Машина ест мало масла |
24.1.2010, 20:17
Спасибо за ценный совет. Если получиться отшить у Барады запасной лубрикатор, то тогда попробую сделать.
24.1.2010, 13:16
Цитата Не переливать масло - для того чтобы его излишки не плевались во впускной коллектор этож сколько надо перелить масла что-бы оно выливалось во впускной тракт? я могу только предпологать что у некоторых коллег из-за плохой смазки боковых уплотнений ротора, происходит интенсивный прорыв рабочих газов в область поддона картера, где они подхватывают маслянную пыль и все это выдавливается во впускной тракт, кстати наличие прорыва газов легко определить открыв крышку заливной горловины масла а если хочется увеличить подачу масла на никих (до средних) оборотах двигателя, то необходимо доработать OMP, убрав выступ на экс. валу, или ограничительный упор на плунжере
Кол-во скачиваний: 32 |
24.1.2010, 11:27
уровень масла влияет на дозировку? хотя если рассматривать что меньшее количество масла прогреется быстрее то да, а вот топливный насос врезать... Не переливать масло - для того чтобы его излишки не плевались во впускной коллектор. Ибо они там смешиваясь с мелкодисперсной пылью через воздушный шланг МФ могут к ним проникнуть, и сделать им бо-бо. На другом форуме пару человек уже так попали (когда МФ после 1000 км загнулись). Спасибо foxy_ass, именно фильтр и имелся ввиду на воздушном шланге МФ. ЗЫ: опечатка на насос кроется в бредовой идее сделать из ВАЗ запчасть систему охлаждения для редуктора, как на сливах спец С. Ибо при долгом отжиге на малой скорости оно имеет свойство греться. |
23.1.2010, 16:46
ошибочка верно, думается мне фильтр имелся ввиду)
23.1.2010, 16:11
Цитата Да тут проблема не в масле, а в том что МФ по видимому засраны ты хочеш сказать что дозировку (потребление) масла определяют маслянные форсунки а не дозирующий (OMP) насос? Цитата А если в придачу еще и скрежет при запуске наблюдается - то вообще пора кричать караул. лучше не караул кричать, а добавлять до 0,5 л 2T масла в бак (зимой) и создать условия для OMP при которых дозировка происходит наиболее оптимально Цитата Есть совет - не переливать масло выше нормы, и врезать топливный насос от жигулей в воздушный шланг - который ведет к МФ. уровень масла влияет на дозировку? хотя если рассматривать что меньшее количество масла прогреется быстрее то да, а вот топливный насос врезать... |
17.1.2010, 23:09
применяя масло с меньшей кинетической вязкостью, например группы X W-30, можно увеличить расход масла, граница кинетической вязкости для группы XW- 40 лежит в пределах от 12,5 до 16,3 мм2/s, (у MOBILA - 13,5) вязкостная группа XW-30 от 9,3 до 12,5 мм2/s (у декселии 9,8), это все при 100°C ну и 2T масло в бензин не помешает Да тут проблема не в масле, а в том что МФ по видимому засраны или как сказал батько Цезарь - мембраны. 1л на 5т.км. - это очень мало. А если в придачу еще и скрежет при запуске наблюдается - то вообще пора кричать караул. У меня средний расход - порядка 0.5л на 1тыс. А про 2Т - вопрос не закрыт. Есть совет - не переливать масло выше нормы, и врезать топливный насос от жигулей в воздушный шланг - который ведет к МФ. Да масла мало дает стандартный лубрикатор. |
17.1.2010, 22:42
Цитата Расход масла такой же (на 5т.км. меньше литра, ежу неспеша соточку в среднем), с бензином не мешаю, заливаю MOBIL 0W40. применяя масло с меньшей кинетической вязкостью, например группы X W-30, можно увеличить расход масла, граница кинетической вязкости для группы XW- 40 лежит в пределах от 12,5 до 16,3 мм2/s, (у MOBILA - 13,5) вязкостная группа XW-30 от 9,3 до 12,5 мм2/s (у декселии 9,8), это все при 100°C ну и 2T масло в бензин не помешает |
9.10.2009, 18:07
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.7.2009 Пользователь №: 3226 |
У меня RX-8 2004г. Брал с 60т.км. Наездил 15т. Расход масла такой же (на 5т.км. меньше литра, ежу неспеша соточку в среднем), с бензином не мешаю, заливаю MOBIL 0W40. Если это проблема и ты ее решил,- отпиши...
Проверяй масляные форсунки на вакуум. Скорее всего мембрана не прилегает. На вакуум проверял, вроде ок. |
8.5.2009, 1:15
Счастливые обладатели RX 8, подскажите, в чем дело? Мой Рэкс почему то кушает совсем мало масла... на 5000км примерно 1литр съедает! И так было сразу после покупки.... Хотя судя по разговорам на 1000 км литр должен съедать! Пробег 40000. из них 13000 я уже накатал. Езжу почти каждый день на нем, на выходных могу поганять, а так в среднем не выше 3000 оборотов... Это вообще нормально? Или начинать копить на ремонт? зарание благодарен... Проверяй масляные форсунки на вакуум. Скорее всего мембрана не прилегает. |
20.4.2009, 19:02
Счастливые обладатели RX 8, подскажите, в чем дело? срочно на сервис менять прошивку.после мыть или менять МФ.
Мой Рэкс почему то кушает совсем мало масла... на 5000км примерно 1литр съедает! И так было сразу после покупки.... Хотя судя по разговорам на 1000 км литр должен съедать! Пробег 40000. из них 13000 я уже накатал. Езжу почти каждый день на нем, на выходных могу поганять, а так в среднем не выше 3000 оборотов... Это вообще нормально? Или начинать копить на ремонт? зарание благодарен... |
17.4.2009, 7:42
Подскажите, пожалуйста, в какой пропорции должно смешиваться масло с бензином в роторном двигателе? Я хотел совсем убрать масляный насос на своем тюненом движке и лить в бак двухтактное масло. При рабочей маслодозирующей помпе для отжига 1/100, при ее отсутствии 1/50 и 1/20 при ее отсутствии на обкатке. |
16.4.2009, 16:43
Счастливые обладатели RX 8, подскажите, в чем дело? Мой Рэкс почему то кушает совсем мало масла... на 5000км примерно 1литр съедает! И так было сразу после покупки.... Хотя судя по разговорам на 1000 км литр должен съедать! Пробег 40000. из них 13000 я уже накатал. Езжу почти каждый день на нем, на выходных могу поганять, а так в среднем не выше 3000 оборотов... Это вообще нормально? Или начинать копить на ремонт? зарание благодарен... Купи Хонду и крути до 8 тыс/об. и будет тебе 1л. на 1000 км |
16.4.2009, 15:30
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 2829 |
11.4.2009, 12:53
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 16.8.2006 Из: Питер Пользователь №: 178 |
Попробуй маслянные форсунки прочистить или поменять
30.3.2009, 14:44
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 23.11.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1529 |
нам бы твои заботы:-D
30.3.2009, 5:04
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 2972 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 21:16 |
