Установка фронтального интеркулера на FD3S, пособие для экономичных пацанов |
22.9.2006, 18:42
это уже не кулера а радиаторы
19.9.2006, 11:43
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.9.2006 Из: Москва Пользователь №: 304 |
18.9.2006, 14:45
Цитата(ryor @ 18.09.2006 - 13:55) Из нержавейки в основном делают. самые правильные кулеры из чугуна с толщиной стенки 10 мм. |
18.9.2006, 12:55
а есть же конторы, которые занимаются изготовлением кулеров в Москве. Из нержавейки в основном делают.
7.9.2006, 16:05
прикольно конечно,но можно было купить на яхе б\у кит болт он,было бы чуток подороже,но зато не надо было столько колхозить,а выглядело по красивше....
3.9.2006, 15:36
круто! это я про охлаждение нитросом
3.9.2006, 7:34
Цитата(Viper_RX-7 @ 2.09.2006 - 22:00) ой, и заодно глупый вопрос можно? а что это перед радиатором прилеплено? это охлаждение кулера нитросом .В жару на дреге перед стартом секунд десять пшикнеш горячий кулер охлаждется так что на нем иней несколько минут не тает.Стоит отдельная кнопка /клапан/ линия кроме охлаждения удобно с системы скидывать давление,например при снятии баллона. |
2.9.2006, 21:00
2.9.2006, 20:47
вставлю прям здесь, чтоб по ссылкам не лазить. темболее , что их там две:
2.9.2006, 14:08
http://www.rx-7.ru/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=57
вот так сейчас выглядит |
30.8.2006, 10:59
Переделал нах весь пайпинг, а то ,сцуко, на давлении 2 кг сдувает все и лопается
21.3.2006, 6:40
Цитата(Aprelius @ 21.03.2006 - 00:21) Ильдар, а объясни что такое пластмассовое изгибается по краям багажника:? http://photofile.ru/image.php?id=5135229 Стоял какой-то сабфуфер замутненный с огромными воздуховодами-был отправлен на свалку |
21.3.2006, 2:26
За исключением перфомансных тонкостей, все верно. В принципе, для стоковых твинтурбо-чахоток кулер в самый раз, для одной сингл-турбы кулер был бы великоват. Автору зачот.
21.3.2006, 0:21
Сообщение отредактировал Aprelius - 26.9.2006, 15:51 |
20.3.2006, 22:56
радеатор я так панимаю не трогал?
20.3.2006, 21:24
Цитата(Viper_RX-7 @ 20.03.2006 - 18:32) вообще чудненько всё расписано краткость-сестра таланта |
20.3.2006, 19:55
Цитата(Aprelius @ 20.03.2006 - 16:53) Млин. Пойти переделать что ли... так сладко написано Сладко стелят - жестко спать! |
20.3.2006, 19:53
Сообщение отредактировал Aprelius - 26.9.2006, 15:52 |
20.3.2006, 18:32
20.3.2006, 17:40
Если платить 2000$ за гридиевый болт он набор из кулера и воздуховодов душит жаба, а поставить большой фронтальный кулер , что-бы дунуть не по детски очень хочется , то можно обойтись деньгами в пять раз меньшими :
1.Идем на www.xenon.lv и у их представителя в Москве , широкоизвестного в узких кругах Васи (спарко) покупаем самый бооольшой интеркулер из линейки OBX.Он как раз влезает тютелька в тютельку в 3 ген. Цена около 350$ 2.На авторынке в Кунцево покупается пять крассивых патрубков из блестящей нержавейки диаметром около 76 мм с длинной саниметров по 30-40 и углами три по 90градусов и два по 120 градусов примерно (или еще дешевле оттонкостенить обыкновенную водопроводную трубу из нержавейки и аккуратно сврить необходимые патрубки или пойти в контору , которая занимается перилами для лесниц и купить там-же прямую хромированную трубу и нарезать сварить ) 3.Там-же в кунцево нужно купить два резиновых колена по 90 градусов и пять соединительных патрубков на 76-80 мм( в зависимости от диаметра найденной трубы).Деревенские пацаны идут в магазин запчастей (не смеяться 4.Покупаются стальные червячные , а еще лучше стальные болтовые хомуты (можно купить в любой конторе , торгующей резинотканевыми промышленными рукавами) 5.Вот так выглядят в сравнении стоковый и новый кулер http://photofile.ru/image.php?id=11291982 6.снимается бампер 7.выкидывается внутренний силовой элемент из пластмассы 8.полностью срезается поперечина ,соединяющая лонжероны http://photofile.ru/image.php?id=24950258 9.На кронштейнах прикручивается кулер http://photofile.ru/image.php?id=24950256 10.Чуток двигается блок реле и дополнительно изолируется жгут, приблуда от кондишена и расширительный бачок для о/ж прикручиваются на новые места 11.в бампере чуток срезается внутренняя часть воздухозаборника , что-бы поместился кулер 12.Вуаля http://photofile.ru/image.php?id=11562689 Сообщение отредактировал ildar300 - 20.3.2006, 17:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 0:10 |
