FC 13bt singl, долгострой - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 19.5.2015, 4:34
Вообщем строили у нас в Красноярске машину, строили долго и так и не достроили.
по словам владельца это были годы.
Привез он ее нам в отчаяньи, надо дособрать, донастроить, доделать кароче.
Как всем известно, доделывать что-либо за кем-то, это самое худшее из предметов в заду.
Что имеем:
ФЦ, левый руль, кузов на 4
мотор 13бт, стрит порт
турбина Китай-мама размер с голову. говорят аналог гаррета 35
на всем этом лежит перепаянная проводка от ФД
рулит этим Апекси от фд 8 бит.
говорят что так и не смогли настроить.
якобы со смесью все хорошо, а турбина не раздувается вообще.
с 13бт никто из нас до этого не сталкивался.
вчера машину отмыли, прогрели, замерили компрессию.
впринципе неполохо.
смесь на хх мне нравится, держится в пределах 13-14
при повышении оборотов 16-18, на ходу тоже самое.
где они увидели нормальную смесь - загадка.
сегодня скину впуск, ибо болтается куча вакуумных шлангов неподключенных из которых нормально сосет.
силовые провода из блока предохранителей без изоляции лежат на массе и искрят.
большая часть проводки имеет нарушение изоляции.
вообщем пока что нужна схема подключения вакуумных линий, если у кого есть, поделитесь плиз
Сообщений в этой теме
- FIL   FC 13bt singl, долгострой   19.5.2015, 4:34
- - FIL   Кароче снял лапу. масленые форсунки подключены в о...   19.5.2015, 7:10
|- - John   Цитата(FIL @ 19.5.2015, 8:10) но я не виж...   19.5.2015, 8:31
|- - FIL   Цитата(John @ 19.5.2015, 13:31) Мотор FC,...   19.5.2015, 11:35
|- - John   Цитата(FIL @ 19.5.2015, 12:35) я пока тол...   19.5.2015, 11:59
- - vl-alexander   Блин, ну как можно быть таким криворуким, чтоб в т...   19.5.2015, 9:35
- - vl-alexander   На FD аналогичная трубка подключена к выходу с тур...   19.5.2015, 15:10
- - FIL   что-то не припомню я такой на фд :-/ собрал все в...   19.5.2015, 17:18
- - StasKrsK24   Связался с разработчиками, получил новый софт, ско...   27.5.2015, 13:38
- - StasKrsK24   Начали настраивать, смесь не меняется. Стоит в рай...   8.6.2015, 13:43
- - FIL   да на холостой пофиг собственно, меня больше волну...   8.6.2015, 15:26
- - vl-alexander   не могли быть спалены ключи в мозге на второй ряд ...   8.6.2015, 18:37
|- - StasKrsK24   Цитата(vl-alexander @ 8.6.2015, 22:3...   8.6.2015, 18:56
- - funklove   Срать может и от перелива. Показывает бедно, а на ...   8.6.2015, 21:35
|- - vl-alexander   Цитата(funklove @ 9.6.2015, 5:35) Срать м...   9.6.2015, 10:09
|- - funklove   Цитата(vl-alexander @ 9.6.2015, 11:0...   9.6.2015, 11:59
- - FIL   Кароч, проводку завтра перепаяю, припаяю к каждой ...   10.6.2015, 15:19
|- - John   Цитата(FIL @ 10.6.2015, 16:19) Но давлени...   11.6.2015, 7:58
- - funklove   "SIEMENS DEKA черного цвета.." А есть фо...   10.6.2015, 15:37
|- - FIL   Цитата(funklove @ 10.6.2015, 20:37) ...   11.6.2015, 6:49
|- - funklove   Цитата(FIL @ 11.6.2015, 7:49) Влезли они ...   11.6.2015, 8:19
|- - FIL   Цитата(funklove @ 11.6.2015, 13:19) По ид...   11.6.2015, 9:10
|- - John   Цитата(FIL @ 11.6.2015, 10:10) ...кстати ...   11.6.2015, 10:13
- - funklove   Так может и не спалили.. Надо форсы нормальные ста...   11.6.2015, 10:38
- - StasKrsK24   Да я считаю что нормальный мозг. Форсы говно и рег...   11.6.2015, 12:21
|- - dennis_ex   Цитата(StasKrsK24 @ 11.6.2015, 13:21) Да ...   11.6.2015, 17:52
|- - vl-alexander   Цитата(dennis_ex @ 12.6.2015, 1:52) Сегод...   11.6.2015, 18:42
|- - John   Цитата(dennis_ex @ 11.6.2015, 18:52) Сего...   11.6.2015, 19:03
- - FIL   ЦитатаСегодня общался с Романом он говорит, что та...   14.6.2015, 16:23
- - vl-alexander   Филипп, все правильно, резисторы штатные всегда на...   14.6.2015, 16:32
|- - FIL   Цитата(vl-alexander @ 14.6.2015, 21...   14.6.2015, 16:47
- - FIL   И действительно, стоит блок резисторов. плюс к нем...   15.6.2015, 6:07
- - FIL   Собрал сегодня на 630 сименсах, резисторы исключил...   15.6.2015, 17:41
- - dennis_ex   Вести с полей: После замены форсунок машина стала ...   24.6.2015, 19:28
- - funklove   Предположение #2, мне кажется неверно. Уже деталей...   25.6.2015, 0:17
|- - dennis_ex   Цитата(funklove @ 25.6.2015, 1:17) Предпо...   25.6.2015, 4:15
- - John   "трамблер" может быть вообще неправильно...   25.6.2015, 12:32
- - funklove   Надо у себя тоже проверить. Посмотрел свои настрой...   25.6.2015, 12:42
- - FIL   последние тесты показали, что второй ряд форсунок ...   26.6.2015, 4:26
- - funklove   AFR-то есть? В принципе, если углы не злые, со сме...   26.6.2015, 10:30
|- - FIL   Цитата(funklove @ 26.6.2015, 15:30) AFR-т...   26.6.2015, 17:29
- - FIL   точи, дрочи   27.6.2015, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 15:16
