Гидравлический ручник |
21.1.2011, 14:40
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?...810977#p1810977 вот вам гидро ручник) и держет и стильный и не столь дорогой) Что он держит то? |
21.1.2011, 11:40
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.1.2011 Пользователь №: 4089 |
вот вам гидро ручник) и держет и стильный и не столь дорогой) Сообщение отредактировал GMiller - 21.1.2011, 11:41 |
10.11.2009, 12:57
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 2937 |
вот все говорят что не держит. обьяснте почему у меня могло держать?
9.11.2009, 11:17
Гидровлический ручник не держит, из опыта. 2 варианта ждать когда заглохнет и ставить на передачу, вариант второй деревяшку под колесо.
8.11.2009, 17:00
если будут вопросы по установке пиши
8.11.2009, 16:09
Спасибо за ответ....
Вот личный опыт то я и хотел услышать |
8.11.2009, 15:55
У меня на вазе был гидро ручник. Ставил все сам регулятор тоже делал сам. скажу одно вещь классная полезная при регулировки чувствуется как машина начинает тормозить по другому к примеру не тупо морда клюет и тормозит, а вся машина резко присидала к асфальту. Так вот ставил я машину под уклоном на такой ручник и скажу одно что у меня она не откатывалась даже спустя ночь, хотя все мне говорили что держит только два часа дальше давление в системи пропадает и тормоза не держат(якобы физика и якобы любая гидравлика так)
Сообщение отредактировал LegioNAir - 8.11.2009, 15:56 |
7.11.2009, 23:49
Ясно...
Спасибо за инфу... Сообщение отредактировал Alik - 7.11.2009, 23:49 |
7.11.2009, 17:05
Это отзывы всех кто юзал гидроручник.
7.11.2009, 16:58
Спасибо за ссылку!
Так по поводу того как долго он держит это ваш личный опыт или предположение? |
7.11.2009, 11:44
6.11.2009, 18:32
Ну если уж о физике, то не должен он переставать держать если нет утечек
Это ваш личный опыт пользования гидроручником? Не могли бы вы пожалуйста схему набросать его установки? Насколько я понимаю это просто главный цилиндр в разрезе магистрали идущей к задним колесам? Нужны ли какието клапана, или просто при нажатии тормоза идет через цилиндр ручника, а при нажатии цилиндра ручника давит на зад ось? А по поводу продления срока держания гидроручника, думаю можно попробовать обыкновенную мощную пружину между рычагом ручника и цилиндром, которая будет поддерживать давление на цилиндр при его небольшом уходе от рычага... как вам такой вариант доработки? |
6.11.2009, 18:00
изменить в сроке держания ничего я думаю не возможно.. это физика,а с ней не поспоришь.. если только каждый час забегать в салон и передергивать ручник)))). да,чтоб регулировать тормозные усилия между передом и задом.
6.11.2009, 16:33
Мне он нужен будет как стояночный...
Просто возникнет необходимость в нем так как планируется установка других супортов назад без ручника.... А нет случайно соображений как можно решить стояночного чтобы держал нормально долго? И про делитель поподробнее плиз. Почему желательна его установка? Имеется ввиду установка регулятора чтобы на заднюю ось по отношению к передней усилие изменять? |
6.11.2009, 11:01
как стояночный держит часа два,потом "сдувается". вообще гидро ручник это необходимость дрифтуна)))). конечно желательно вместе ставить и делитель тормозных усилий.
5.11.2009, 17:51
Планирую доработку тормозной системы и возник вопрос относительно гидравлического ручника.
Кто ставил, поделитесь опытом пользования. Как он ведет себя именно как стояночный? Какие нюансы установки и подключения? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 11:16 |
