На первой передаче не надувается |
6.9.2014, 13:42
Поставил буст контроллер Greddy ProfecB. Все правильно подключено, на актуаторах вторые соски заглушил. При разгоне на второй, третьей четвертой все нормально, сколько накрутил буст, столько и дует, около 1 кг. На первой при тапке в пол раздувается не стабильно и всего около 0,4-0,5, при этом буст дергается, т.е. и машина дергается и датчик буста прыгает в районе 0,4-0,5. Замена мозгов не помогает, пробовал на апекси и на стоке. До этого, на стандартном сиквентале такого небыло, надувал около 0,7 всегда.. А вот как сейчас не знаю, надо опять все переподключить и проверить. Может соленоид какой?
rotorman На первой передаче не надувается 6.9.2014, 13:42
VZuRa Вы поставили 2 буст контроллера или 1?
И зачем кр... 6.9.2014, 20:01
rotorman Цитата(VZuRa @ 7.9.2014, 3:01) Вы постави... 7.9.2014, 2:59
rotorman Вернул сиквентал на место, тоже самое, видимо что ... 7.9.2014, 7:12
VZuRa Имея рабочую систему сиквентала, можно свободно вы... 7.9.2014, 11:21
rotorman Теоретически, такая проблема может быть из-за ошиб... 7.9.2014, 12:25
VZuRa Уже как отче наш говорю-срочно на выброс все трубк... 7.9.2014, 15:08
rotorman Цитата(VZuRa @ 7.9.2014, 22:08) Уже как о... 8.9.2014, 0:32
vl-alexander purge control это только экология. на сиквентал ни... 7.9.2014, 16:29
VZuRa Уже тоже обсуждали. Клапана такие же, стоят там же... 7.9.2014, 21:18
rotorman В настройках Boost Pressure помимо давления, какое... 8.9.2014, 4:36
cherepnev Цитата(rotorman @ 8.9.2014, 11:36) В наст... 8.9.2014, 5:53
VZuRa Цитата(rotorman @ 8.9.2014, 5:36) В настр... 9.9.2014, 10:35
vl-alexander Цитата(VZuRa @ 9.9.2014, 18:35) Насколько... 9.9.2014, 11:05
rotorman Цитата(vl-alexander @ 9.9.2014, 18:0... 9.9.2014, 15:52
rotorman Для протокола, отчитываюсь о проделанном сегодня)
... 11.9.2014, 14:38
FIL соленойд был виной
также было 11.9.2014, 15:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 13:25 |
