Колеса, Какая резина подходит |
3.9.2007, 15:38
Ребята дык на ЯХ-8 (R17)какой должен быть по принцыыпу чем меньше тем лучше что ли ЧОБА Нigh powerСКИЕ супорта лезли если сравнивать два диска одинаковой ширины то чем меньше вылет - тем больше колеса вылазиют наружу. посмотри в книжке на хайпауер какой вылет прописан, делов то |
3.9.2007, 14:26
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 10.5.2007 Из: г.Уфа, ДОК Пользователь №: 1205 |
ЧОБА Нigh powerСКИЕ супорта лезли Сообщение отредактировал ABB - 3.9.2007, 14:44 |
31.8.2007, 11:45
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 1242 |
в таком случае необходимо добавить!!повышенную нагрузку на подшипники полуосей и ред . заднего моста соответственно.\с вытекающими последствиями\
31.8.2007, 11:08
31.8.2007, 10:41
устойчивость.
31.8.2007, 10:36
а что в теории даёт нулевой или даже отрицательный вылет?
30.8.2007, 19:34
Неправильная картинка, Жень
Правильные диски для споркаров, а рх7 это безусловно спорткар, имеют нулевой и даже отрицательный вылет Сообщение отредактировал funklove - 30.8.2007, 19:36 |
30.8.2007, 18:48
Вылет колеса - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей посередине обода.
30.8.2007, 16:01
про литьё вопросец
Что такое вылет? вылет чего? 225/45 R18 (114,3x5) штатные диски какой у них вылет ? 225/50(55) R17 какой диапазон вылета допустим? |
12.7.2007, 10:50
255/45 зад.
сток перед.Лысый, после автослалома!
11.7.2007, 16:16
265\35\18 зад
235\40\18 перед |
5.7.2007, 10:57
Team member ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 10.12.2006 Пользователь №: 688 |
Ребятааааа, нашел такую халяву...... Pirelli Sotozero, В За Рулем читал что типа для ламборджини и все такое прочее, но не в этом суть, везде 11000 за баллон, а я ,красавчеГ, за 7500 Хыыы, и размерчик мой))) Вчера по этой воде 240 и тока в путь. Рад сил нет.... Мне тут сказали и упрекнули за несоответствие, пришлось найти старую тему и прояснить. МАГАЗИН www.kupikolesa.ru Полное Г. Обещали, и не хера не привезли, сказали что цены это старые на складе 3 баллона и они по другой совсем цене, я писал об этом, но видно в жесткой форме и видно модерам не понравилось, за что их винить не стану, так вот дешевле 11000 причем 40 профиль а не 45 нету. или не было, так как сейчас лето ГГ Да к стати забыл упомянуть на этом сайте есть много вариантов обвеса для RX-8. Хотя опять же хз, привезут не привезут. |
4.3.2007, 0:09
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 23.12.2006 Пользователь №: 812 |
Поставил на зад 245/40 R18 Pirelli p zero rosso, чему и обрадовался. Сместа уходит лучше, поворот увереннее. Высота не изменилась практически. Но вот кажется буксует сцепление, запах характерный от машины когда порезвишься 20-30 минут.
27.2.2007, 18:38
яб поставил
225/45 R18- на переднюю ось 245/40 R18- на заднюю (думаю разница в профиле 3 мм не критична) на диски со штатным вылетом. |
27.2.2007, 17:24
Спасибо за ответ!
Поставлю вопрос по другому, что предпочесть из трех вариантов? 225/45 R18-штат 245/40 R18-штат 245/45 R18-нештат |
27.2.2007, 16:27
27.2.2007, 14:59
Господа !!!! Пришла пора менять резину помогите пожалуйста с выбором хочу поставить 245/45 R 18.
Подойдет ли данный размерчик или нет. |
26.2.2007, 16:08
и все таки станут ли 245/45 R18 или нет.
30.1.2007, 21:51
Кто нить переставлял с оригинальных дисков на не оригинальные датчики давления в шинах? Есть какие проблемы, нюансы, сложности? Мне кажеться все зависит от растояния отверствия под нипель и обода. Опыта нет конечно, но сами датчики видел. Они кстати неразборные и никакие"толивные" элементы там менять не надо. Интересно откуда они энергию берут...? |
26.1.2007, 15:36
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 1025 |
Есть какие проблемы, нюансы, сложности? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 18:33 |
