Нужен совет - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Нужен совет, После преборки
михаил
сообщение 24.10.2013, 1:40
Из: Спб
Пользователь №: 5337
Всем привет. После перебоки не заводится мотор. Искра есть, бензин идет. Еще отломаны 2 датчика темп под ним который(кстати где его купить можо). Куда смотреть? Еще подскажите те два датчика положения коленвала они взаимозаменяемые? Устанавливая их можно сбить зажигание? Завтра поланирую проверить вдруго подсасывает гденибудь. Хэлп
Сообщение отредактировал михаил - 24.10.2013, 1:41
Сообщений в этой теме
- михаил   Нужен совет   24.10.2013, 1:40
- - fastmak   Цитата(михаил @ 24.10.2013, 1:40) Всем пр...   24.10.2013, 7:55
- - Overlord   при условии нормальной сборки - проверять правильн...   24.10.2013, 9:01
- - михаил   Спасибо, тогда я поставлю датчик ОЖ, просушу и поп...   24.10.2013, 11:59
|- - fastmak   Цитата(михаил @ 24.10.2013, 11:59) И не в...   24.10.2013, 12:20
- - cherepnev   подать масло, на прямую через впуск с шприца в обе...   25.10.2013, 0:11
- - михаил   Всем большое спасибо за советы! Сегодня поменя...   25.10.2013, 0:40
|- - fastmak   Цитата(михаил @ 25.10.2013, 0:40) Подскаж...   25.10.2013, 9:26
- - михаил   Появился еще один вопрос: можно ли забравшись под ...   19.11.2013, 18:42
|- - Deka   Цитата(михаил @ 19.11.2013, 18:42) Появил...   19.11.2013, 22:23
- - vl-alexander   Мне кажется подрамник придется вообще снять. Чтобы...   20.11.2013, 2:31
- - cherepnev   подрамник снять несложно там снизу все доступно гл...   20.11.2013, 3:12
- - михаил   спасибо. на выходных всем этим займусь   20.11.2013, 11:28
- - trust   Я снимал поддон не снимая подрамника, чтобы потом ...   20.11.2013, 11:54
|- - михаил   Цитата(trust @ 20.11.2013, 12:54) Я снима...   20.11.2013, 17:45
- - михаил   появилась проблема с давлением масла. на холодную ...   21.10.2015, 14:43
|- - FIL   Цитата(михаил @ 21.10.2015, 19:43) появил...   21.10.2015, 14:47
|- - volga   Цитата(михаил @ 21.10.2015, 15:43) появил...   22.10.2015, 9:36
- - михаил   прибор менянный. не стоковый   21.10.2015, 16:35
- - Unnamed   Прибор то ладно, а датчик, который непосредственно...   21.10.2015, 16:58
|- - михаил   Цитата(Unnamed @ 21.10.2015, 17:58) Прибо...   21.10.2015, 18:03
- - Unnamed   В эксцентриковом валу стоит термостат масляный воз...   21.10.2015, 20:09
|- - FIL   Цитата(Unnamed @ 22.10.2015, 1:09) В эксц...   22.10.2015, 4:20
|- - John   Цитата(FIL @ 22.10.2015, 5:20) Автор, поп...   22.10.2015, 8:41
|- - михаил   Цитата(FIL @ 22.10.2015, 5:20) Автор, поп...   22.10.2015, 12:48
|- - volga   Цитата(михаил @ 22.10.2015, 13:48) ок, по...   22.10.2015, 12:59
|- - FIL   Цитата(volga @ 22.10.2015, 17:59) Там нао...   22.10.2015, 18:34
- - Unnamed   Нет наоборот он когда вылазит перекрывает сливное ...   22.10.2015, 19:28
|- - FIL   Цитата(Unnamed @ 23.10.2015, 0:28) Нет на...   23.10.2015, 4:24
- - михаил   да, у меня 2 штатных маслянных радиатора. да, оба...   22.10.2015, 22:15
- - Unnamed   Ну ты написал что до прогрева масла он закрыт и от...   23.10.2015, 10:02
|- - FIL   Цитата(Unnamed @ 23.10.2015, 15:02) Ну ты...   24.10.2015, 13:49
- - михаил   померил на прогретой машине правильным манометром ...   31.10.2015, 23:24
|- - rotorman   Цитата(михаил @ 1.11.2015, 6:24) померил ...   1.11.2015, 4:14
|- - FIL   Цитата(михаил @ 1.11.2015, 4:24) померил ...   1.11.2015, 6:14
|- - volga   Цитата(михаил @ 1.11.2015, 0:24) померил ...   10.11.2015, 17:14
- - михаил   фууф, значит все ок. замена датчика приятнее заме...   3.11.2015, 17:27
- - Unnamed   Ну вообще если давка и после 4000 4кг и больше не ...   3.11.2015, 18:13
- - Yomile   присоединяюсь, 4 маловато, должно быть 6-7 кгс на ...   11.11.2015, 20:30
- - михаил   мне тоже 4 кг не нравится. как я понял из мануала ...   11.11.2015, 23:38
- - volga   Цитата(михаил @ 12.11.2015, 0:38) вскрыти...   14.11.2015, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 20:53
