Масло в РПД - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V  « < 2 3 4
Масло в РПД
Опрос
Какая система смазки является лучшей, на ваш взгляд?
Только OMP (заводская) [ 8 ] ** [23.53%]
OMP + адаптер для 2-т масла [ 8 ] ** [23.53%]
OMP + premix [ 13 ] ** [38.24%]
Только premix [ 2 ] ** [5.88%]
OMP + адаптер для 2-т масла + premix [ 3 ] ** [8.82%]
Всего голосов: 34
Гости не могут голосовать
power1
сообщение 29.5.2012, 17:54
Сообщение #61
Пользователь №: 3429
Дело в том что впрыскиваемое масло в самую последнюю очередь выполняет охлаждающие функции.
само по себе микроскопическое количество масла не может охладить уплотнения ротора, но оно улучшает тепловой контакт уплотнений как с ротором так и статором,
На мой взгляд у OMP есть куча недостатков, и один из них - не равномерный распыл масла. получается центр апекса смазывается хорошо, а уголки трутся "по сухому"
эволюция "развития" смазки уплотнений ротора -
как видим в последних моделях с 2009 года применяются три форсунки, и это действительно форсунки, а не распылительные дюзы как в первых моделях, чтобы лучше понять работу этих дюз понаблюдайте за тем как функцианирует краскопульт на сжатом воздухе, единственное отличие - у нас масло всасывается и разбрызгивается за счет разряжения, а не сжатого воздуха,
чтоже касается количества (дозировка) масла, то оно постоянно уменьшалось, тоесть если перейти на смазку только "премиксом" то количество масла надо увеличить в разы - 1:50-1:100, а не те 1:300-1:400 которые мы сейчас имеем
trust
сообщение 29.5.2012, 17:00
Сообщение #62
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Не соглашусь с тобой. На ренезисах из-за расположения выпускных окон, максимальная температура достигается как раз таки сбоку апексов, поэтому они и поместили туда дополнительные форсунки
Чуть ниже я оговорился, имел ввиду, что масло должно поступать на самые горячие места, где происходит повышенный износ, а не охлаждать (хотя и это тоже) ))
Сообщение отредактировал trust - 29.5.2012, 18:16
сообщение 29.5.2012, 16:32
Сообщение #63
Цитата(trust @ 30.5.2012, 0:15) *
Не зря инженеры поставили лубрикатор (или как правильно эта хрень называется?) прямо по центру.
На самом деле зря smile.gif прошли годы, семерку сняли с производства, и вот уже на 13b-msp по две масляных форсунки в каждой камере - по краям апекса. Дело в том что впрыскиваемое масло в самую последнюю очередь выполняет охлаждающие функции. Все термонагруженные элементы камеры сгорания лучшим образом охлаждаются топливом, впрыснутым в следущий такт. Именно поэтому даже слегка бедная смесь резко повышает температуру в камере сгорания.
trust
сообщение 29.5.2012, 16:31
Сообщение #64
Из: Владивосток
Цитата(Unnamed @ 29.5.2012, 16:25) *
Так на премиксе или заливке 2T масла в бак работы на сухую не будет потому как масло то с бензином подается с первых секунд пуска
Так и есть. В таком случае что мешает ещё и адаптер поставить?)
сообщение 29.5.2012, 16:25
Сообщение #65
А насчет работы на сухую - многие вообще убирают помпу и катаются на премиксе...
Arturio
сообщение 29.5.2012, 16:19
Сообщение #66
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(trust @ 29.5.2012, 21:03) *
Я так понимаю, вы имеете ввиду его слова о том, что в 4Т масле намного больше моющих присадок? Ну в таком случае подумайте о том, что в поддоне это масло за тысячи км успевает понабрать в себя дофига кокса, который находится в нем во взвешенном состоянии. Кроме того, никто не мешает в этот бачок лить 4Т масло. Суть его в том, что уплотнения будут смазываться чистым маслом.
в первую очередь меня смущает тот факт, что при холодном запуске мотор будет молотить какое-то время в сухую т.к. маслице в бачке будет иметь низкую текучесть.
Цитата(power1 @ 12.8.2010, 4:13) *
нет не хорошо, летом смазка компенсируется большим количеством 2T масла, а вот зимой при температурах -20 и ниже в первые минуты практически отсутствует смазка, не надо забывать что адаптер придумали во первых в пршлом веке , когда еще небыло приличных малозольных 4T масел, а во вторых придуманно во флориде , где даже зимой не имеют понятия что такое отрицательные температуры, ну и втретьих 2T масла уступают по качеству четырехтактным из-за ограниченных возможностей добавления присадок которые являются основными источниками зольности и дымления , та же мазда настоятельно рекомендовала не использовать масла с индексом C1 (зольность от 0,5) в виду слабого легирования этих масел, которые значительно хуже противостоят ударным, EP (Extreme Pressure) нагрузкам которые имеют место быть на апексах
вроде всё предельно ясно написано ))
а кокс не проблема, если установлен впрыск воды.
trust
сообщение 29.5.2012, 16:15
Сообщение #67
Из: Владивосток
Если апекс не охлаждать, то пушной зверек придет в гости к двигателю очень быстро. Не зря инженеры поставили лубрикатор (или как правильно эта хрень называется?) прямо по центру.
Картинко:
Прикрепленный файл  apex_seal_temp_distribution.jpg ( 22.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Для тех кто не понял что за йух нарисован на картинке: на графике видно, что максимальная температура прямо по центру апекса
Сообщение отредактировал trust - 29.5.2012, 16:17
сообщение 29.5.2012, 16:09
Сообщение #68
Так охлаждать то может и не надо, но вероятность работы на сухую, и соответственно образования задиров резко повышается.
trust
сообщение 29.5.2012, 16:06
Сообщение #69
Из: Владивосток
я бы голосовал за адаптер двумя руками если бы выполнялось условие при котором давление и температура приходящего на OMP через адаптер масла соответствовало оригинальной системе, в районах с положительной температурой это не столь важно, а вот представте как "потечет" масло самотеком в минус 30°, тоесть в первые минуты холодного пуска уплотнения ротора остаются вообще без смазки, и на мой взгляд лучше не очень чистое масло чем его полное отсутствие,
добавление же 150-250 мл 2T масла на бак бензина не только улучшает смазку уплотнений ротора, но также положительно влияет на работу бензонасоса и форсунок
Но ведь масляная пленка на статорах + масло из бака может компенсировать этот недостаток адаптера. В любом случае, в первые минуты работы двигателя, при наличии масла в топливе, охлаждать центр апекса не требуется.
сообщение 29.5.2012, 16:04
Сообщение #70
Делаем вывод что при только летней эксплуатации адаптер лучше ставить?
это еще одно довольно распространенное заблуждение, в обязанность масла входит содержать пазы для апексов , как и канавки колец в обычном моторе, в чистоте
Да что то я лоханулся масло то наверняка впрыскивается не в районе свечей где сразу же выгорает а выше что бы апексы смазывать.
power1
сообщение 29.5.2012, 15:57
Сообщение #71
это только одно из преимуществ 4T масла,
и это соответствует действительности, поэтому масло рекомендуют менять не позже того момента когда пересекается TBN (щелочное число - присадки нейтрализующие продукты сгорания) и TAN (кислотное число - продукты сгорания)
Так в камере сгорания то оно мыть ничего не будет а только лишние отложения будут образовываться.
сообщение 29.5.2012, 14:39
Сообщение #72
trust
сообщение 29.5.2012, 14:32
Сообщение #73
Из: Владивосток
Само собой. Но можно лить и 4Т, если практически полное отсутствие образований является менее веским аргументом, чем моющие качества масла smile.gif
сообщение 29.5.2012, 14:16
Сообщение #74
Все же как я понимаю основная суть заливки 2Т масла через адаптер в том что оно горит лучше чем 4T масло и при его горении образуется гораздо меньше кокса, а самзывает то оно так же как и 4T
trust
сообщение 29.5.2012, 14:03
Сообщение #75
Из: Владивосток
Цитата(Arturio @ 29.5.2012, 8:46) *
ИМХО самый оптимальный вариант это ОМР + премикс. выбираю изврат с минзуркой на заправке )))
Вариант "только премикс" не рассматриваю вообще т.к. в данном случае апексы лишаются смазки когда отключаются форсунки на сбросе газа, при торможении двигателем например.
2Т адаптер хорошо, но... доводы Power1 в соседней теме весьма логичны. так что тоже в топку. )))
Arturio
сообщение 29.5.2012, 8:46
Сообщение #76
Из: г. Нерюнгри
trust
сообщение 28.5.2012, 8:35
Сообщение #77
Из: Владивосток
Цитата(protor @ 27.5.2012, 17:56) *
по сути своей 2т адаптер и премикс - преследуют одну и ту же цель только ты льешь или в бак 2т или в бачок в подкапотном. поэтому думаю что можно объеденить этих ребят.
отдельно премикс да , а сток omp + адпатер или omp + премикс или вообще трио - думаю смысл был бы понятен всем)
Есть люди которые говорят , что раз на заводе сделали только OMP без всяких 2т , то и нафиг оно не нужно .
Есть те , кто говорит , что без 2т взорвеццо и с мензуркой на заправке вымеряют граммы.
Я несколько проще отношусь , разница на 70 литров в 15-20 грамм думаю не фатальна)
А хуже машине от добавки сего , точно не будет!
не совсем, адаптер нужен для смазки уплотнений чистым маслом, а премикс обеспечивает дополнительную смазку ну и бонусом компенсирует недостаток помпы
protor
сообщение 27.5.2012, 17:56
Сообщение #78
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
trust
сообщение 27.5.2012, 11:09
Сообщение #79
Из: Владивосток
После недавнего ребилда до сих пор не было времени разобраться почему машина катается в limp mode. Так как подозрения пали на масляную помпу, за последние дни перечитал кучу материала на rxclub касательно смазки в рыксах и понял, что даже владельцы сервисов, где обслуживают роторы, не пришли к единому мнению.
Хотелось бы услышать аргументированное мнение каждого. Если тема будет актуальна, я выложу подборку своей информации позже.
Сообщение отредактировал trust - 28.5.2012, 8:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 2:43
