Регулировка, настройка редуктора. - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
StasKrsK24
сообщение 4.2.2016, 9:07
Пользователь №: 5672
Вообщем долгое время уже ведется неравный бой с редуктором и все никак не закончится.
Расскажу предысторию: Был куплен редуктор с торсеном от рх-7 фд с гп 4.1. Некоторое время поездив, решил заменить ГП на 4.44 от рх-8, торсен с гп 4.1 вел себя прекрасно, переваривал любые клачи, никаких ударов и стуков в редуктор не было smile.gif Нашел редуктор с торсеном от рх8 с гп 4.44, приехала, начал менять, перед заменой рукой пошевелил редуктор от рх7 гп 4.1, люфт был не большой.
Из корпуса рх-8 перекинул хвостовик в корпус от рх7 со всеми родными пластинками и фланцем с балансиром, на блоку от маздаспид FC3S прикрутил ведомую шестерню от Рх-8 и взял регулировчные кольца из редуктора от Рх8 и запихал все в корпус редуктора от рх7. Тогда еще съездил к Филипу со всем этим барахлом и индикатором померили люфт, он был где-то 0.11мм, где то 0.15мм, стандарт из мануала 0.09-0.11мм. (там люфт в 4 точках измеряется)
Редуктор поставил на место, поехал прокатился, на первый взгляд вроде ударов нет, все нормально, через пол года, тобишь зимой, когда нагрузки на редуктор гораздо меньше чем летом, опять начался стук, примерно такой же стук, который в последствии прикончил мой самый первый редуктор, в нем был торсен и тоже стояла ГП4.44 от рх-8 установленная предыдущим владельцем.
И теперь, я уже в 6-ой или 7ой раз снимаю редуктор, (скоро можно устраивать соревнования, снятия редуктора на время с завязанными глазами). Обзавелся микрометром и час. индикатором. Померил люфт, он составил 0.15-0.18мм в среднем, вообщем в предел не укладывается. От прошлого редуктора (который развалился) у меня осталась пара регулировочных колец, и пара стоит в редукторе. Толщины: 6.05, 6.10, 6.15 и одно какое-то выбивающееся из стандартного ряда 6.14, видимо точили. Длинного штангенциркуля для измерения расстояний A и B (по мануалу), у меня к сожалению нет, поэтому полагаюсь только на цифры индикатора. При установке колец 6.15 и 6.15 (блока еле залезла в корпус) люфт составил 18 сотых, при кольцах 6.15 и 6.10 уже 12 сотых. Планирую попробовать кольца 6.20 и 6.05, и 6.25 и 6.05 что бы блока плотно села и еще пара 6.25 и 6.0. Но колец такой толщины у меня нет, 6.0 6.20 и 6.25 надо вытачивать. И тут появляется другой вопрос, а из какой стали их точить? Какая марка нужна? Можно ведь и из мягкой стали их выточить, они благополучно промнутся под нагрузками и опять будет люфт и удары.
Сообщений в этой теме
- StasKrsK24   Регулировка, настройка редуктора.   4.2.2016, 9:07
- - StasKrsK24   Что, неужели никто не занимался таким ананизмом?   6.2.2016, 8:24
- - vl-alexander   точить нельзя. Максимум - шлифовать родные шайбы (...   6.2.2016, 11:49
- - StasKrsK24   Цитата(vl-alexander @ 6.2.2016, 15:4...   6.2.2016, 14:57
|- - vl-alexander   Цитата(StasKrsK24 @ 6.2.2016, 22:57) Ну б...   6.2.2016, 15:13
- - StasKrsK24   Цитата(vl-alexander @ 6.2.2016, 19:1...   6.2.2016, 16:40
|- - dennis_ex   Цитата(StasKrsK24 @ 6.2.2016, 17:40) Я на...   7.2.2016, 5:27
|- - vl-alexander   Цитата(StasKrsK24 @ 7.2.2016, 0:40) Я на ...   7.2.2016, 13:38
|- - FIL   Цитата(vl-alexander @ 7.2.2016, 18:3...   7.2.2016, 14:22
- - Unnamed   Да хот на том же экзисте или емексе заказать эти ш...   7.2.2016, 23:12
- - StasKrsK24   Цитата(vl-alexander @ 7.2.2016, 17:3...   8.2.2016, 14:08
|- - FIL   Цитата(StasKrsK24 @ 8.2.2016, 19:08) В ка...   8.2.2016, 16:12
- - StasKrsK24   А никто и не иронизирует. Сегодня большинство этих...   17.2.2016, 18:22
- - Unnamed   Ну так номер то не проблема найти)))   17.2.2016, 20:04
- - StasKrsK24   Люфт 0.07мм, но кольца не помогли, один хер стучит...   9.3.2016, 16:25
- - StasKrsK24   Все со стуком окончательно разобрался. с 6 тысяч к...   13.4.2016, 11:33
- - vl-alexander   автоматный может не подойти, там хвостовик другой   14.4.2016, 7:47
- - StasKrsK24   Цитата(vl-alexander @ 14.4.2016, 11...   18.4.2016, 17:32
- - StasKrsK24   R00127165 то что нужно. Встал без проблем, всё по...   19.4.2016, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 5:07
