свечи на рыксу |
свечи на рыксу |
24.9.2009, 6:48
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 3364 |
Подскажите. Хочу свечи купить в EXIST.Смотрел по оригинальному каталогу. Продаются как комплектом, так и по одной. Комплектом дороже выходит на 2 тыр. Имеет ли значение, если брать по отдельности?
Да, возле кода некоторых свечек написано Russia. Нужно брать именно с этой пометкой? www.japancats.ru/mazda/Parts.aspx?ModelId=ce2cc7fd-df3d-49fe-b1f4-08a2df7c5cee&GroupId=1800A&UnitId=11D00003 . |
7.4.2009, 19:37
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 2188 |
31.3.2009, 13:28
30.3.2009, 20:33
у меня вопрос: где можно достать кит с инструментами для rx-8 чтобы производить такие простые операции как продувка/прокалка свечей самостоятельно? заранее благодарю
23.2.2008, 21:24
Макс, хочу тебе вынести предупреждение. Будешь создавать КУЧУ тем по всем узлам и спецификам RX-8 - накажу! То, что ты делаешь, дело хорошее, только вот делаешь ты его не правильно. Создавай в одной теме, потом рассортируем и сделаем ФАК. Надеюсь ты понял.
23.2.2008, 19:44
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 1755 |
Свечи для Mazda RX-8 выпускаются несколькими компаниями: наиболее часто встречаются свечи NGK, реже - Nippon Denso, отличающиеся иридиевым центральным электродом.
Специфика роторного двигателя Renesis такова, что для его эксплуатации требуется по две свечи разного типа на каждую секцию: "верхние" - Trailing (дожигательные), и "нижние" - Leading (запальные). Итого 4 свечи, по две каждого типа на двигатель. Trailing-свечи от компании NGK представлены лишь одной моделью: RE9B-T. Leading-свечей NGK предлагает аж 4 варианта: RE8C-L, RE7C-L, RE8A-L, RE7A-L. Цифры 7 и 8, в данном случае, обозначают температурный режим: чем она больше, тем свеча "холоднее". Индексы C и A обозначают поколение: A - старшее поколение, С - младшее (новое). Конструктивно свечи поколения C имеют некоторые отличия, в частности, направленные на решение проблем с заливанием свечей топливом. Поколение A к текущему времени устарело, и практически не встречается в продаже. Также существуют экзотические варианты, такие как RE6A-L / RE6C-L, рекомедуемые к установке только на автомобили, эксплуатируемые в условиях холодного климата и испытывающие проблемы с холодным запуском в результате залива свечей. Denso предлагает по два варианта свечей для каждого их типа. Trailing: IRT01-31, IRT01-34. Leading: IRL01-27, IRL01-31. Последние две цифры обозначают температурный режим. Тут, как и в случае со свечами NGK, чем больше цифра - тем свеча "холоднее". По слухам, свечи с иридиевым центральным электродом наиболее чувствительны к качеству бензина, и как следствие этого - их эксплуатация в российских условиях менее рациональна, особенно с учетом их более высокой стоимости. Наилучшим сочетанием, на наш взгляд, являются модели RE8C-L и RE9B-T. Вполне допустимо использование RE7C-L и RE9B-T Обслуживание и замена Замену удобнее всего производить на подъемнике, т.к. пара свечей, расположенная снизу, весьма труднодоступна. Также можно пролезть через левую колесную арку, предварительно вывернув колеса (или же сняв левое). Для того, чтобы достать и выкрутить свечу, потребуется какой-либо длинный инструмент со свечной головкой на конце. Принимая в рассчет часто весьма сомнительное качество бензина на АЗС в России, оптимальной периодичностью замены свеч зажигания считается пробег в 10 тысяч км. Залив свечей зажигания В случае залива свечей топливом, необходимо выкрутить их и просушить |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 6:21 |
