Машина простояла больше ГОДА! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Машина простояла больше ГОДА!, подскажите!!!
Nicon
сообщение 30.12.2009, 9:48
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Не надо слушать советов типа "Дай просраца" и тд...
Просто дай мотору спокойно поработать... поокатайся спокойно на ней...
Масло смени обязательно до этого, бензина свежего, и в бак 2Т побольше чем обычно налей...
сообщение 29.12.2009, 21:31
ничего страшного случиться не должно.
масло поменять надо
Lelik
сообщение 29.12.2009, 21:05
Пользователь №: 3591
да, до этого машика ездила хорошо. Но счас завелась с трудом чихала и глохла пока мин.10 не поработала держав ногу на газе. ошибки не горят.
Я так понял страшного с мотором случиться не должно? и как поведут себя другие элементы турбо и т.д?
p.s машина всё это время пробыла на улице.
сообщение 29.12.2009, 11:01
Цитата(Lelik @ 28.12.2009, 22:34) *
Машинка стояла больше года. Завадится с толкача, когда заводили стреляла, глохла, через минут 10 вроде стала держать 1500 оборотов. Мотор был перебран 500км. назад.
Вопрос? чем череват такой простой мотора? что нужно смотреть?
Если до отстоя всё работало нормально, то хорошенько проехаться по трассе в ровном "тракторном" режиме оборотов, дав моторчику самоочиститься. Свечки да ошибки поглядеть и бензинчика свежего залить
AlexSd
сообщение 29.12.2009, 3:11
Из: Столица.ru
Пользователь №: 1264
ответ: легло все что могло лечь. прайс на переборку смотреть, с минимумом запчастей.
я бы как теоретик, попробовал, коль он работает, покатать его... пусть работает, не на предельных режимах, а потихонечку, прислушиваясь и присматриваясь. мож и выкинет из него то что ему мешает... а мож и нет smile.gif
замена масла, свечей не помешает.
ps купленный на разборе мотор (13bt), показывающий компрессию 6-8 (обычным компресометром) через полгода лежания показывал 0 устойчивый НУЛЬ (тем же компресометром)
Сообщение отредактировал AlexSd - 29.12.2009, 3:14
Lelik
сообщение 28.12.2009, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 22:00
