Rx 8 SP AT - Misfire at 6000 rpm - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 7.10.2015, 10:30
Столкнулись с проблемой многочисленных пропусков зажигания по достижению 6000 оборотов мотора, на третьей передаче, газ в пол.
Мигает чек, записывается ошибка, обороты более не поднимаются, машина не едет.
При педалировании на 80% симптомов нет, обороты набирает.
Вроде как все стандартно - система зажигания. Но нет, катушки, провода, свечи проверены, поменяны. Эффект нулевой, не изменилось ровно ничего.
Давление топлива в норме.
Какие мысли?
Американцы часто пишут, что проблема в катализатором. Сегодня прошили машину удалив второй ДК (катализатор удален), изменений нет.
http://www.youtube.com/watch?v=AZJMNXja9ok
http://www.youtube.com/watch?v=u2BoLFb5vQU
Сообщений в этой теме
- FIL   Rx 8 SP AT - Misfire at 6000 rpm   7.10.2015, 10:30
- - vl-alexander   заслонки во впуске шевелятся?   7.10.2015, 14:29
|- - FIL   Цитата(vl-alexander @ 7.10.2015, 19...   7.10.2015, 15:05
- - FIL   лог https://vk.com/doc2275559_424302684   7.10.2015, 16:01
- - Yomile   похоже упала производительность топл.насоса, но су...   7.10.2015, 19:37
|- - FIL   Цитата(Yomile @ 8.10.2015, 0:37) похоже у...   9.10.2015, 11:28
|- - Yomile   Цитата(FIL @ 9.10.2015, 14:28) написано ж...   9.10.2015, 16:30
- - VZuRa   Жесточайший перелив, согласно логу. Либо беда с за...   9.10.2015, 16:56
|- - FIL   Цитата(VZuRa @ 9.10.2015, 21:56) Жесточай...   11.10.2015, 6:29
- - power1   ЦитатаСтолкнулись с проблемой многочисленных пропу...   11.10.2015, 11:12
|- - vl-alexander   Цитата(power1 @ 11.10.2015, 19:12) причин...   12.10.2015, 2:24
- - FIL   про отодвинуть дпкв дельная мысль, надо попробоват...   13.10.2015, 4:31
- - power1   Цитатав к л а д ы ш и ну собственно на смещение о...   13.10.2015, 13:53
- - FIL   power1, отличная выдержка, спасибо! Надо пробо...   13.10.2015, 15:45
- - Unnamed   Так может вал вперед-назад гуляет? Там же есть спе...   13.10.2015, 16:51
|- - FIL   Цитата(Unnamed @ 13.10.2015, 21:51) Так м...   13.10.2015, 17:02
- - Unnamed   Ну да дистанционная шайба, так правильнее))) На со...   13.10.2015, 17:39
|- - FIL   Цитата(Unnamed @ 13.10.2015, 22:39) Ну да...   13.10.2015, 18:16
- - power1   ЦитатаМасло Тоета сн 5\30 не скажу что масло...   14.10.2015, 15:56
|- - vl-alexander   Цитата(power1 @ 14.10.2015, 23:56) не ска...   15.10.2015, 1:02
- - volga   Давление топливного насоса в RX8 не является факто...   15.10.2015, 15:48
|- - FIL   Цитата(volga @ 15.10.2015, 20:48) Давлени...   15.10.2015, 16:02
|- - volga   Цитата(FIL @ 15.10.2015, 17:02) ну а что ...   15.10.2015, 19:55
|- - FIL   Цитата(volga @ 16.10.2015, 0:55) Было зам...   16.10.2015, 4:48
|- - volga   Цитата(FIL @ 16.10.2015, 5:48) а в чем ид...   16.10.2015, 19:26
|- - FIL   Цитата(volga @ 17.10.2015, 0:26) Давление...   19.10.2015, 4:40
- - power1   ЦитатаСамый действенный метод найти такую-же машин...   16.10.2015, 21:00
- - volga   Цитата(power1 @ 16.10.2015, 22:00) самый ...   17.10.2015, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 14:05
