Регулировка, настройка редуктора. |
4.2.2016, 9:07
Вообщем долгое время уже ведется неравный бой с редуктором и все никак не закончится.
Расскажу предысторию: Был куплен редуктор с торсеном от рх-7 фд с гп 4.1. Некоторое время поездив, решил заменить ГП на 4.44 от рх-8, торсен с гп 4.1 вел себя прекрасно, переваривал любые клачи, никаких ударов и стуков в редуктор не было Из корпуса рх-8 перекинул хвостовик в корпус от рх7 со всеми родными пластинками и фланцем с балансиром, на блоку от маздаспид FC3S прикрутил ведомую шестерню от Рх-8 и взял регулировчные кольца из редуктора от Рх8 и запихал все в корпус редуктора от рх7. Тогда еще съездил к Филипу со всем этим барахлом и индикатором померили люфт, он был где-то 0.11мм, где то 0.15мм, стандарт из мануала 0.09-0.11мм. (там люфт в 4 точках измеряется) Редуктор поставил на место, поехал прокатился, на первый взгляд вроде ударов нет, все нормально, через пол года, тобишь зимой, когда нагрузки на редуктор гораздо меньше чем летом, опять начался стук, примерно такой же стук, который в последствии прикончил мой самый первый редуктор, в нем был торсен и тоже стояла ГП4.44 от рх-8 установленная предыдущим владельцем. ![]() ![]() ![]() И теперь, я уже в 6-ой или 7ой раз снимаю редуктор, (скоро можно устраивать соревнования, снятия редуктора на время с завязанными глазами). Обзавелся микрометром и час. индикатором. Померил люфт, он составил 0.15-0.18мм в среднем, вообщем в предел не укладывается. От прошлого редуктора (который развалился) у меня осталась пара регулировочных колец, и пара стоит в редукторе. Толщины: 6.05, 6.10, 6.15 и одно какое-то выбивающееся из стандартного ряда 6.14, видимо точили. Длинного штангенциркуля для измерения расстояний A и B (по мануалу), у меня к сожалению нет, поэтому полагаюсь только на цифры индикатора. При установке колец 6.15 и 6.15 (блока еле залезла в корпус) люфт составил 18 сотых, при кольцах 6.15 и 6.10 уже 12 сотых. Планирую попробовать кольца 6.20 и 6.05, и 6.25 и 6.05 что бы блока плотно села и еще пара 6.25 и 6.0. Но колец такой толщины у меня нет, 6.0 6.20 и 6.25 надо вытачивать. И тут появляется другой вопрос, а из какой стали их точить? Какая марка нужна? Можно ведь и из мягкой стали их выточить, они благополучно промнутся под нагрузками и опять будет люфт и удары. |
StasKrsK24 Регулировка, настройка редуктора. 4.2.2016, 9:07
StasKrsK24 Что, неужели никто не занимался таким ананизмом? 6.2.2016, 8:24
vl-alexander точить нельзя. Максимум - шлифовать родные шайбы (... 6.2.2016, 11:49
StasKrsK24 Цитата(vl-alexander @ 6.2.2016, 15:4... 6.2.2016, 14:57
vl-alexander Цитата(StasKrsK24 @ 6.2.2016, 22:57) Ну б... 6.2.2016, 15:13
StasKrsK24 Цитата(vl-alexander @ 6.2.2016, 19:1... 6.2.2016, 16:40
dennis_ex Цитата(StasKrsK24 @ 6.2.2016, 17:40) Я на... 7.2.2016, 5:27
vl-alexander Цитата(StasKrsK24 @ 7.2.2016, 0:40) Я на ... 7.2.2016, 13:38
FIL Цитата(vl-alexander @ 7.2.2016, 18:3... 7.2.2016, 14:22
Unnamed Да хот на том же экзисте или емексе заказать эти ш... 7.2.2016, 23:12
StasKrsK24 Цитата(vl-alexander @ 7.2.2016, 17:3... 8.2.2016, 14:08
FIL Цитата(StasKrsK24 @ 8.2.2016, 19:08) В ка... 8.2.2016, 16:12
StasKrsK24 А никто и не иронизирует. Сегодня большинство этих... 17.2.2016, 18:22
Unnamed Ну так номер то не проблема найти))) 17.2.2016, 20:04
StasKrsK24 Люфт 0.07мм, но кольца не помогли, один хер стучит... 9.3.2016, 16:25
StasKrsK24 Все со стуком окончательно разобрался. с 6 тысяч к... 13.4.2016, 11:33
vl-alexander автоматный может не подойти, там хвостовик другой 14.4.2016, 7:47
StasKrsK24 Цитата(vl-alexander @ 14.4.2016, 11... 18.4.2016, 17:32
StasKrsK24 R00127165 то что нужно. Встал без проблем, всё по... 19.4.2016, 17:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 5:04 |
