Rx-7 Time Attack Edition - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
28 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
traxxs
сообщение 31.7.2012, 12:13
Сообщение #481
Пользователь №: 1956
Что за поцелуйчики в строю?
сообщение 30.7.2012, 23:01
Сообщение #482
dll
сообщение 24.7.2012, 8:41
Сообщение #483
Пользователь №: 3064
обязательно с термостатом, иначе при обычной езде температура падает сильно =) я вот когда просто по городу езжу температура на термостате, держится 77гр
Сообщение отредактировал dll - 24.7.2012, 8:42
сообщение 24.7.2012, 8:40
Сообщение #484
Не уверен что 30 рядов влезет в дырки в бампере но на следующий сезон думаю заменю штатные радиаторы на что нибудь побольше и безтермостатное.
dll
сообщение 24.7.2012, 8:36
Сообщение #485
30 рядный масляный радитор не дает нагрется выше 100гр масла скорлько бы не ездил =)
сообщение 23.7.2012, 19:16
Сообщение #486
В пятницу наконец то вернул на законное место полотенцесушитель. Cтойки и само крыло облил в черный, ибо желтый карбон ну вообще не в кассу был))) Сами стойки стойки стоят мертво, машину за них можно безбоязненно катать, крыло естественно теперь на скорости не вибрирует, в общем все по фэн-шую. Так же перенес блок абс из ниши заднего левого крыла на пол багажника. Ну а проблему герметичности порубленой крышки багажника мне помог решить армированый скотч))
сообщение 10.7.2012, 0:19
Сообщение #487
В Воскресенье, 8 июля, откатал очередной спринт на Шушаринге.
Наконец таки удалось затестить свежеотребилженые стойки, и новые, более злые, настройки развала в боевом режиме. По сравнению с тем, что было до этого, это конечно небо и земля, машина перестала прыгать на каждой кочке, и упрыгивать с траектории, подвеска таки заработала как надо.
В общем доволен, что наконец то выехал на кольцо после почти двухмесячного перерыва)))
Временем круга мне пока хвастаться рано, надо, конечно тренироваться, прикатыватся к трассе и машине, благо она таки теперь ведет себя как надо)))
Ну и еще понял что направляшки под воздух на радиаторы воды, масла, и на кулер надо срочно доделывать, ибо в жару, а было под 30 градусов, на одном боевом круге температура воды стабильно держалась на 100 градусах, а температура масла на 110, конечно это абсолютно нормальная, рабочая температура мотора, но вот я не уверен, что если поехать сессию круга в 3-5 температура не поползет дальше.
Ну и по моей традиции не обошлось без небольшого убора - проехал мимо поворота, во первых позновато начал тормозить, а во вторых ни с того ни с сего на торможении сдохла АБС, и колеса заблокировались. Но поскольку в этот раз зачет был по трем лучшим попыткам из четырех, этот прибор ни на что не повлиял, кроме немного оквадраченых передних покрышек, надо будет перекинуть колеса на зад и немного пожечь резину что бы вернуть им круглую форму))
Ну и на последок несколько фоток.
m3zz
сообщение 21.6.2012, 16:12
Сообщение #488
Из: Сургут
Пользователь №: 2858
Цитата(traxxs @ 13.6.2012, 4:46) *
Я те рассказывал свои мысли про передний бампер.
Его см на 3-5 можно отлично укоротить.
пусть не портит вещщ.. есть же сток с губой
сообщение 13.6.2012, 7:36
Сообщение #489
Да я помню, но решил не трогать его , ибо как выяснилось он по высоте идеально под установку сплиттера висит, с боков только его немного подрежу, что бы он был параллелен земле.
Сообщение отредактировал Unnamed - 13.6.2012, 7:37
traxxs
сообщение 13.6.2012, 1:46
Сообщение #490
protor
сообщение 5.6.2012, 21:08
Сообщение #491
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
не , гараж то это хорошо , доски там всегда есть ) а в багажнике "всякий не повозишь" )))
сообщение 5.6.2012, 14:54
Сообщение #492
Да в общем для меня нет, пару досочек подложить - не напрягает))
protor
сообщение 5.6.2012, 14:17
Сообщение #493
Из: ЗАО
сообщение 5.6.2012, 9:52
Сообщение #494
Ну -3 лишнее, сзади вообще все прекрасно и колесо уходит в арку целиком не задевая ее, а вот спереди при больших ходах может в подкрылок упереться.
Развал сделаю сзади -2, спереди -2 или-2.5
В гараж теперь по досочкам только, ибо передний бампер цепляет теперь)))))
protor
сообщение 5.6.2012, 7:34
Сообщение #495
Из: ЗАО
с таким занижением нужно -3 в круг ))))
сообщение 5.6.2012, 0:10
Сообщение #496
На той неделе забрал наконец то стойки из ребилда, сразу же заинсталлил, и занизил машинку на 3см относительно того что было до ребилда, вот фотки того что получилось
Было
Стало
Было
Стало
сообщение 22.5.2012, 12:25
Сообщение #497
Цитата(Unnamed @ 22.5.2012, 17:49) *
Кстати а ты только развал сделал, а кастер и схождение в стоке оставил, или их тоже менял?
Схождение сделал стоковым: 0.03 везде, чтоб резину не сильно жрало.
Кастор сильно не удалось приблизилить к стоку, получился какой-то разброс типо 5 - 6 градусов. Но думаю это не критично...
сообщение 22.5.2012, 11:58
Сообщение #498
На стиле!
Однако, крыло должно упираться в щель между ободом колеса и шиной, растянутой до неприличного состояния)
сообщение 22.5.2012, 9:49
Сообщение #499
Пока стойки на ребилде подбираю посадку)))
Завалил таки свою. Выставил и спереди и сзади -2.00.
Alexxx-Si
сообщение 19.5.2012, 21:17
Сообщение #500
Пользователь №: 1258
ААа.... блин вспомнил у меня рулевая тяга левая неоригинальная короткая оказалась, когда выкрутили развал на -1 она из наконечника практически вывалилась, пришлось -0.5 оставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 15:21
