v-mount intercooler, с чем его едят... |
24.6.2009, 9:38
у меня стоит тоже в-маунт. разница есть. трогаешь рукой и чувствуеться что воздух реально охлаждаеться. и вообще по логике если сначала стоит кулер то на радиатор идет горячий воздух. по радиатору у меня по моему 2 дюйма вентиляторы естественно и низкотемпературный термостат. так вот за глаза. больше и не надо. в пробках не разу 100 градусов не было. трасса 55-60. дрифт на первой сначала масло перегреваеться потом радиатор. вот так.
24.6.2009, 7:30
Спасибо. Такое ощущение, что он у тебя под 90 градусов повернут. Как обдув? Видел только hks за 2000+ долларов, там какая-то конструкция хитрая двойная и повернута верхняя часть на 45 градусов где-то. Вопрос по размерам тогда еще: при выборе интеркулера какой принцип - чем больше тем лучше? или все-таки зависит от каких-то других параметров? Можешь сказать размер твоего гридивского интеркулера? интеркуллер лежит практически горизонтально, а радиатор относительно него на 45гр... про обдув пока ничего не скажу, не тестился ещё.
Кол-во скачиваний: 25 |
24.6.2009, 6:52
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.6.2009 Из: Маскве Пользователь №: 3178 |
улучшается обдув радиатора, т.к. интеркуллер не перекрывает поток воздуха. также уменьшается длина пайпингов что в свою очередь снижает лаг. отказаться придётся от аккумулятора который переносится в багажник или за сидуху, либо ставится маленький аккумулятор. вот например мой "колхозный V-маунт" сделанный из фронтальника гридди
Кол-во скачиваний: 47Спасибо. Такое ощущение, что он у тебя под 90 градусов повернут. Как обдув? Видел только hks за 2000+ долларов, там какая-то конструкция хитрая двойная и повернута верхняя часть на 45 градусов где-то. Вопрос по размерам тогда еще: при выборе интеркулера какой принцип - чем больше тем лучше? или все-таки зависит от каких-то других параметров? Можешь сказать размер твоего гридивского интеркулера? |
24.6.2009, 5:37
Привет, знатоки, подскажите. В чем прикол v-mount интеркулера по сравнению с обычным? И для того, чтоб его поставить придется ли от чего-нибудь отказаться под капотом? спасибо. ps эээ ... trust и greddy это разные компании? или между ними есть связь какая-то? улучшается обдув радиатора, т.к. интеркуллер не перекрывает поток воздуха. также уменьшается длина пайпингов что в свою очередь снижает лаг. отказаться придётся от аккумулятора который переносится в багажник или за сидуху, либо ставится маленький аккумулятор. вот например мой "колхозный V-маунт" сделанный из фронтальника гридди
Кол-во скачиваний: 47 |
23.6.2009, 22:14
Привет,
знатоки, подскажите. В чем прикол v-mount интеркулера по сравнению с обычным? И для того, чтоб его поставить придется ли от чего-нибудь отказаться под капотом? спасибо. ps эээ ... trust и greddy это разные компании? или между ними есть связь какая-то? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 18:15 |
