Зажигание |
Зажигание |
19.6.2008, 20:07
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 19.1.2007 Из: Томск Пользователь №: 1039 |
19.6.2008, 19:20
18.6.2008, 19:44
убрать наверно можно twin scroll турба имеет "нелинейную" форму лопаток и двойную улитку одна часть турбины эфектикво работает на малых оборотах вместе - на высоких задумано это для уменьшения лага естестно Открыл заслонку совсем Всё равно с места разгон какойто вялый совсем. Может она на автомате с места не должна буксовать? |
8.6.2008, 11:58
Немогу добраться до машины, на работе завал. Может убрать эту заслонку совсем, чтобы не мешала выхлопу? По мануалу она, вроде, должна закрываться при сбросе газа с 2700 оборотов, для чего не знаю. убрать наверно можно twin scroll турба имеет "нелинейную" форму лопаток и двойную улитку одна часть турбины эфектикво работает на малых оборотах вместе - на высоких задумано это для уменьшения лага естестно |
7.6.2008, 16:53
2.6.2008, 18:27
2.6.2008, 17:53
2.6.2008, 17:46
Ещё вопрос: с места машина разгоняется как то вяло, до 3500 об, потом включается турбина и нормально. Должна она буксовать с места или это так и есть. Машина на автомате. а стоит твинскрол? в выпускном коллекторе перед турбиной есть заслонка? ежли есть проверяй работоспособность её актуатора и солеоноида |
2.6.2008, 17:20
Собрал
Масло не бежит, зажигание выставил, всё как надо по меткам, всё соответствует. Ещё вопрос: с места машина разгоняется как то вяло, до 3500 об, потом включается турбина и нормально. Должна она буксовать с места или это так и есть. Машина на автомате. |
29.5.2008, 18:08
28.5.2008, 19:02
Чё то я совсем в загрузе, судя по этим словам: "визуально можно поделить расстояние между метками на три части - получятся 10 и 15 гр" значит что желтая метка это не "0",и я относительно жёлтой метки смещал трамблёр ещё на 5 гр. именно так, ни желтая ни красная метки не соответствуют нулю. они соответствуют 5 и 20 градусам |
28.5.2008, 18:54
мистика аднако.... и на много градусов не совпадает (визуально можно поделить расстояние между метками на три части - получятся 10 и 15 гр)? Чё то я совсем в загрузе, судя по этим словам: "визуально можно поделить расстояние между метками на три части - получятся 10 и 15 гр" значит что желтая метка это не "0", и я относительно жёлтой метки смещал трамблёр ещё на 5 гр. этта... у вас стробоскоп с регулируемой задержкой? типа такого? http://avtoel2004.narod.ru/m3.htm поставьте задержку на 0 гр. и настраивайте при задержке равной 0. т.е. вспышка стробоскопа будет происходит в момент прохождения тока по ВВ проводу без задержек. да похоже что стробоскоп с задержкой, попробую попозже, пришлось снять турбину, лопнула трубка подачи масла, как соберу отпешусь. |
26.5.2008, 19:18
На жёлтой метке L1 - 5 гр., перекидываем на T1 на красной метке опять 5 гр. этта... у вас стробоскоп с регулируемой задержкой? типа такого? http://avtoel2004.narod.ru/m3.htm поставьте задержку на 0 гр. и настраивайте при задержке равной 0. т.е. вспышка стробоскопа будет происходит в момент прохождения тока по ВВ проводу без задержек. |
25.5.2008, 18:17
[quote name='Viper_RX-7' date='25.5.2008, 15:45' post='17889']
нафига вообще измерять на Т2, а не на Т1? Извиняюсь, ошибся конечно же Т1 |
25.5.2008, 11:45
25.5.2008, 8:56
20.5.2008, 20:13
20.5.2008, 19:59
20.5.2008, 19:36
Это всё понятно, как совмещать метки я знаю, проблема в том что при совмещении жолтой метки -получается- 5 гр, а при проверки на красной УОЗ получается ну совсем не 20 гр, и если я выставляю по красной 20 гр, то соответственно 5 гр на жёлтой уже сбивается я првильно понял что "совместив" жолтую метку методом поворачивания датчика вала, перекидываем датчик стробоскопа на другой ВВпровод (ничего и нигде не крутим) и видим что вторая метка не "совпадает"? |
20.5.2008, 19:28
да. на заведеном двигателе нужно поворачивать датчик положения вала (или трамблер) одновременно светя стробоскопом на метки. поворачивать датчик (трамблер) необходимо до "совмещения" меток на шкиве и двигателе. шкив с метками (жолтая и красная) физически установлен таким образом чтобы при совмещении метки на шкиве и метки на моторе угол поворота "коленвала" составляет: при совмещении жолтой метки - 5 гр при совмещении красной - 20 г P.S. сталкивался с ситуацией когда не хватало свободного хода датчика, в этом случае вытаскиваем датчик из двигателя и аккуратно поворачиваем его на один зубец крутящей его шестерни. P.P.S. для авто с датчиком вала есть способ установки зажигания вообще без стробоскопа - необходимо вытащить датчик из двигателя - открутить крышку датчика - совместить метку на нижней шестерне датчика с меткой на его корпусе - пометить тот зубец шестерни (находится под открученой крышкой) который оказался напротив магнита - совместить метки на шкиве и двигатела согласно инструкции - установить датчик таким образом чтобы помеченый ранее зубец оказался напротив помеченого магнита - закрепить датчик, закрутить его крышкой - проверить стробоскопом (по желанию) Это всё понятно, как совмещать метки я знаю, проблема в том что при совмещении жолтой метки -получается- 5 гр, а при проверки на красной УОЗ получается ну совсем не 20 гр, и если я выставляю по красной 20 гр, то соответственно 5 гр на жёлтой уже сбивается |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 15:24 |
