Заменил масло в 6ст. коробке РХ-8 возникла проблема |
13.3.2007, 15:06
13.3.2007, 15:04
13.3.2007, 15:01
13.3.2007, 14:10
13.3.2007, 13:55
АУУУУУУУ Нраод, кто ремонтом занимался, знаете же наверное где сапун находится..... подскажите
13.3.2007, 6:48
Я во тож на сапун подумал..... но найти его не смог. Мож кто знает где он спрятался? Уровень масла в норме. По поводу вонючести, вроди как и все, тем более 2 раза менял. Сначала Мобиловское залил - воняет, через 2 дня поменял на люквимоль - тоже самое. Наверное стоит сапун поискать мож действительно забился. Да к стати забыл сказать при первой смене масла добавили туда ер-ку..... после этой смены масла и начало вонять.
13.3.2007, 1:49
есть две фц. расскажи про тросс спидометра
(за фольгу и карлсон спасибо не детское |
12.3.2007, 21:02
Все гораздо интереснее..... После замены масла прошло уже около месяца. Запах появляется в салонеткогда машина закрытая через 20-30 минут, как включаешь вентилятор печки все выдувает и ок! Но стоит открыть окно во время движения то запах опять появляется.... насколько я понял получается элементарный сквозняк воздух протягевает с низу через кпп и выходит в окно..... нифига короче понять не могу...... коробка сухая со всех сторон! А из под кожуха ручки кпп (если поднести нос и понюхать) конкретно прет трансмиссионкой.......... былаб рыкса са или фц - рассказал бы страшную историю про трос спидометра. а тут скорее всего совпадение - изрядно вонючее масло попалось и негерметичность резинки вокруг перетыкалки или сальника и еще может перелил маслица А еще может приплюсовался забитый сапун коробки - вот газы и давятся в салон |
12.3.2007, 19:41
Но стоит открыть окно во время движения то запах опять появляется.... насколько я понял получается элементарный сквозняк воздух протягевает с низу через кпп и выходит в окно..... нифига короче понять не могу...... коробка сухая со всех сторон! А из под кожуха ручки кпп (если поднести нос и понюхать) конкретно прет трансмиссионкой.......... |
12.3.2007, 14:12
12.3.2007, 14:06
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 27.2.2007 Пользователь №: 1102 |
Масло с какой переодичностью менять в механике надо?
12.3.2007, 13:33
Сменил масло и практически сразу стало вонять трансмиссионным маслом в салоне...... такое ощущение что запах идет из под ручки КПП. Залил 75W90. Или может там какое то спец масло лить надо? мож кто подскажет? если не ошибаюсь там 80-90 идет. Но это никак не должно влиять на запах. Где-то-то что-то не закрутили или облили кпп при заправке |
12.3.2007, 9:26
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2026, 16:59 |
