Нужен совет - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Нужен совет, После преборки
сообщение 21.10.2015, 20:09
В эксцентриковом валу стоит термостат масляный возможно он дурит, его всегда при ребилде меняют на болванку
михаил
сообщение 21.10.2015, 18:03
Из: Спб
Пользователь №: 5337
Цитата(Unnamed @ 21.10.2015, 17:58) *
Прибор то ладно, а датчик, который непосредственно в мотор вкручен?
датчик тоже новый, не стоковый.
датчик и прибор в комплекте были
вкручен в стоковое место
Сообщение отредактировал михаил - 21.10.2015, 18:03
сообщение 21.10.2015, 16:58
Сообщение отредактировал Unnamed - 21.10.2015, 16:58
михаил
сообщение 21.10.2015, 16:35
Из: Спб
прибор менянный. не стоковый
сообщение 21.10.2015, 14:47
Цитата(михаил @ 21.10.2015, 19:43) *
появилась проблема с давлением масла.
на холодную при прогреве держит 6 очков.
затем держит 4 очка и после 5000 RPM давление падает. больше оборотов-меньше даление.
что это - насос? ведь в моторе есть 2 сбрасывающих клапана. но если бы они уставшие были, всегда бы давка мааленька была бы.. наверное.
прибор какой? штатный в панеле?
михаил
сообщение 21.10.2015, 14:43
Из: Спб
михаил
сообщение 20.11.2013, 17:45
Из: Спб
Цитата(trust @ 20.11.2013, 12:54) *
Я снимал поддон не снимая подрамника, чтобы потом на стенд не ехать. Но потом проблематично его ставить на место - легко герметик смазать пока тулить его будешь
Окей, я буду осторожен!
trust
сообщение 20.11.2013, 11:54
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
михаил
сообщение 20.11.2013, 11:28
Сообщение #29
Из: Спб
спасибо. на выходных всем этим займусь
сообщение 20.11.2013, 3:12
Сообщение #30
подрамник снять несложно там снизу все доступно главное удобный подъемник или яму.
сообщение 20.11.2013, 2:31
Сообщение #31
Мне кажется подрамник придется вообще снять. Чтобы двиг не упал, его можно примотать к распорке верхней.
Deka
сообщение 19.11.2013, 22:23
Сообщение #32
Пользователь №: 5527
Цитата(михаил @ 19.11.2013, 18:42) *
Появился еще один вопрос: можно ли забравшись под машину снять масляный поддон? На вскидку посмотрел- надо открутить опоры двигателя от подрамника, приподнять мотор. Так вроде поддон можно открутить, но получиться ли его снять? Там же изза трубки маслозаборной поддон надо отвести назад, получиться ли это сделать? Дайте совет пожалуйста.
да, сможешь, если мотор задерешь максимально вверх, а подрамник максимально вниз.
михаил
сообщение 19.11.2013, 18:42
Сообщение #33
Из: Спб
сообщение 25.10.2013, 9:26
Сообщение #34
Цитата(михаил @ 25.10.2013, 0:40) *
Подскажите кто знает какой длины ремень надо брать если кондеционер снят. Вредно ли ездить без ремня гидроусилителя?
Сообщение отредактировал fastmak - 25.10.2013, 9:27
михаил
сообщение 25.10.2013, 0:40
Сообщение #35
Из: Спб
Всем большое спасибо за советы! Сегодня поменял датчик ОЖ, свечи высушил. Попробовал заводить а аккуме - заработала в режиме "почти схватила". Затем посадил на трос и завелся сразу! Очень приятный момент когда все начинает работать. Завтра досборка и привет обкатка.
сообщение 25.10.2013, 0:11
Сообщение #36
подать масло, на прямую через впуск с шприца в обе камеры мотора, там на впуске, на лапе есть два соска на которые подходит вакуум с сбросника, вот в них по перемено с шприца заливаешь масло, и пркручиваешь эксцентриковый вал(коленвал).
проверь подключение катушек, мог перепутать провод местами он там в один жгут смотан и перепутать очень легко.
сообщение 24.10.2013, 12:20
Сообщение #37
Цитата(михаил @ 24.10.2013, 11:59) *
И не вредно ли заводить с троса?
михаил
сообщение 24.10.2013, 11:59
Сообщение #38
Из: Спб
Спасибо, тогда я поставлю датчик ОЖ, просушу и попробую завести. Подключил все правильно, как и было до переборки (все подписывал). А что подразумевается под прокачать маслом? И не вредно ли заводить с троса?
Overlord
сообщение 24.10.2013, 9:01
Сообщение #39
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
при условии нормальной сборки - проверять правильность подключения датчиков вала, катушек от игнитора, мапа.
мотор скорее всего уже залитый, так что - сушить, прокачать маслом и заводиться опять.
или сразу на трос и дергать, если механика.
сообщение 24.10.2013, 7:55
Сообщение #40
Цитата(михаил @ 24.10.2013, 1:40) *
Всем привет. После перебоки не заводится мотор. Искра есть, бензин идет. Еще отломаны 2 датчика темп под ним который(кстати где его купить можо). Куда смотреть? Еще подскажите те два датчика положения коленвала они взаимозаменяемые? Устанавливая их можно сбить зажигание? Завтра поланирую проверить вдруго подсасывает гденибудь. Хэлп
Датчики взаимозаменяемые. Фишки если только перепутал, но это сложно сделать, если только проводку переделывал. Искра есть значит всё правильно собрал. Датчик температуры должен быть подключен на стоковом мозге обязательно. Свечи выкручивал? Сухие или заливает?
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 21:50
