Хелп!, Неужели перебор? :( |
12.4.2010, 9:39
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.7.2009 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3236 |
19.3.2010, 14:25
вот заснял как плавают обороты, когда почти прогрета http://rutube.ru/tracks/3047930.html?v=51b...90bc98d66ced1c7
на непрогретом прыгают еще больше |
16.3.2010, 19:02
не боись судя по описанию апексы на месте...
просто хорошенько проверь все навесное и вобще наведи марафет, свечи масло провода, все проверь и тд... А вобще если есть средства перебери пока не сдох ваще матур и будет тебе щастье |
16.3.2010, 14:25
Да пока ничем не кончилось, сейчас немного теплее будет, поеду в "Цезарь" , чтобы посмотрели солЕноиды и впускной, а там посмотрим...надеюсь отделаюсь легким испугом
15.3.2010, 6:59
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 26.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 3302 |
ну так что, чем дело то кончилось???
12.3.2010, 9:34
Начну с предистории...после покупки а/м двигатель работал след. образом: -первую минуту после запуска (на холодную) плавали обороты, где-то от 1200 до 2500 -потом под капотом происходил щелчок и мотор начинал держать 2500 ровно Сегодня первый раз после зимы выехал на улицу до заправки. Поначалу все было хорошо, заправился, поехал обратно, немного притопил...и уже на следующем светофоре обороты стали прыгать с 2200 до 2500, доехал до места, заглушил машину, до вечера она простояла...вечером завел (она успела полностью остыть), обороты во время прогрева и после прыгали с 2000 до 2500, что это может быть? Неужели попал? (после диагностики в "Цезаре" проехал 1000км осенью, компрессия 6,9 в обеих секциях), говорили, что на лето должно хватить P.S. Зимой заводил 1-2 раза в неделю, заправлял 98-м и прокатывал по гаражу. Судя по описанию как то пахнет портингом, а именно бриджем.. |
12.3.2010, 8:13
Начну с предистории...после покупки а/м двигатель работал след. образом: -первую минуту после запуска (на холодную) плавали обороты, где-то от 1200 до 2500 -потом под капотом происходил щелчок и мотор начинал держать 2500 ровно Сегодня первый раз после зимы выехал на улицу до заправки. Поначалу все было хорошо, заправился, поехал обратно, немного притопил...и уже на следующем светофоре обороты стали прыгать с 2200 до 2500, доехал до места, заглушил машину, до вечера она простояла...вечером завел (она успела полностью остыть), обороты во время прогрева и после прыгали с 2000 до 2500, что это может быть? Неужели попал? (после диагностики в "Цезаре" проехал 1000км осенью, компрессия 6,9 в обеих секциях), говорили, что на лето должно хватить P.S. Зимой заводил 1-2 раза в неделю, заправлял 98-м и прокатывал по гаражу. Есть ли у тебя катализатор и воздушная помпа?))))) Я бы проверил то, что отвечает за холостые и прогревочные, 94_workshop_manual страница F-83, вообще лучше всю секцию F почитать. Щелчок это скорее всего дроссель, 3 заслонки основные (которые в throttle body) и 2 добавочные (double throttle). Вторые можно попробовать временно отключить, пережав трубку, которая идет к актуатору, этим можно будет определить что именно щелкает, конечно если это дроссель. |
12.3.2010, 7:28
Начну с предистории...после покупки а/м двигатель работал след. образом: -первую минуту после запуска (на холодную) плавали обороты, где-то от 1200 до 2500 -потом под капотом происходил щелчок и мотор начинал держать 2500 ровно Сегодня первый раз после зимы выехал на улицу до заправки. Поначалу все было хорошо, заправился, поехал обратно, немного притопил...и уже на следующем светофоре обороты стали прыгать с 2200 до 2500, доехал до места, заглушил машину, до вечера она простояла...вечером завел (она успела полностью остыть), обороты во время прогрева и после прыгали с 2000 до 2500, что это может быть? Неужели попал? (после диагностики в "Цезаре" проехал 1000км осенью, компрессия 6,9 в обеих секциях), говорили, что на лето должно хватить P.S. Зимой заводил 1-2 раза в неделю, заправлял 98-м и прокатывал по гаражу. Портинг есть? В дросльную заслонку ктонибудь лазил? На прогретую какие обороты (были/стали)? Обычно фд когда подавистся апексом сразу глохнет на холостом ходу + нехилый такой щелчек/прострел когда апекс вылетает, потом еще с трудом заводится может - как будто акум разряжен... Сообщение отредактировал AlexIrK - 12.3.2010, 7:28 |
12.3.2010, 0:23
-первую минуту после запуска (на холодную) плавали обороты, где-то от 1200 до 2500 -потом под капотом происходил щелчок и мотор начинал держать 2500 ровно Сегодня первый раз после зимы выехал на улицу до заправки. Поначалу все было хорошо, заправился, поехал обратно, немного притопил...и уже на следующем светофоре обороты стали прыгать с 2200 до 2500, доехал до места, заглушил машину, до вечера она простояла...вечером завел (она успела полностью остыть), обороты во время прогрева и после прыгали с 2000 до 2500, что это может быть? Неужели попал? (после диагностики в "Цезаре" проехал 1000км осенью, компрессия 6,9 в обеих секциях), говорили, что на лето должно хватить P.S. Зимой заводил 1-2 раза в неделю, заправлял 98-м и прокатывал по гаражу. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2026, 10:47 |
