Подскажите! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Подскажите!
Рейтинг 4 V
RX-7VeilSide
сообщение 22.5.2009, 0:16
Из: TOKYO
Пользователь №: 2598
Цитата(kevin @ 16.3.2009, 15:17) *
Все видимо проходили через это. И я в том числе. Действительно чтобы не было этого писка проверяются все трубки и шланги, в том числе и хомуты, чтобы не было нигде протечек. Емкость системы - порядка 8-9 литров антифриза.
это точно
hunter
сообщение 16.3.2009, 19:06
Пользователь №: 771
Ну что же буду проверять патрубки и хамуты jap.gif Спасибо зо помощь!!!! rolleyes.gif
kevin
сообщение 16.3.2009, 14:17
Из: Тула
Пользователь №: 1469
hunter
сообщение 15.3.2009, 22:31
Пользователь №: 771
Ты меня понял Ромыч! 8)))
Rom
сообщение 15.3.2009, 21:45
Из: САО
Пользователь №: 380
Цитата(hunter @ 15.3.2009, 15:52) *
Если открыть крышку радиатора на холодной машине, антифриза там под завязку rolleyes.gif
в радиаторе крышки нет
hunter
сообщение 15.3.2009, 21:22
Пользователь №: 771
сообщение 15.3.2009, 19:50
Пользователь №: 31
та же байда была, если начинала пищать, то на след день доливал в БАЧЕК wink.gif до полного и ехал. обычно хватало недели на две потом опять пищать начинала
цымба
сообщение 15.3.2009, 16:02
Пользователь №: 1160
как уже сказал Rom проверять и заливать надо только в дырку рядом с помпой это самое высокое место на моторе, а тот бачок который со щюпом он там висит скажем так для сбора лишнего, его можно налить хоть целый всеравно все стечет через дырку наулицу.
hunter
сообщение 15.3.2009, 15:52
Пользователь №: 771
Цитата(Rom @ 15.3.2009, 15:34) *
госпада!!!! ну что же вы!!! то что вы называете расширительным бачком на самом деле у нас очень интересная емкость! по ней лучше не проверять уровень антифриза. налейте в него по уровню...хотя бы посередине. потом делай те так( я так делал). покатались,машина полностью остыла, открыли крышку горлрвины ту,что на двиге,рядом с термостатом и помпой,наливаете антифриз по горлышко,закрываете. катаетесь опять. машина остывает,открываете опять эту крышку и смотрите,если антифриз ушел,опять заливаете под горловину и закрываете. и так повторяйто до тех пор пока при открытии горловины на холодной машине уровень антифриза не будет уходить.А если открыли и горловина "под завязку",о счастье!!!! система заполнена полностью!!!!
цымба
сообщение 15.3.2009, 15:40
когда машина пришла с япии была такаяже ерунда, все проверил охлаждение наместе ну и забил прокатался год,а потом нашол в чем косяк протерло трубку которая от расширительного бачка по середине на бачок в крыле причем дырочка была совсем маленькая но ее хватало чтоб слить все лишнее из мотора при прогреве. бензиновая трубка от классики меня спасла rolleyes.gif
Rom
сообщение 15.3.2009, 15:34
Из: САО
Пользователь №: 380
сообщение 15.3.2009, 14:03
Цитата(hunter @ 15.3.2009, 12:21) *
Дело обстоит так.... Заводишь автомобиль, и рядом с дачиком темперауры загораеться красная лампочка и начинаеться протяжный писк, после того как машина прогреласть и поехала (буквально метров через 200) писк прекращаеться, лампочка гаснет. Проверял тосол щупом в расщирительном бачке.... как то не убедительно его там 8))) Открыл радиатор - тосол присутствует в достаточном количестве. Может пробка какая воздушная образовывается? Как Вы считаете господа? rolleyes.gif
У меня такая же шняга. Уже привык и задвинул на это. Сначала пытался найти причину, но увы не смог.
hunter
сообщение 15.3.2009, 12:21
Пользователь №: 771
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 7:33
