24.7.2015, 17:44
#181
Если верхние камеры в атмосферу, то у тебя гейты чисто на пружинах работают, без соленоида, подключай как на моей картинке
24.7.2015, 17:23
#182
Так, подождите, я понял в чем проблема
Чтобы не покупать внешних бустконтроллеров а использовать буст в компе, надо купить бустконтрол кит с соленоидом апекси и мапом. Но есть еще один способ о котором рассказал Саша, и куча пиндосов в своих бортовиках. Берем соленоид MAC, 3-портовый, отрезаем стоковоый соленоид Wastgatecontrol и вместо стоковго соленоида, подключаем в его же проводку соленоид MAC у которого три порта. И теперь можно ррулить бустом через комп от этого соленоида MAC. Вопрос только в его правильном подключении. если подключить так как предлагают на первой картинке в моем посту, то наддув будет работать не корректно, а именно до 4200 (или там где у вас установлена турбопередача) будет присутствовать пружинный надув, зависящий от жесткости пружины в гейтах, а после уже откроется соленоид MAC и уже ограничение наддува будет исходить от установке в компе и этого соленоида. Дак вот наконецто подобрались к вопросу. Моя вторая картинка которую я нарисовал (исправил) правильная? Говорили что вообще верхние камеры у гейтов должны в атмосферу смотреть. Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 24.7.2015, 17:25 |
24.7.2015, 17:12
#183
У тебя первая схема для подключения двухпортового соленоида, тот который у тебя стоит - трехпортовый, его надо подключать так:
![]() Ну и шланги которые идут в верхнюю и нижнюю камеры гейтов соответственно через тройники на оба гейта Сообщение отредактировал Unnamed - 24.7.2015, 17:13 |
24.7.2015, 16:45
#184
у меня не горят схема неверная. соленоид WG control двухпортовый, а на схеме нарисован трех. чтоб им управлять, надо верхнюю камеру гейта просто в воздушок подключить, а на нижнюю камеру давление через тройничек. Соленоид одним концом к тройничку, другим в воздушок. Че то я тебя не понял, ты пишешь что соленоид подключить надо к воздушному фильтру? Тогда чем соленоид будет убправлять вестгейтами? Его же подключать надо к источнику давления, не? То что я нарисовал, второй рисунок - это правильная схема или не правильная? Ну вместо штатного соленоида wastegatecontrol естественно MAC стоит. ![]() ![]() ![]() Осталось чуть чуть Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 24.7.2015, 16:44 |
24.7.2015, 3:20
#185
у меня не горят
схема неверная. соленоид WG control двухпортовый, а на схеме нарисован трех. чтоб им управлять, надо верхнюю камеру гейта просто в воздушок подключить, а на нижнюю камеру давление через тройничек. Соленоид одним концом к тройничку, другим в воздушок. |
24.7.2015, 0:55
#186
Чет мне кажется погорят резиновые шланги на гейтах, у меня вода по медным трубкам подается
23.7.2015, 18:00
#187
а нужна ли гофра на даунпайпе? В стоке нет, ну и я себе не делал. А я че то ссу Сегодня почти доделал воду для гейтов, с тройничками ![]() ![]() На очереди масло подача и слив масла, жду еще шубу на турбину и термоленту. А тут как выяснилось, схема подключения представленная на этом рисунке не канает, если подключаться не к внешнему бустконтроллеру, а к соленоиду wastegate control? ![]() Вот так должна выглядеть схема с участием wastegatecontrola?
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 23.7.2015, 18:06 |
23.7.2015, 17:16
#188
23.7.2015, 7:24
#189
23.7.2015, 7:21
#190
Мне одному кажется что коллектор не в ту сторону сварен?
22.7.2015, 20:28
#191
23.6.2015, 17:56
#192
Бортовик переезжает на драйв.
4.6.2015, 15:00
#193
А из каких труб у вас коллектор собран?
Мне предлагают сварить коллектор из нержи Aisi 304 диаметр 50.8 и толщина стенки 2мм. |
3.6.2015, 13:35
#194
Ну все осталось дождаться гейты и турбину, и можно приступать варить коллектор
2.6.2015, 9:46
#195
Ну да немного побольше она))
Сообщение отредактировал Unnamed - 2.6.2015, 10:04 |
2.6.2015, 2:42
#196
1.6.2015, 21:48
#197
У меня такая, от Саниной отличается только поворотом под 90 градусов, кстати покупал я именно в этом магазине
1.6.2015, 19:36
#198
Присмотрел вот такую турбинку, но че то сомневаюсь в описании. 0,91a/r это же размер горячей части? А 0.79 - холодной? И это вроде не s360 как у Сани а s366.
Название лота Borg Warner – это airwerks s300sx3-66 s366 S300 91/79.91 a/r Twin прокрутки Turbo 90 * Описание: BorgWarner Airwerks S300SX3-66, S366, S300 91/79 with .91 A/R Twin Scroll Turbine 90* Outlet Brand new, In box. Never installed or used. Rated at 500 to 830 HP Compressor flow is rated at over 82lb/min This is the largest of the S300SX3 midframe turbochargers from BorgWarner Airwerks line. Wheel Dimensions: Compressor: 66 mm inducer / 91.4mm exducer, with exclusive Extended Tip Technology. Turbine: 80 mm inducer / 73 mm exducer. Cast in Inconel 713 for high-temperature operation. Housings: Compressor: Large 4.00" ported anti-surge air inlet / 90* 3.00" charge pipe outlet Turbine: .91 A/R Twin Scroll, with 'T4', divided entry, and 4.21" v-band discharge. Factory drop ship or may ship from our warehouse. Shipping Free to Lower 48 States ![]() ![]() Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 1.6.2015, 19:45 |
1.6.2015, 15:53
#199
38мм
1.6.2015, 15:29
#200
Теперь понятно
А диаметр гейтов? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 2:11 |
