   1 2 3 >
сообщение 2.7.2014, 17:43
Цитата(dennis_ex @ 2.7.2014, 22:37) *
Своим будильником, который у тебя забрал.
dennis_ex
сообщение 2.7.2014, 17:37
Пользователь №: 5398
Цитата(FIL @ 2.7.2014, 18:14) *
ты чем мерил? прикалываешься опять?
сообщение 2.7.2014, 17:14
Цитата(dennis_ex @ 2.7.2014, 20:28) *
Посмотрел разряжение на холостых - 60 kg/cm2. 1000 км после ребилда.
Кастом рейка соленоидов.
Надо замерить компрессию.
Dattto
сообщение 2.7.2014, 16:59
Пользователь №: 3691
Цитата(enzo12 @ 29.6.2014, 2:34) *
Еще поставил защиту, точнее это даже не защита двигателя, а направляющая воздуха. Становится заподлицо с кромкой бампера и до картера.
dennis_ex
сообщение 2.7.2014, 15:28
Цитата(enzo12 @ 30.6.2014, 4:44) *
проверил сегодня ошибки, никаких больше не осталось.
подключил датчик буста показал при заводе вакуум около 40 kg/cm2... потом начал уменьшаться
отсюда вопрос: сколько должен быть на исправной машине вакуум?
rotorman
сообщение 1.7.2014, 14:13
Из: Уссурийск
Пользователь №: 5670
Цитата(cherepnev @ 1.7.2014, 20:16) *
А ты смотрел в туниной трассе сам датчик остался от каталика??? Если он есть то он конечно будет давать сигнал о перегреве, трасса то нагреваеться в отличии от каталика.
У меня этот датчик висит под днищем, не оторван, просто прикручен хомутиком))) Соответственно ни каких ошибок и перегревов)))
сообщение 1.7.2014, 13:16
Цитата(-NS- @ 1.7.2014, 16:22) *
Попробую.
Кстате может это добавит еще информации,проблема появляется когда машина горячая,т.е после того как уже поездишь.
-NS-
сообщение 1.7.2014, 9:22
Из: Vladivostok-Yokohama
Пользователь №: 5830
Цитата(FIL @ 1.7.2014, 9:29) *
не знаю, но тогда контакт замкнуть придется 100%
Попробую.
сообщение 1.7.2014, 8:29
Цитата(-NS- @ 1.7.2014, 12:27) *
это ясно,овербуст отпадает точно,буст 0.6 сейчас. кноки я смотрю на детон не похоже,к тому же о каком детоне может идти речь на холостых то? Как разобраться с этой проблемой не пойму. Кто знает как обнулить повер фц,т.е сбросить на сток настройки?
-NS-
сообщение 1.7.2014, 7:27
Цитата(FIL @ 1.7.2014, 6:13) *
Тут сложнее, надо к настройщику.
Когда ставят ПФС и убирают экологию, то иногда используют эту лампочку для других целей.
например: 100% загрузка форсунок, овербуст, детонация и т.д.
ну замкни фишку, хуже не будет наверное )))
сообщение 1.7.2014, 6:05
сообщение 1.7.2014, 5:13
Цитата(-NS- @ 1.7.2014, 9:34) *
Тоже загорается эта лампочка,но скорее от спокойной езды чем от динамичной. Когда сцепу выжимаешь,тачка глохнет (когда хэт загорается). Заводишь ошибка пропадает,через некоторое время повторяется херня...Куда копать? Трасса с даунпайпом вся тюнь, FEED, никакого каталика и резонаторов...тоже фишку надо замкнуть под сидением?
Ах да,воздушная помпа удалена вообще. (понятно что из за этого немного нестабильные холостые)
Зыбал сказать,мозги POWER FC.
-NS-
сообщение 1.7.2014, 4:34
Сообщение отредактировал -NS- - 1.7.2014, 4:35
сообщение 30.6.2014, 10:34
Цитата(rotorman @ 30.6.2014, 15:15) *
На холостых 40, если катишься со сбросом газа и на передаче, то до 60-70 опускается. Это на только что откапиталенном моторе, эталона не знаю.
у меня 47 стабильно на хх
вот прибор
Сообщение отредактировал FIL - 1.7.2014, 4:26
rotorman
сообщение 30.6.2014, 10:15
Из: Уссурийск
enzo12
сообщение 30.6.2014, 3:44
Из: Находка
Пользователь №: 5815
Сообщение отредактировал enzo12 - 30.6.2014, 4:34
Yomile
сообщение 29.6.2014, 22:25
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(enzo12 @ 29.6.2014, 16:46) *
Да просто на одной планке было три датчика - вольтметр , темп масла и давление масла
А на второй был вольтметр, температура до 50 градусов ( наверно воздуха) и датчик буста - ( пришлось ее всю купить, так как датчик буста не продавали отдельно)....
А хочу поставить три датчика под магнитолу в ряд.
Вот фото, как они станут.
По датчику сейчас гляну, завтра если что все соберу. Вот только нужно найти через какое отверстие протянуть в салон провода и вакуумный шланг на сенсор.
до 50 градусов для воздуха маловато)
сообщение 29.6.2014, 15:38
enzo12
сообщение 29.6.2014, 13:46
Из: Находка
Цитата(FIL @ 29.6.2014, 21:25) *
а зачем это все?
посмотри в инете диапозон работы сенсора своего. скорее всего как у всех от 0-5 вольт
сообщение 29.6.2014, 13:25
Цитата(enzo12 @ 29.6.2014, 17:15) *
Да, на самом деле проблема как всегда на поверхности) я так и собираюсь, разобрать все, раз уж лезу туда, все проверить, подключить датчики наддува, темп и давление масла и если найду место то еще вольтметр один в салон, один в подкапотку,чтобы удобно ошибки считывать( хотя бы раз в неделю для профилактики) + температура воздуха на впуске. ( в общем купил 6 датчиков LAmco ,надо их применить)
Кстати никто не подскажет, на датчик температуры Lamco, сенсор спец нужен или можно купить обычный двухконтактный в магазине?
а зачем это все?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 20:37
