УОЗ в ПФЦ - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
УОЗ в ПФЦ, мож тупой вопрос конечно, но чёт не въезжаю.
сообщение 15.8.2008, 14:18
Цитата(Arturio @ 15.8.2008, 4:25) *
после куллера темпер 30-40гр
Температура нормальная. Поздни углы на бусте. Вообще, если бы речь шла про одну большую турбину, я бы сказал, что выше 25 BTDC градусов опережение делать не надо на высоких оборотах, даже тогда, когда буста нет.
На бусте сплит 12-15 градусов.
Arturio
сообщение 15.8.2008, 2:25
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(funklove @ 15.8.2008, 4:22) *
Я имел в виду температуру после кулера. Негативный сплит не надо, можно 0 поставить.
сообщение 14.8.2008, 21:22
Arturio
сообщение 14.8.2008, 18:20
Из: г. Нерюнгри
Цитата(funklove @ 14.8.2008, 17:35) *
А температура на впуске какая на бусте? Стоковые турбины?
турбы сток.
ЕГТ ещё не поставил.
Кстати, с негативным сплитом на ХХ както ровнее двигло работает...
сообщение 14.8.2008, 10:35
Цитата(Arturio @ 13.8.2008, 18:00) *
я застритпортил его... както не айс оставлять стоковые углы... темболее после 6тыр детонация фигачит... 80-90, хочу запоздинть слегка.
Arturio
сообщение 13.8.2008, 16:00
Из: г. Нерюнгри
Цитата(funklove @ 13.8.2008, 17:04) *
посмотрел карты под PFC, там под BTDC. Главное, чтобы трайлинги всегда после лидингов струляли smile.gif
Ты там с углами поосторожнее, оставь лучше стоковые.
сообщение 13.8.2008, 10:04
Arturio
сообщение 13.8.2008, 7:41
Из: г. Нерюнгри
оппаньки что я нашел.
http://www.rx7club.com/showthread.php?t=68...ight=timing+TDC
damn, i am so sorry guys..
thats a stupid mistake of mine.. i was referring to a website about the powerFC which explains that POSITIVE DEGREE in Ignition map are ATDC! and this just cant be.. so my confusions kept on.
http://www.turborx7.com/powerfc.htm
Quote:
That is an example of a Ignition Timing Map for the leading spark plugs. The map is once again measured in RPM vs. Load. This time, the units of data is degrees. A positive number is in degrees ATDC (After Top Dead Center). Negatives mean BTDC (Before Top Dead Center)
Someone has to correct this, as there might be others which are new to powerFC and get wrong information.
ошибочка однако... mad.gif значит в ПФЦ карты прописаны всё-таки относительно BTDC...
сообщение 12.8.2008, 14:50
Цитата(Arturio @ 12.8.2008, 16:16) *
ну судя по этой инфе:
"That is an example of a Ignition Timing Map for the leading spark plugs. The map is once again measured in RPM vs. Load. This time, the units of data is degrees. A positive number is in degrees ATDC (After Top Dead Center). Negatives mean BTDC (Before Top Dead Center)"
карты прописаны относительно ATDC...
все верно, относительно ATDC прописано
Arturio
сообщение 12.8.2008, 14:16
Из: г. Нерюнгри
Цитата(funklove @ 12.8.2008, 17:59) *
Если уверен, что ATDC, то 35 гр. Обычно во всех системах углы идут BTDC.
Сообщение отредактировал Arturio - 12.8.2008, 14:19
сообщение 12.8.2008, 10:59
Цитата(Arturio @ 12.8.2008, 11:19) *
объясните мне одну простую весч плиз.
в ПФЦ в картах зажигания указаны углы ATDC, например 30гр (после верхней мертвой точки). чтобы запозднить на 5гр нужно увеличить это значение, установив 35гр или уменьшить до 25гр? чёт нихрена не въезжаю.
Arturio
сообщение 12.8.2008, 9:19
Из: г. Нерюнгри
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 10:17
