Не заводится после переборки. |
9.10.2009, 18:02
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 3322 |
все нормально, после ночи проведенной в гараже (для того, чтобы "обкатать" мотор стартером) она завелась.
Работает правда пока плоховато, все-таки компрессия пока низкая. Но это дело времени. Всем спасибо за советы! Если еще какие-нибудь вопросы появятся напишу попозже, сейчас пока все нормально. |
9.10.2009, 7:41
8.10.2009, 23:14
Как обещал - отписываюсь. После того, как залил масло в колодцы компрессия поднялась до 6. Сколько вообще для нее норма? 8? Все равно не хочет заводится. Я так понимаю, что мотор нужно покрутить в рабочем режиме хотя бы немного, чтобы апексы и уплотнители окончательно встали как надо. Боковые уплотнители отклеились, их видно. Зачем я их приклеивал? Просто мотор собирался в очень тяжелых условиях, ни о каких тисках или помошниках не было и речи, просто нужно было их как-то зафиксировать, что бы они не вывалились и не сместились. Естественно, все я их и не промазывал прихватил микрокапельками на точках и все. Хожу вокруг нее кругами... Она вообще на одной секции заводится? я тут читал, что вроде, да. Точно заводится? Реально ли вообще его завести с компрессией 6? Спасибо за ответы )))) и на одной секции заводится и ездит и с компрессией 6 ездит. ты зажигание-то нормально выставил? |
8.10.2009, 21:38
После того, как залил масло в колодцы компрессия поднялась до 6. Сколько вообще для нее норма? 8? Все равно не хочет заводится. Я так понимаю, что мотор нужно покрутить в рабочем режиме хотя бы немного, чтобы апексы и уплотнители окончательно встали как надо. Боковые уплотнители отклеились, их видно. Зачем я их приклеивал? Просто мотор собирался в очень тяжелых условиях, ни о каких тисках или помошниках не было и речи, просто нужно было их как-то зафиксировать, что бы они не вывалились и не сместились. Естественно, все я их и не промазывал прихватил микрокапельками на точках и все. Хожу вокруг нее кругами... Она вообще на одной секции заводится? я тут читал, что вроде, да. Точно заводится? Реально ли вообще его завести с компрессией 6? Спасибо за ответы )))) |
8.10.2009, 10:05
я из саратова ))
побежал на работу - вечером отпишусь что да как. попробую с маслом и с отключенным бензонасосом. вернусь - отвечу на все ваши вопросы, сейчас тупо опаздываю, сорри )) |
8.10.2009, 7:49
боковые уплотнители собирались на суперклей. Не, ну это что-то новое в двигателеремонтировании %) Сайдсилзы-то чем не угодили? Они могут вообще никогда не отойти, при их-то площади контакта и никакой силе пружинок. Бывает, что и уголки на работающем-то моторе долго не отклеиваются. Остается только крутить-крутить-крутить. Вдруг когда несколько вспышек будет и ротор прогреется или бензус ослабит хватку суперклея Или разбирать |
8.10.2009, 6:47
Помогите, пожалуйста, с запуском двигателя после переборки! Апексы и боковые уплотнители собирались на суперклей. Апексы понятно клеили, а боковые уплотнения куда приклеили? ++++Сразу после сборки компрессии не было вообще, потом через свечные отверстия нагрел апексы, они отошли. Если после сборки компрессии вообще нет значит плохо собрали. От чего апексы отошли?? Ты их к ротору что ли приклеил? ++++Компрессия появилась небольшая во всех камерах (ок. 4-5 бар) Это очень низкая компрессия. На каких оборотах и чем измеряешь? ++++При попытке запуска после прокаливания свечей первые три секунды пытается давать вспышки, потом сразу переливает и не заводится. Машина на автомате. Что делать в подобных случаяях? 1. не паниковать и не надеяться на чудо. 2. Опиши подробней состояние двигателя после разборки, что поменяли и как. 3. Можешь попробовать к прокалённым свечам добавить следующее: по 6 кубиков масла плескани в каждую секцию через свечные колодцы нижних свечей. 4. Заряди аккумулятор (а лучше возьми у кого-нибудь ещё 1-2), правильно замерь компрессию и обороты ps: Из какого ты города? Сообщение отредактировал ReXar7 - 8.10.2009, 6:49 |
7.10.2009, 22:27
Помогите, пожалуйста, с запуском двигателя после переборки! Апексы и боковые уплотнители собирались на суперклей. Сразу после сборки компрессии не было вообще, потом через свечные отверстия нагрел апексы, они отошли. Компрессия появилась небольшая во всех камерах (ок. 4-5 бар) При попытке запуска после прокаливания свечей первые три секунды пытается давать вспышки, потом сразу переливает и не заводится. Машина на автомате. Что делать в подобных случаяях? 1. выкрутить свечи 2. прокалить их 3. отключить бензонасос 4. крутить мотор с отключенным бензонасосом до тех пор пока из свечных колодцев не перестанет валить облако бензина. 5. все вышеперечисленное делать с очень хорошим аккумулятором |
7.10.2009, 21:12
Апексы и боковые уплотнители собирались на суперклей. Сразу после сборки компрессии не было вообще, потом через свечные отверстия нагрел апексы, они отошли. Компрессия появилась небольшая во всех камерах (ок. 4-5 бар) При попытке запуска после прокаливания свечей первые три секунды пытается давать вспышки, потом сразу переливает и не заводится. Машина на автомате. Что делать в подобных случаяях? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 2:26 |
