Елы-палы-турба-мля, Бывшему атмосфернику засада :) |
17.7.2006, 23:56
Цитата(Viper_RX-7 @ 17.07.2006 - 20:11) Гыыы (даю подсказку - сопротивление датчика постоянно. а вот частота импульсов меняется от давления) Все не так весело - пока давления нет, должен быть обрыв, адназначна. И не частота импульсов, а частота брутального моргания контактами :Р А про лампу? Сообщение отредактировал Liutas - 17.7.2006, 23:56 |
17.7.2006, 19:11
Гыыы
(даю подсказку - сопротивление датчика постоянно. а вот частота импульсов меняется от давления) |
17.7.2006, 2:01
вопросики, СРОЧНА!
На metering pump стоит какая-то шняга с проводами, целых две. Та, которая ближе к крылу с большим разъмом не волнует, но та, которая ближе к блоку - с нее через дыру проводов капает масло. Засада или пох-нах? Похоже, без съема двигла не доберусь, иптыть... Каково сопротивление датчика давления масла при отсутствии оного давления и при его наличии на всю катушку? Нормально ли, что когда нету - обрыв, а если есть 8 атм. - 45 Ом? Лампа уровня масла без заведенного движка мигает если корпус подать или как? ЗЫ Немцы ГАДЫ: масляный фильтр недокручен, капал, датчик давления тоже. Везде сопливый герметик, растаявший от масла. Половина проводов висит в воздухе. Гайки по кругу на одном узле могут быть от 17-тых до 13-тых.... ГАДЫ!!! Сообщение отредактировал Liutas - 17.7.2006, 2:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2026, 7:50 |
