37 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
сообщение 17.9.2015, 1:55
Сообщение #121
Цитата(dennis_ex @ 17.9.2015, 0:45) *
Вот тут становиться интересно за счет чего это происходит.
Предположим плотность воздуха одинакова, за счет одинаковой температуры воздуха. Давление одинаково - площадь сечения дросселя одинакова.
Вопрос за счет чего С366 впихивает больше воздуха в камеру?
Дроссель имеется ввиду окна LIM
Есть такая вещь, про которую забывают многие "тюнеры" как противодавление (бэкпреше) оно создается горячей частью турбины. чем меньше "жопа" у турбины, тем выше противодавление она создает, и соответственно сложнее запихать воздух во впуск. На килограмме наддува, у S366, допустим, бэкпреша будет 0.5 бар, на стоковых турбинах, пусть будет два килограмма. Чем меньше бекпреша, тем лучше будет чувствовать себя мотор.
dennis_ex
сообщение 16.9.2015, 16:45
Сообщение #122
Пользователь №: 5398
Цитата(vl-alexander @ 16.9.2015, 8:09) *
стоп стоп стоп. Не надо привязываться к давлению турбины. на разных турбинах одно и то же давление даст разные силы. причем разброс может быть гигантским.
На S366, на килограмме, будут честные 420-430 сил, и это 100% предел для 850х4 форсунок, даже с поднятым давлением.
Стоковые турбины (n3g1) на этом же давлении выдадут не более 360. а дорестайл и того меньше
Были тут недавно в хабаровске ребята, которые задули 1.3 или около того гарретом 35м в стоковые форсунки. Их настройщик сильно удивился что через 20 минут мотор лег.
Сообщение отредактировал dennis_ex - 16.9.2015, 16:51
сообщение 16.9.2015, 13:20
Сообщение #123
Цитата(funklove @ 16.9.2015, 18:47) *
У них широкополосника что ли не было?
Был, все обеспечение было. ШЛЗ, ЕГТ, ПФЦ, Тетрис, отстраивались в онлайн режиме что то пошло не такsmile.gif
сообщение 16.9.2015, 11:47
Сообщение #124
сообщение 16.9.2015, 7:26
Сообщение #125
Моя бывшая тачка, они не ожидали такого результатаsmile.gif.
Хотя топливную рейку и форсы 1600 во вторичный ряд я им отдал вместе с машиной. Как с жзетом не прокатило мотор застрелился.
сообщение 16.9.2015, 7:09
Сообщение #126
Цитата(StasKrsK24 @ 15.9.2015, 18:43) *
Пара 850сс снизу - это бюджетный вариант, потому что уже все есть в наличии, 1.2бара на таком сетапе можно надувать безопасно, я ездил на 1.15 (83% загрузка на 4х850) до покупки и мне было страшно. 1.2 это потолок выше которого подниматься некчему.
А что за кольца проставочные? Еще выше что ли форсунки поднимать? 850 ведь короче чем 550, я читал что наоборот надо рейку подточить.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 16.9.2015, 7:12
Overlord
сообщение 15.9.2015, 23:06
Сообщение #127
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
pfc не может нормально управлять форсами свыше 550 в первичной рейке, холостой будет от 1500 до 2000 минимум
при использовании pfc первичную рейку стоит оставлять родную, если нет бюджета на другой мозг,
а вопрос с топливом решать за счет увеличения производительности вторичной рейки
это уже бесконечное количество раз проверено и перепроверено и написано как прописная истина на всех зарубежных рх7 клубах
в свое время когда ставил себе 13b-rew в 8ку на hks t51r - 3 варианта по топливной поменял, прежде чем все нормально заработало, были pfc мозги как самые бюджетные - в итоге низ все равно 550 остался
StasKrsK24
сообщение 15.9.2015, 18:24
Сообщение #128
Пользователь №: 5672
Цитата(cherepnev @ 15.9.2015, 20:08) *
850 не хватит.
А на пфц холостые из за 850 в первичной рейке не отстроишь будет заливать и колбасить, либо холостые выставлять 1.5 тыс.
Сетап под вторичные форсунки, в нынешних условиях копеейчный а производительность на много веселей.
Не хватит для чего?) Для 1.2? Должно хватить. Для 1.5 да, не хватит.
Ну да, на счет холостого я слышал такую версию. Но я так же слышал как работала Rx-7 Цареградцева на холостом при 4х850сс, вроде неплохо smile.gif
Копеечный сетап - это понятие растяжимое и у всех индивидуальное smile.gif Я видел ID (injector dynamics) на 2000сс которые с пфц работают без всяких резисторов, но уже сегодня пара форсунок стоит под 32к. Ниже производительностью теже ID есть только 1300сс, маловато. ( http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...-7&_sacat=0 )
Рейка кг-партс на ебэе стоит 12. Какой то не очень копеечный сетап smile.gif Где еще можно купить форсы с рейкой я не знаю smile.gif
сообщение 15.9.2015, 16:08
Сообщение #129
Цитата(StasKrsK24 @ 15.9.2015, 22:22) *
А верха то почему не залить?)
850 не хватит.
StasKrsK24
сообщение 15.9.2015, 15:22
Сообщение #130
Цитата(Unnamed @ 15.9.2015, 18:14) *
Хозяин барин конечно, но таким сетапом имхо ты себе только на холостых гемморой поимеешь, а верха все равно нормально не зальешь сток форсами.
сообщение 15.9.2015, 14:14
Сообщение #131
StasKrsK24
сообщение 15.9.2015, 13:57
Сообщение #132
Глеб а еще рейку придется покупать smile.gif + резисторы паять, потому что форсунки будут низкоомные, паяльные дела для меня не представляют никакой трудности, просто не хочется этой лишней мешуры.
У меня лежала рейка в гараже, старая. Пиндосы говорят что надо снять 1/8 дюйма высоты с посадочных мест форсунок, тогда 850сс в первичную рейку влезут без проблем, вот интересная ссылочка smile.gif
http://www.rx7club.com/single-turbo-rx-7s-...l-850cc-806494/
Подпилил, вроде хорошо форсунки влезли, воздух не пропускают smile.gif Но ставить пока не буду, к весне бустконтроллер куплю и настраиваться буду под 1.2 бара.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 15.9.2015, 13:59
сообщение 15.9.2015, 13:21
Сообщение #133
на апексях суть любые форсы пойдут в низ, т.к. вторичные подрубаются по дути циклу. На других мозгах размер первичных имел бы значение.
сообщение 15.9.2015, 11:57
Сообщение #134
Так поставь пару 1600сс во вторичку, они стоят муку, и езди себе спокойно, 1,5 бара связка 550+1600 отлично переваривает
Ну так если 850 короче чем 550 то тебе нужны проставочные кольца, если наоборот то тогда пилить рейку
StasKrsK24
сообщение 15.9.2015, 10:43
Сообщение #135
Цитата(Unnamed @ 15.9.2015, 14:38) *
А зачем тебе в первичку ставить 850сс?
Вообще по логике надо точить проставочные кольца
Потому что как то жирно будет ставить пару форсунок за 30к+ и еще рейка за 15+. А ставить форсунки с резисторами я не буду.
сообщение 15.9.2015, 10:38
Сообщение #136
StasKrsK24
сообщение 15.9.2015, 10:28
Сообщение #137
На форуме есть люди кто в первичную рейку устанавливал 850сс без всякого колхоза в виде обрезков шланга в качестве уплотнителей и герметика? Как реализована установка? Есть мысля на этот счетsmile.gif
StasKrsK24
сообщение 24.8.2015, 18:44
Сообщение #138
Цитата(vl-alexander @ 24.8.2015, 22:34) *
Пока нет. У меня руки не доходят сменить дырявый после краша интеркулер, и устранить утечку на выпуске.
Хотя... я же выкладывал дино-замер своей машины. Там есть график буста (черная полоска) на ней все видно. Это примерная картина для 3ей передачи.
сообщение 24.8.2015, 18:34
Сообщение #139
Цитата(StasKrsK24 @ 25.8.2015, 2:11) *
Vl-alexander, ты можешь на своей турбе сделать такие же замеры по давлению, как я выше написал? smile.gif
Сообщение отредактировал vl-alexander - 24.8.2015, 18:35
StasKrsK24
сообщение 24.8.2015, 18:11
Сообщение #140
Vl-alexander, ты можешь на своей турбе сделать такие же замеры по давлению, как я выше написал?smile.gif
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 16:23
